> Воздухопроницаемость ограждающей конструкции, Воздухопроницаемость ограждающей конструкции
Kidago556
сообщение 28.10.2015, 10:59
Пользователь №: 280359
Добрый день
Подскажите пожалуйста где возможно ошибка в расчете.
Рассчитываю требуемое сопротивление воздухопроницаемости для стены в два кирпича
по пункту 5 СНиП II-3-79*
tв = 21ºC; tн = -22ºC; v = 4.3м/с;
γв = 3463/(273+21) = 11,78 Н/м3;
γн = 3463/(273+(-22) = 13,8 Н/м3;
дельта_p = 0.55*6.5*(13.8-11.78)+0.03*13.8*4.3*4.3 = 14.87 Па;
Rитр = 14,87/0,5 = 29,74 м2*ч*Па/кг;
По условию пункта 5,1 Rи >= Rитр, у меня же получается наоборот 18 < 29.74.
Т. е. так понимаю, что стена в два кирпича не оказывает достаточной воздухопроницаемости и в помещение будет поступать воздуха в количестве больше допустимого?
Ответов (1 - 27)
сообщение 28.10.2015, 19:08
Ваши расчёты не смотрю, но считать надо по действующему СП 50.13330.2012.
СНиП II-3-79* отменён 12 лет назад
Kidago556
сообщение 29.10.2015, 9:18
Спасибо, я в курсе. Взял первый попавшийся (ведь законы физики никто не отменял) т.к. хочу посчитать для себя
сообщение 29.10.2015, 9:53
Похоже, у Вас жилое/общественное здание. Т.е. не может быть только кирпичная кладка - д.б. ещё штукатурка/обшивка (хотя бы с внутренней стороны). Вы почему-то это игнорируете в своих расчётах?
Kidago556
сообщение 29.10.2015, 10:12
Да, действительно жилое здание и есть внутренняя отделка. Но вопрос о стене из двух кирпичей без отделки, по моим расчетам она получается почему-то не создает достаточное сопротивление воздухопроницаемости.
Посмотрел СП 50.13330.2012, там расчет аналогичный
сообщение 29.10.2015, 10:24
Стена из двух кирпичей без отделки, действительно, не создаёт требуемого Rи для жилых зданий, но достаточна для производственных зданий. Представить себе жилое здание без отделки разработчики норм просто не могли. smile.gif А Вам это зачем?
Kidago556
сообщение 29.10.2015, 10:40
Хочу посчитать количество поступаемого воздуха в дом и т.к. в перспективе будут утепляться стены, дабы не нарушить воздухообмен.
Т.е. получается стена толщиной в 380 мм пропускает больше допустимого количества воздуха, а если добавить штукатурку 15 мм, то все в норме?
сообщение 29.10.2015, 10:48
Да, но опять-таки, больше допустимого количества воздуха для жилых/общественных зданий. После отделки воздухопроницаемость наружных стен настолько мала, что во всех дальнейших расчётах ею просто пренебрегают.
Kidago556
сообщение 29.10.2015, 10:58
Удивила такая разница такой стены с той же штукатуркой при таких толщинах, ведь и штукатурка на цементно-песчаном растворе и при кладке тоже используется он
lovial
сообщение 29.10.2015, 11:26
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Кладку считают с учетом возможного неполного заполнения швов... ЕМНИП, кладка в полкирпича по нормам вообще не препятствует воздухопроницанию... А вот штукатурка все дырки заделает...
Kidago556
сообщение 29.10.2015, 11:34
И сами кирпичи казалось бы должны создать достаточное сопротивление...
сообщение 29.10.2015, 11:52
Возможно, Вам не знакомо понятие
ПУСТОШО́ВКА, (тех.). Кладка кирпичей, при которой часть шва между кирпичами оставляется пустой для того, чтобы лучше держалась штукатурка.
Kidago556
сообщение 29.10.2015, 11:55
Как часто такое используется?
сообщение 29.10.2015, 12:00
Это не важно - важно, что это учитывается в справочных табличных данных Сопротивления воздухопроницанию Rф в СП/СНиП
Kidago556
сообщение 3.11.2015, 10:40
Возник еще один вопрос. При обмере наружной стены как учитывать участки со стыком с перекрытиями, участок стены под полом на лагах? Спасибо
сообщение 3.11.2015, 11:30
Рис. 33 здесь
aas3
сообщение 3.11.2015, 12:01
Пользователь №: 52302
Или здесь - закладка "правила обмера" (слева в столбике).
Можно ещё найти, например, вот эту книгу - Справочное пособие "Теплопотери здания" глава 7.
Kidago556
сообщение 3.11.2015, 12:21
По рисунку, где высота цоколя 0,9 м у меня только кирпичная кладка (штукатурки нет) и воздуху чтобы попасть в помещение первого этажа нужно преодолеть еще доски пола.
Какой “пирог” считать на участке, где стена стыкается с перекрытием?
