Воздушит систему при снижении температуры,как лечить? |
3.10.2015, 9:51
Пользователь №: 267795
При снижении температуры автоматикой на ночь ,в системе пятиэтажки,на 3 градуса,систему воздушит, некоторые стоянки останавливаются и запускаются только поднятием температуры до 47 градусов. Спускаю воздух,не идёт, поднимаю температуру,пробивает,потом опускаю до 42 градуса и день работает , утром та же хе..я. Давление 0.2 обратка ,0.4 прямая. В системе насос на подаче. Как лечить? Может обратку попробовать пожать?
(1 - 27)
3.10.2015, 10:15
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
тепловые сети или своя котельная? давления какие на вводе?
3.10.2015, 10:58
Теплосети давление на входе 0.4 МПа на выходе 0.2 МПа
Забыл сказать, система однотрубная ,с верхним розливом.
3.10.2015, 11:24
Пользователь №: 543
а есть схема ИТП что бы не задавать наводящие вопросы
3.10.2015, 11:56
3.10.2015, 12:02
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(valexs @ 15.5.2015, 15:29)  Давление 4.5\4.3 Не значительный перепад , Цитата(valexs @ 3.10.2015, 14:51)  . Давление 0.2 обратка ,0.4 прямая. В системе насос на подаче. Как лечить? Может обратку попробовать пожать? Так какое все таки у вас давление на подаче (Р1) и на обратке (Р2)?
3.10.2015, 12:22
Такое давление на входе в теплоузел и на выходе,а после теплоузла ,не смотрел.
Сообщение отредактировал valexs - 3.10.2015, 12:27
3.10.2015, 14:26
Цитата(ssn @ 3.10.2015, 16:24)  а есть схема ИТП что бы не задавать наводящие вопросы Цитата(valexs @ 3.10.2015, 17:22)  Такое давление на входе в теплоузел и на выходе,а после теплоузла ,не смотрел. На выходе и есть после теплоузла. А может проще фото манометров на входе и выходе теплосети в дом.
3.10.2015, 15:10
Цитата(valexs @ 3.10.2015, 11:58)  Теплосети давление на входе 0.4 МПа на выходе 0.2 МПа Извините конечно,не хочу обидеть ,но этот мой пост вообще ни о чем не говорит? Прикалываетесь что ли?
3.10.2015, 17:37
Пользователь №: 32666
А высота здания какая?
3.10.2015, 17:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
на мой взгляд не там роете. При снижении температуры уходит гравитационная составляющая.
3.10.2015, 17:56
Цитата(HeatServ @ 3.10.2015, 17:37)  А высота здания какая? А, туплю что-то. Высота пятиэтажки 24 метра приблизительно, т.е. очень мал запас на обеспечение условия незавоздушивания. Регулятор бы на обратку поставить или шайбануть слигонца подпорной шайбой.
3.10.2015, 18:31
У них там чехарда какая-то с гидравликой в сети.(почему и попросил фото манометров) Весной, в мае, конец отопительного периода 4,5 (видимо атм.)на 4,3, перепад 2 метра.В обратке 43 м.вод.ст., нормально. Осенью, новый отопительный сезон 0,4(видимо Мпа) на 0,2, перепад 20 метров. В обратке 20 м.вод.ст. Так как сейчас идет перетоп, а поставили автоматику, клапан закрывается и давление в системе СО становится равным давлению в обратке т.е. 20 метров, идет завоздушивание. В первую очередь надо узнать в ТСО режимы на текущий отопительный сезон. Может это просто период запусков, а в дальнейшем все наладится и будет 4,5/4,3. Если скажут 4/2, то клапан подпора.
3.10.2015, 18:52
Пользователь №: 543
перепад в 20 метров на рег клапане как то лишко получается... да ещё и на подаче. лучше бы конечно рег клапан ставить на обратку. а если действительно имеется такой перепад, то не мешало бы добавить клапан перепада давлений туда же, на обратку.
3.10.2015, 19:07
Цитата(ssn @ 3.10.2015, 18:52)  перепад в 20 метров на рег клапане как то лишко получается... да ещё и на подаче. лучше бы конечно рег клапан ставить на обратку. а если действительно имеется такой перепад, то не мешало бы добавить клапан перепада давлений туда же, на обратку. Два кило перепада это нормально, не надо перепадника.
