> Отзывы по многокомпрессорным чиллер
slavichek
сообщение 21.9.2015, 11:33
Пользователь №: 278266
Доброго времени суток.
Не первый раз встречаюсь с предложениями на чиллера холодопроизводительностью от 300 кВт на спиральных компрессорах.
В зависимости от мощности, их количество (компрессоров) варьируется от 4-х до 12 шт. при этом количество контуров от 2 до 4.
Если быть конкретнее, то есть потребность в чиллере (моноблок c воздушным охлаждением) на 600 кВт.
Многие производители предлагают стандартный вариант - винтовые компрессора в кол-ве 2 шт.
Но есть и другие предложения от 2х компаний (SystaeAir, Clint) - 8 спиральных компрессоров на 2 контура.
И получается очень интересная штука. Чиллер со спиральными компрессорами легче, компактнее и дешевле на 25%.
Вопрос: кто встречался с такими чиллерами? Какие по ним отзывы? Рекламации? Личный опыт?
Заранее благодарю!
Ответов (1 - 29)
bobir
сообщение 21.9.2015, 13:00
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 4491
Заранее благодарю!
Смотря, как будите эксплуатировать. Место размещения тоже важно. Условия эксплуатации. В принципе работаю такие чиллеры .Все зависит от обслуги и правильного подбора. Например есть и на 1000 квт. чиллеры на спиральниках, с двумя вводами питания и т.д.
v-david
сообщение 21.9.2015, 13:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Вспомните теорию надежности, вопросы, наверное, сами снимутся.
slavichek
сообщение 21.9.2015, 14:41
Вот и я к тому же веду.
Еще один момент. Когда у нас в контуре 4 компрессора. Один выходит из строя. Сгоревшее масло же должно пойти по системе и загубить все остальные компрессора? Ну теоретически...
И вопрос относительно вкл/выкл, а точнее подачи питания на компрессор: Спиральники же более чувствительны к пуску, чем винты?
дед марос
сообщение 21.9.2015, 16:27
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
С общей фреонкой делали раньше, сейчас в основном контура изолированные(ТО).
Софты решают это, если критично.
slavichek
сообщение 21.9.2015, 16:35
Т.е. отсечниками изолированы сами компрессора? В техничке черным по белому - 8 компрессоров/2 контура.
bobir
сообщение 21.9.2015, 17:06
Из: РОССИЯ
Перегреете компрессора, будите их менять , друг за другом. Берите с 3 контурами. Один утопите , два останутся. Заодно и попрактикуетесь.
slavichek
сообщение 21.9.2015, 17:55
Вот соглашусь)
В ремонтопригодности спиральник лучше. Винт так просто не поменяешь. Но 3 контура никто не предлагает.
И так понимаю, что однозначного ответа по поводу того, какой чиллер будет оптимальным решением нет? Винт надежнее, но спиральник более ремонтопригоднее и дешевле.
И еще один вопрос: с винтом идет кожухотрубный испаритель, со спиралью микроканальный. Все плюсы по надежности за винтом, но спираль все равно дешевле...
SSA
сообщение 21.9.2015, 18:46
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Можно только привести цитату: "Не гонялся бы, ты, поп, за дешевизною..." (А. С. Пушкин, если кто не знает laugh.gif )
Сообщение отредактировал SSA - 21.9.2015, 18:46
airwave
сообщение 22.9.2015, 0:29
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Не микроканальный а ППТО.
Спирали как и J & E Hall тянут спокойно 15%
RusBuka
сообщение 22.9.2015, 15:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Скроллы - нищеброд стайл. Если чтото горит, всё масло в контуре нах. Выпаивать геморой.
Винты можно перебирать прям на объекте. Убить их гораздо сложнее.
slavichek
сообщение 22.9.2015, 15:26
Вот этого ответа я и ждал))) Спасибо!
SSA
сообщение 23.9.2015, 7:50
Из: Оренбург
Дык, это ж классика! Это должны знать все...
Писали, ж, что при сгорании одного происходит цепная реакция. Лечение при этом только одно - полная промывка и полная замена масла в компрессорах, и то, как повезет... Может, и поздно...
Тогда полная промывка и замена ВСЕХ компрессоров в контуре.
Сообщение отредактировал SSA - 23.9.2015, 7:55
Airflow
сообщение 2.10.2015, 17:40
Пользователь №: 32298
Удалось поэксплуатировать сезон четырехкомпрессорный (винтовые) моноблок с двумя контурами на 1200 кВт. Отзывы только положительные, очень живучая машинка. Стоит обращать внимание на:
1. Тонкие медные трубки - могут перетереться с плачевными последствиями.
2. Если ШУ прикручен к чиллеру, то на него передаются вибрации от рамы. Нужно чаще инспектировать и протягивать.
3. Неудобно мыть теплообменники, есть риск повреждения датчиков или трубок по неосторожности.
4. Много жрет.
5. Шумит и сосет мусор со всей округи.
