Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2VtzqwZNxcs
Стандарты АВОК
> Поймать за руку электросети, каким образом
Demus
сообщение 17.9.2015, 15:31
Пользователь №: 51667
Добрый день. Имеем большой ТЦ. У эксплуатации ТЦ есть подозрения в просадках питающего напряжения. Ст оит ТП 6кВ.
Вопрос встал каким способом можно зарегестрировать эти просадки, так чтобы потом предъявить городским сетям. И сети не моли бы усомниться в достоверности таких измерений.
В общем, подскажите, хотя бы в теории.
Ответов (1 - 20)
manjey73
сообщение 17.9.2015, 15:44
Пользователь №: 240922
Обратиться в официальные электролаборатории...
den.mgn
сообщение 17.9.2015, 18:25
Пользователь №: 13744
Цитата(Demus @ 17.9.2015, 17:31) *
... Вопрос встал каким способом можно зарегестрировать эти просадки, так чтобы потом предъявить городским сетям. И сети не моли бы усомниться в достоверности таких измерений.
Мы тоже когда-то хотели такой прибор приобрести, пока ценник не увидели. Нормальный регистратор контроля качества электроэнергии для трех/четырех проворный сети, внесенный в гос.реестр, стоил от 200т.р., а сейчас и того больше.
Злой
сообщение 17.9.2015, 19:57
Пользователь №: 231766
А есть регистрирующие элементы (поверочные вольтметры) в ГРЩ?
На чем основываются сомнения? Если уверен на 100% в своих сомнениях, то заказывай экспертизу (manjey73 уже написал).
Независимая экспертиза выдаст заключение с которым можно к поставщику идти и втыкать отвертку в глаз.
Сообщение отредактировал Злой - 17.9.2015, 20:07
manjey73
сообщение 17.9.2015, 21:40
Чтобы зря не платить деньги лаборатории, необходимо точно понимать, что что-то с сетью не так.
Я бы потратился на прибор c 485-м интерфейсом и последил бы самостоятельно для начала.
Например какой-нибудь Circutor, есть рублей за 13-15 + трансформаторы тока.
Если есть электронные счетчики, снять показания с них можно. Ну а потом уже лабораторию заказывать при меньших потерях в начале и уверенности, что деньги потеряны не зря.
Злой
сообщение 17.9.2015, 23:40
Еще лучше взять прибор в аренду)
Например: с алмазной пилой, HT-131H сплит гидравлическими клещами, набором инструментов для работы с трубами Рехау и т.п. так делал в свое время...
Сообщение отредактировал Злой - 17.9.2015, 23:46
Wasek
сообщение 18.9.2015, 13:11
Пользователь №: 278106
Я честно говоря не понял, а что хотите предъявить электросети?
Demus
сообщение 18.9.2015, 14:45
Есть же некие стандарты по электропитанию, которые должны соблюдаться. Руководству ТЦ приснилось что есть просадки) Наше дело как-то вывести отчеты. Вот интересуюсь какие приборы смогут обеспечить максимальную достоверность.
manjey73
сообщение 18.9.2015, 14:58
Demus для достоверности приборов много. Для вызова электросетей в суд - мало.
Злой
сообщение 20.9.2015, 0:50
Demus, решил проблему.
Интересно, однако.
сообщение 20.9.2015, 9:31
Ага, мне тут пару лет назад приятель по даче из детства пояснял, мол сети оборзели мало вольт дают. А на тех дачах на 70 участков стоит масленник 100 квт. И с чего бы это просадки и у кого чего не хватает?
В ТЦ арендаторы прям устанавливают мощности как заявляли и гребут не больше её в пики? Это скорее сами застройщики ТЦ поигравшись с коэф. всякими занизили экономя мощности на ТУ и поимели маломощное ТП.
straus
сообщение 20.9.2015, 12:36
Пользователь №: 4319
К приборам нужен ещё сертифицированный специалист-метролог. Иначе все измерения можно слить в унитаз.
ТП ваша или сетей?
Просадки предполагаются по 0.4 или 6 кВ?
Demus
сообщение 20.9.2015, 13:38
ТП ваша или сетей?
Как выснилось ТП в собственности ТЦ. Как и кабель 6кВ до ТП))) Т.е. хотят они измерять на своем же кабеле. Думаю сети скажут искать проблему в кабеле. Объяснить им это сложно - не понимают. Придется все таки что-то условное делать. Как говорится заказчик всегда прав(
Пока что в предложение заложил бюджетное решение http://lcard.ru/power-control/lpw-305
Злой
сообщение 21.9.2015, 16:35
Ммм... Удачи)
Целесообразно подать информацию Заказчику в таком виде, что бы он не чувствовал своей вины и перейти в неформалку.
Мне в таких запущенных случая: помогает.
Я это все к тому, что в последствие он может на тебя спихнуть вину за затраты и еще обвинить, в том, что, мол, не уговорил его...)
Сообщение отредактировал Злой - 21.9.2015, 16:36
straus
сообщение 21.9.2015, 23:33
Только вот с трансформаторами тока и трансформаторами напряжения класса точности 0.5 (и класса напряжения 6кВ) это будет нифига не бюджетно. Да и подключить эту трахомудию на ввод - это проект и согласование. Плюс оплата потерь в ТН и ТТ (они получаются до приборов коммерческого учёта).
Demus
сообщение 22.9.2015, 9:29
Там получается что кабель 6кВ в собственности ТЦ. Приборы учета города в начале кабеля на подстанции 110/6кВ. А вот с проектом да, видимо придется...
straus
сообщение 22.9.2015, 15:21
ТЦ - это минимум вторая категория. А значит минимум два кабеля.
Demus
сообщение 22.9.2015, 15:46
так и есть. два. просто с одним бы разобраться)
manjey73
сообщение 22.9.2015, 17:19
У вас счетчики есть на вводах ? с них можно читать данные ? ( в смысле энергосбытовая дает такую возможность по первому уровню доступа, только чтение ?)
Если не дает, установите вторые трансформаторы тока и даже банальный ОВЕН МЭ110-220-3М и по модбасу логируйте данные. По крайней мере если будут косяки с параметрами, уже будет основание для оплаты лаборатории, которая сможет потом дать заключение.
Demus
сообщение 22.9.2015, 17:22
Да, самое наверно правильное будет в этой ситуации. Счетчики на вводах неопечатанные. Проблем подключить не будет.
manjey73
сообщение 22.9.2015, 17:58
Ну так тем более, если они с интерфейсом, то дают очень много параметров.
Берет ОПС сервер от производителя счетчика и в любую скаду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:58