3.10.2015, 21:07
Нашёл один косяк,ГВС запитано прямо от сети на входе в теплоузел. Нет ни регуляторов ни чего вообще , сразу по стоякам , как перемычка между подачей и обраткой ,вот будет хохма , если выше 100 дадут... Поджал на обратке ГВС, давление поднялось до 4.5 атмосфер на подаче и 2.5 атмосфер на обратке (теперь пишу в атмосферах) воздух спустил , 2 стояка по прежнему молчат. Открыл сливной кран на одном стояке ,при этом перекрыл обратку на нем,сливал пока не пошла горячая вода,радиаторы прогрелись ,через 10 минут все остыло , циркуляции так же нет. Поджимал обратку ,давление ещё немного поднялось , насос гоняет, эти два стояка холодные. Не знаю что делать,весь день по подвалу скакал,результата ноль. На обратке ГВС поставлю потом регулятор,на обратке отопления тоже, но похоже не поможет,ведь сейчас поджал и не работают. Что ещё может быть?
Сообщение отредактировал valexs - 3.10.2015, 21:11
3.10.2015, 21:36
Цитата(valexs @ 3.10.2015, 21:07)  Нашёл один косяк,ГВС запитано прямо от сети на входе в теплоузел. Нет ни регуляторов ни чего вообще , сразу по стоякам , как перемычка между подачей и обраткой ,вот будет хохма , если выше 100 дадут... Поджал на обратке ГВС, давление поднялось до 4.5 атмосфер на подаче и 2.5 атмосфер на обратке (теперь пишу в атмосферах) воздух спустил , 2 стояка по прежнему молчат. Открыл сливной кран на одном стояке ,при этом перекрыл обратку на нем,сливал пока не пошла горячая вода,радиаторы прогрелись ,через 10 минут все остыло , циркуляции так же нет. Поджимал обратку ,давление ещё немного поднялось , насос гоняет, эти два стояка холодные. Не знаю что делать,весь день по подвалу скакал,результата ноль. На обратке ГВС поставлю потом регулятор,на обратке отопления тоже, но похоже не поможет,ведь сейчас поджал и не работают. Что ещё может быть? Промыть стояки надо, отдельно от системы, с воздухом.
4.10.2015, 8:41
Цитата(HeatServ @ 3.10.2015, 22:36)  Промыть стояки надо, отдельно от системы, с воздухом. Стояки новые ПП.
4.10.2015, 9:21
Пользователь №: 8854
Для таких режимов клапан регулирующий на "обратке" ставить нужно и, поскольку, речь об отдельных стояках при верхней разводке - проверьте обязательно уклоны на верху, соблюдается ли "купол" с общей верхней точкой.
4.10.2015, 19:03
Цитата(valexs @ 4.10.2015, 8:41)  Стояки новые ПП. Такие же как все другие? Стыки может переварили?
4.10.2015, 20:58
схема нарисована правильно? если по ней и смонтировано - то о.к. стоит задом наперед. закрыли регулятор - остановили циркуляцию.
5.10.2015, 9:02
Пользователь №: 206008
Цитата(ssn @ 3.10.2015, 18:52)  перепад в 20 метров на рег клапане как то лишко получается... да ещё и на подаче. лучше бы конечно рег клапан ставить на обратку. а если действительно имеется такой перепад, то не мешало бы добавить клапан перепада давлений туда же, на обратку. Абсолютно верно! При регулирование давления на подаче давление в системе становится равным давлению в обратке. И если оно мало - идёт "завоздушивание". Подпирать нужно на выходе из системы.
6.10.2015, 12:59
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Поставьте воздухосборник ф159(утепленный) на чердаке вообщем сверху, а в него автоматический воздухосбросник.
6.10.2015, 14:08
Цитата(gaizins @ 6.10.2015, 12:59)  Поставьте воздухосборник ф159(утепленный) на чердаке вообщем сверху, а в него автоматический воздухосбросник. Раньше назывался автоматический "вантуз".
11.10.2015, 11:00
Воздухосборники и отводчики стоят , воздушить перестало само по себе,теперь все нормально.
12.10.2015, 9:42
Цитата(valexs @ 11.10.2015, 11:00)  Воздухосборники и отводчики стоят , воздушить перестало само по себе,теперь все нормально. Заполнять СО нужно через "обратку", тогда и воздух быстрее выгонит. Хотя сливать на лето воду, из СО - глупость.
13.10.2015, 22:32
Цитата(Лыткин @ 12.10.2015, 10:42)  Заполнять СО нужно через "обратку", тогда и воздух быстрее выгонит. Хотя сливать на лето воду, из СО - глупость. Сливали так как меняли стоянки на ПП. Да и вообще дом геморойный .
15.10.2015, 9:38
Цитата(valexs @ 13.10.2015, 23:32)  Сливали так как меняли стоянки на ПП. Да и вообще дом геморойный . у систем отопления есть две проблемы: 1. отсутствие денег. 2.Отсутствие нормального обслуживающего сантехника. Отопление-Это ж не космический корабль)Его и ломом поремонтировать можно
Сообщение отредактировал gaizins - 15.10.2015, 9:39
