> Выбор теплосчётчика
Dionis
сообщение 18.11.2015, 12:17
Пользователь №: 283185
Всем здрасте. Подскажите плиз недорогой теплосчётчик для частного дома 160м2 на ду32, хотел поставить карат компакт на ду20 тепловики говорят диаметр маловат,входные трубы на 40,в системе стоит насос практически всегда в работе. Спасибо.Всем тепла.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
timofeyprof
сообщение 18.11.2015, 12:24
Пользователь №: 36382
"Тепловики" ТУ и договор дают или устно договариваетесь?
Dionis
сообщение 18.11.2015, 12:27
Да договариваемся устно,вроде как можно самому установить.
Гризли
сообщение 18.11.2015, 13:16
Пользователь №: 43572
Теплосчетчик подбирают не по диаметру, а по расходу теплоносителя.
Например, труба может быть Ду80, а преобразователь расхода теплосчетчика - Ду32.
Слишком завышенный Ду может занижать показания на малых расходах по этой причине. Хотя для Вас это может быть и выгодно.
Сообщение отредактировал Гризли - 18.11.2015, 13:17
KARTS
сообщение 18.11.2015, 13:52
Пользователь №: 215400
Можно и без ТУ и без проекта, ибо на жилом доме учёт индивидуальный. Ввод в эксплуатацию по ПП РФ №354 06.05.2011 п.81
Цитата(Гризли @ 18.11.2015, 13:16) *
...Слишком завышенный Ду может занижать показания на малых расходах ...
Как определили?
сообщение 18.11.2015, 17:08
Пользователь №: 32666
Да ладно... если это коммерческий прибор учёта в будущем, то хочешь не хочешь, а надо всё строго по Правилам, т.е. через ТУ и так далее. Иначе для чего он нужен.
KARTS
сообщение 18.11.2015, 19:45
Так индивидуальный прибор учёта тоже предназначен для коммерческих расчётов. И рулят в данном случае Правила предоставления коммунальных услуг, которые я указал. Почему? Да потому что договор теплоснабжения заключен с собственником жилого дома и ТСО здесь являются иполнителем коммунальной услуги.
сообщение 18.11.2015, 21:17
Если речь о счётчике горячей воды, холодной воды, газа и тому подобное, то да. Но речь о частном доме и учёте тепловой энергии. И тут рулят Правила, т.е. есть договор, есть акт о границах и тому подобная лабудень.
KARTS
сообщение 18.11.2015, 21:35
Так я и говорю-Правила предоставления коммунальных услуг.
сообщение 18.11.2015, 21:39
http://www.rg.ru/2013/11/21/teplouchet-site-dok.html
KARTS
сообщение 18.11.2015, 22:04
Вы видимо не знаете, что означает - исполнитель коммунальной услуги. И тут без разницы- вода, тепло, электроэнергия...
сообщение 18.11.2015, 22:48
Т.е. я могу на свой дом, подключённый к централизованной системе теплоснабжения, поставить что захочу и потом могу требовать от кого угодно что угодно? Ну, например, у меня хибара в три комнаты и как раз завалялась пара ПРЭМов Ду 80. Ну, тепловычилитель конечно же, СПТ 942. И в сарае я ещё найду пару КТПТР. И это будет узел учёта тепловой энергии, по которому я могу вести расчёты с ЭСО?
Dionis
сообщение 19.11.2015, 4:43
Осмелюсь напомнить тема про выбор недорогого счётчика.
KARTS
сообщение 19.11.2015, 8:34
Не думаю, что у многих завалялся такой комплект, но если хибара вписывается по расходу в Ду80, то узел обязаны ввести.
KARTS
сообщение 19.11.2015, 8:50
Цитата(Dionis @ 18.11.2015, 12:17) *
... тепловики говорят диаметр маловат...
Чем аргументируют?
сообщение 19.11.2015, 9:13
Вот именно, что по расходу не впишется, об этом речь. Более того, проект нужен, чтобы не на пальцах объяснять про расходы.
А комплект - да вот у меня как раз завалялся, а зачем платить больше?
Сообщение отредактировал HeatServ - 19.11.2015, 9:13
Гризли
сообщение 19.11.2015, 10:15
Как определили?
Парметр "Минималльное значение расхода" в паспорте на преобразователь Вам о чем-нибудь говорит?
И ещё добавлю за установку наименьшего допустимого Ду - цена.
