> Ручной ввод резервного ПЧ
LordN
сообщение 31.8.2015, 21:31
подскажите ламеру, плз.
имеем два пч, один в работе, второй в холодном резерве.
если с первым что-то вдруг случится, то надо оперативно включить второй пч в работу.
юзеру надо выдать какой-то переключатель, но такой, чтоб он по избытку энергии не спалил оба два разом.
ситуация осложняется тем, что зак запретил юзать всякие реле, контакторы и внешние контроллеры.
только механика.
как я себе это вижу.
надо обесточить первый. пауза.
отключить нагрузку от первого. пауза.
подключить нагрузку ко второму. пауза.
подать питание на второй.
вроде все просто, но как такое реализовать?
Ответов (1 - 10)
Сергей Валерьеви...
сообщение 31.8.2015, 22:12
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
ну, на ум приходит типа АВР после ПЧ... а питание то зачем рвать?
Предусмотреть только на перекидном рубильнике один перекидной контакт с предвключением, и его на пуск ..
По самые по...
сообщение 31.8.2015, 23:45
Пользователь №: 11117
только механика.
Задайте заказчику вопросы:
1. Какие неисправности ПЧ считать поломкой?
2. Понятие "оперативно включить" - временной диапазон?
3. Если "юзер" напился и уснул, что делать?
4. Перекидной рубильник сгодится в качестве "переключателя"?
Pawel
сообщение 1.9.2015, 7:45
Пользователь №: 44590
Отключать и переключать надо всё, как вы сказали, так как если в одном комплекте что то вышло из строя, то это надо смотреть и ремонтировать, а второй комплект должен работать. Схема наверно стандартная, два автомата до ПЧ, два пускателя или рубильника после ПЧ. Одно отключаем, другое вкючаем вручную и поехали дальше.
Kotlovoy
сообщение 1.9.2015, 8:17
Пользователь №: 140571
Обязательно найдётся чудак, который перепутает. Если неприятность может случиться, она обязательно случится.
and
сообщение 1.9.2015, 8:45
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
С выдумкой у вас зак.
Штурвал. Зубчатая рейка. При перемещении зубчатой рейки из одного крайнего положения в другое последовательно перекидываются четыре автоматических выключателя (по вашему списку. два отключаются, два включаются). при перемещении рейки в обратном направлении всё переключается в обратной последовательности.
Если зак готов идти до конца и отказаться от электричества вообще, то сделать привод исполнительного механизма сразу от штурвала.
poludenny
сообщение 1.9.2015, 13:02
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Самый простой вариант: на входах ПЧ по автомату, на выходе перекидной рубильник.
Pawel
сообщение 1.9.2015, 15:27
Проще сделать блокировку на пускателях на выходе ПЧ и питание их управления от автомата своей группы.
Нкушник
сообщение 29.9.2015, 10:00
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Ну очень остроумно и доходчиво!
Andrew_2610
сообщение 29.9.2015, 11:18
Пользователь №: 66483
только ручное переключение. Так делают на НПЗ.
LordN
сообщение 29.9.2015, 18:06
забыл отписаться. в итоге сделал все на овеновском пр100. оказалось и проще и дешевле и быстрей
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 22:52