ТГВик
сообщение 19.10.2015, 22:53
Пользователь №: 68767
Эксплуатировал чиллер Clint с выносным конденсатором. 8 спиральных компрессоров в двух контурах работали на ПУ и пару десятков фанкойлов. В принципе машиной был доволен, не считая косяков при монтаже, об этом не будем. Машина, правда, достаточно шумная. Система ротации работает буквально как часы, электронный ТРВ только радовал, не давал захлёбываться. Работала 2 сезона - вопросов нет.
Xops
сообщение 23.11.2015, 9:57
Пользователь №: 129570
По большей части спиральники не перебирают. Винтовые ремонтопригодны, но цена на комплектующие может быть до 50% стоимости нового компрессора + ремонт неквалифицированными специалистами- в итоге сомнительное мероприятие (не имея в штате постоянных сервисменов). Основное достоинство тандема из винтовых компрессоров- система позволяет варьировать в широких диапазонах производительность чиллера, легкий ремонт, точнее замена вышедшего из строя горшка. Потребность в чиллере на 600 кВт в каком месте? Бизнес центр, лаборотория, производство? Если оборудование с постоянной темпловой нагрузкой- то лучше винтовой компрессор.
RusBuka
сообщение 23.11.2015, 13:27
Из: Воронеж
Странная логика, а 12 компрессоров с переменной нагрузкой не справятся? Или винтари только 0-100%? минимум 3 ступени ( 25-35%) не рассматриваем, так как режимы работы на таких загрузках малоприменимы в работе на режимах 7-12. Если сами делаете агрегат можно сделать вообще переменную производительность, а не ступенчатую, благо прошивы и контроллеры это позволяют.
v-david
сообщение 23.11.2015, 13:54
Из: Зеленоград
аккумулятор побольше и спим спокойно.
Xops
сообщение 23.11.2015, 14:19
Какой емкости акамулятор нужен для 600 кВт? Каким образом самостоятельная сборка позволяет сделать бесступенчатую регулировку винтового или спирального компрессора? сказочники...
v-david
сообщение 23.11.2015, 18:18
Из: Зеленоград
Vi регулирование тоже сказочники придумали? почитайте литературку, pls, а то создается впечатление, что Вы туда лет 15 не заглядывали.
Сообщение отредактировал v-david - 23.11.2015, 18:19
Xops
сообщение 23.11.2015, 21:33
Не слышал про Vi регулирование, поиск результатов не дал. В двух словах опишите принцип.
v-david
сообщение 23.11.2015, 22:18
Из: Зеленоград
Принцип очень простой, в гугле набираем "Битцер, Vi регулирование", смотрим, радуемся.
Xops
сообщение 23.11.2015, 23:29
В какой области это можно использовать? Нашел поршневые и винтовые компрессоры- COP = 1,22- 2,36... Дорогое и неэкономичное оборудование. Подавляющее большинство спиральников давно имеют COP 3,5. Без масленые турбокомпрессоры вообще 6,5 и регулировку от 75 до 100%.
v-david
сообщение 24.11.2015, 2:48
Из: Зеленоград
Ну я даже не знаю, что сказать... все-таки надеюсь, что чел троллит...
RusBuka
сообщение 30.11.2015, 12:38
Из: Воронеж
" Взрыв из прошлого"(с)
megaden
сообщение 4.2.2016, 20:30
Пользователь №: 180808
Нужно исходить из места эксплуатации. Грамотных специалистов способных обслуживать винтовые компрессора можно на пальцах пересчитать. На спиральных могут многие обслуживать. В случае выхода из строя компрессора ремонт соответственно дешевле. Разницы нет на каких компрессорах сделано, важно кто их производитель. Мы за 7 лет произвели тысячи чиллеров в разных вариантах и особой разницы не увидили кроме цены. Сейчас у нас как раз запрос на чиллер и человек хочет именно на 8 спиральных, а не на одном винтовом.
RusBuka
сообщение 4.2.2016, 21:24
Из: Воронеж
Вот как раз на оборот всё. 8 спиральников это как яйца все в одном лукошке. Горит один страдают всё.
v-david
сообщение 4.2.2016, 21:48
Из: Зеленоград
хотьпоржал. Производитель! Яви места установки. Ну если совсем по фене, то так: " Харе дурку гнать, на базаре комисарь, здесь лохов сладких нет"
megaden
сообщение 5.2.2016, 15:32
Это как это у вас от одного все страдают? Здесь вся прелесть, что один умер, остальные тянут пока поменяют этот. Можно даже на рабочей машине заменить.
С головой все в порядке или ты местный клоун?
SSA
сообщение 5.2.2016, 18:07
Из: Оренбург
1. Хамить не надо.
2. Далеки Вы от реального положения дел. Хотя, о Вашей квалификации говорит выделенное (в чем разница в обслуживании чиллера на винте и на спиральниках?).
3. Прелесть в том, что после сгорания одного начинается цепная реакция. Это действительно прелесть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:34