Кстати в пункте 5.2* СНиП II-3-79 высота Н берется от поверхности земли до верха карниза
сообщение 3.11.2015, 13:02
Цитата(ИОВ @ 28.10.2015, 19:08) *
... считать надо по действующему СП 50.13330.2012.
7.2 Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций Δр, Па, следует определять по формуле
Δp = 0,55H(γн - γв) + 0,03γнv2, (7.2)
где H - высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м;
Полюбопытствую: У Вас, насколько помню, обычное жилое здание без прецизионного кондиционирования - зачем тогда "ловить блох" ?. Или это курсовая работа?
Kidago556
сообщение 3.11.2015, 14:36
Ок, отложим СНиП II-3-79
У меня толщина “пирога” междуэтажного перекрытия - 300, чердачного - 340 мм. Длинны стыков плит перекрытия с наружной стеной по 22 м (с междуэтажным и чердачным). Площадь стыков торцов плит перекрытия с наружной стеной:
0.64*22=14.08 м.кв
Высота наружной стены от уровня земли до уровня чистого пола первого этажа 0,5 м. Если считать ее полностью (по варианту aas3 конечно будет поменьше), площадь:
0.5*22=11 м.кв
Итого:
14,08+11=25,08 м.кв
По-вашему это блохи?
сообщение 3.11.2015, 15:19
Ув. aas3 дал ссылку для обмеров при расчёте теплопотерь. Вы, вроде, открыли тему по воздухопроницаниемости - поэтому по моей ссылке рис. 33, а далее там на рис. 34 для теплопотерь та же картинка, что и по ссылке aas3. Так что для разных расчётов и обмеры разные. Так что Вы считаете?
Если у Вас перекрытия не примыкают, а "разрезают" наружные стены (Вы не выкладывали разрез), то там д.б. термовкладыши - поинтересуйтесь у архитекторов, иначе узлы будут промерзать. Для монолитно-каркасных зданий есть даже серии с типовыми решениями вкладышей.
Kidago556
сообщение 3.11.2015, 17:31
По Вашему рисунку 33 расстояние от уровня земли до уровня чистого пола первого этажа 0,9 м, у меня 0,5 м, кирпичная кладка толщиной 380 мм, без отделки. Т.е. на этом участке получится Rи<Rитр.
Зданию около 40 лет. Не знаю есть ли там вкладыши, из типовой конструкторской документации нашел только
Сообщение отредактировал Kidago556 - 3.11.2015, 17:37
сообщение 3.11.2015, 19:54
1. Конкретные размеры на рис. 33 даны для конкретного примера расчёта воздухопроницаемости и там это написано
Рис. 33. Разрез по зданию (к примеру п. 6.3)
2. Цели Вашего проектирования Вы не указали, из Вас любую информацию клещами не вытянешь - как же можно надеяться получить советы?
- это кап. ремонт или реконструкция? Всего здания или только систем ОВ?
- будет ли экспертиза?
- Rи<Rитр по энергоэффективности или по ф-ле 5.4 СП 50?
3. В старых зданиях не было никаких вкладышей, но и плиты перекрытий наружу не торчали. Отдельно эти участки обычно не рассчитывали - считали как сплошную наружную стену
Kidago556
сообщение 3.11.2015, 20:23
Отвечаю:
- На данном этапе планируется наружное утепление стен квартиры (дом на две квартиры). В перспективе реконструкция системы отопления.
- Экспертизы не будет
- Rи<Rитр по пункту 7.1 СП 50.13330.2012
Вот это как раз и хотел выяснить. Так понял считали как сплошную наружную стену с отделкой?
Остается открытым вопрос по цокольному участку
сообщение 3.11.2015, 21:09
М. б. стОит выполнить облицовку/оштукатуривание цоколя?
Если это невозможно, то, полагаю, не стоит зацикливаться на несоблюдении п. 7.1 - да, инфильтрация будет несколько больше нормируемой, но речь о нормировании для нового строительства и "официальной" реконструкции. Вы всё-равно будете реконструировать систему отопления, вот и учтите тогда фактическую инфильтрацию
Kidago556
сообщение 3.11.2015, 21:31
ИОВ, благодарю за ответы. Возможно сначала действительно лучше будет произвести наружную отделку цоколя. Расчет покажет
Kidago556
сообщение 6.11.2015, 9:39
Может кто знает где можно найти значения Rи для:
-старых деревянных окон;
-входных деревянных дверей;
-железобетонной плиты перекрытия (П63-12);
-битума;
-пенобетонных плит (Как определить автоклавные или нет? На них известково-песчаная стяжка 20 мм – можно ли считать их без швов?)
Kidago556
сообщение 7.11.2015, 9:13
Рассчитал по старой нормативной документации количество проходящего воздуха через старые деревянные окна со спаренным переплетом. Получилось через семь окон общей площадью 20,58м.кв проходит 256,55кг/ч воздуха. Это из уплотнением прокладками из полушерстяного шнура. Если поставить пенополиуритановые, количество воздуха по расчету сократится приблизительно вдвое. Может ли кто-то “на глаз” сказать насколько реальные получились результаты и можно ли им доверять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:44