Сообщение отредактировал Гризли - 19.11.2015, 10:17
пананан
сообщение 19.11.2015, 10:20
Пользователь №: 260457
к сожалению, так самый оптимальный вариант топикстартеру и не предложили.
KARTS
сообщение 19.11.2015, 10:29
Цитата(Гризли @ 19.11.2015, 10:15) *
Парметр "Минималльное значение расхода" в паспорте на преобразователь Вам о чем-нибудь говорит?...
Конечно говорит. Вы написали, завышенный диаметр расходомера будет занижать показания, а это не так. На минимальном раходе возрастает погрешность, со знаком плюс/минус. Так что в какую сторону будет врать неизвестно.
Не впишется-не введут. А кроме пальцев есть документация на приборы, их и будут проверять.
сообщение 19.11.2015, 11:16
Вы, как мне видится, не проектировали узлы учёта? Там ещё трёхэтажная формула должна быть, чтобы сосчитать погрешность узла учёта целиком, такое в заводской документации не пропишут. Там ещё много чего требуется, вплоть до гидравлических расчётов измерительных участков и способов промбировки оборудования от несанкционированного вмешательства, возьмите проект на узел учёта, полистайте.
KARTS
сообщение 19.11.2015, 11:33
Нет в п.44 Правил утв. ПП РФ 1034 никаких расчётов погрешностей. Ни 3х ни 2х этажных и требование этого расчёта является нарушением Правил. И гидравлических расчётов там тоже нет.
Сообщение отредактировал KARTS - 19.11.2015, 11:35
Dionis
сообщение 19.11.2015, 12:51
Цитата(KARTS @ 19.11.2015, 8:50) *
Чем аргументируют?
Говорят что не будет хватать протока,в чём я сомневаюсь но хотелось бы перестраховаться.
KARTS
сообщение 19.11.2015, 13:21
Про Карат Ду20 инфы под руками нет, ПРЭМ Ду20 максимальный расход 12 кубов и им мало? Для примера Ду20 стоит на 12 квартирном доме о 500 квадратов жилой площади.
сообщение 19.11.2015, 14:18
Если свой насос работает и его не запрещают, то зря волнуетесь, расход будет в 0,8-1 тонн максимум, гидравлические потери минимальны.
сообщение 19.11.2015, 14:42
Формула расчёта погрешности это уже методика и в Правилах её нет, там вообще много чего нет, а вот считать погрешность заставят, если не дураки, потому что узел с погрешностью 20% коммерческим уже быть не может. Гидравлический расчёт выполняется как раз для выбора типа расходомера, ну, умные проектировщики так делают, чтобы потом отшить заказчика, когда тому дядявасябратженыслесарь скажет, что это "вот расходомеры там стоят и давления нет из-за них, а эти академики книжек перечитали и ни хрена не знают, я-то в советские времена...".
Гризли
сообщение 19.11.2015, 14:57
Вот что-то мне подсказывает, опираясь на законы физики, что в большую сторону он врать точно не будет.
Иначе представьте такой случай - индивидуальная котельная - потребитель с теплосчетчиком.
В котельной отключили(-сь) насосы. Движение теплоносителя остановилось через какое-то время.
Может есть гравитация, незначительная. И что расходомер, по-Вашему, должен начать бешенно считать?
Просто ниже минимального расхода начинается зона нечувствительности.
KARTS
сообщение 19.11.2015, 14:59
П.51 Правил и обязаны проект согласовать. Порядок ввода в Правилах, а не методике, не нравиться что-то ТСО-пусть проверяет своими расчётами.
В теме речь про индивидуальный учёт, определение дано ПП РФ 354, ввод по п. 81. Не вводит исполнитель(ТСО)-жалобу в прокуратуру
Сообщение отредактировал KARTS - 19.11.2015, 15:01
сообщение 19.11.2015, 15:04
Какой ещё индивидуальный? Отдельный дом стоит, частный дом.
KARTS
сообщение 19.11.2015, 15:12
Просто открываем инструкцию по эксплуатации на ПРЭМ и читаем п.2.2.3.
Приборы учёта установленные на жилой дом являются индивидуальными, два раза я ссылку давал может прочтёте? На многоквартирном доме-общедомовые и здесь то рулят Правила коммерч учёта.
сообщение 19.11.2015, 15:26
Ссылка это когда нажал и открылось. Давайте уже цитату оттуда, с удовольствием почитаю.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:30
