> Высота установки арматуры, нормы по высоте установки арматуры
Daddik
сообщение 23.11.2015, 15:42
Пользователь №: 19824
Доброго времени суток! В связи с проектированием насосной станции автоматического пожаротушения возник вопрос, есть ли кикие то нормативы по высоте установки арматуры в насосной как например в ИТП или котельной?Если есть,то какие?Попался на глаза проект, в котором проектировщики установили запорную арматуру на высоте более 2м.Ясно, что до неё не дотянуться и эксплуатация будет невозможна, а вот норм по этому поводу я не нашёл.
Сообщение отредактировал Daddik - 23.11.2015, 15:45
Ответов (1 - 6)
BTS
сообщение 23.11.2015, 15:56
Пользователь №: 39493
По идее, требования такого рода для насосных пожаротушения не должны сильно отличаться от требований для прочих насосных. Так что будет не вредно ознакомиться с разделом 13 из СП 31.13330.2012 .
Daddik
сообщение 23.11.2015, 16:12
Ознакомился с разделом и не нашёл ответа на свой вопрос, там про габариты насосной, про тали и пр.
Пардон,нашёл, п.13,7. Какой то он странный правда, говорится о высоте до 1,4м. свыше,уже площадки необходимы. Что то как то маловато совсем.
Sindarkon
сообщение 23.11.2015, 16:27
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Эти же требования приведены в СП5 (пп.5.8.9-5.8.10).
На это обычно никто не смотрит, но соблюдать, по-возможности, стоит.
пананан
сообщение 23.11.2015, 16:44
Пользователь №: 260457
Все верно, при расположении арматуры на высоте более 1,4м необходимы площадки для ее обслуживания.
Т.е. ставить можно, но тогда рядом необходимы площадки.
Daddik
сообщение 23.11.2015, 16:55
Спасибо всем за помощь!
ВКшник
сообщение 24.11.2015, 12:16
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
СНиП 2.04.01
10.6. При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует
предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания.
П р и м е ч а н и е. При высоте расположения арматуры до 3 м и диаметре до 150 мм допускается использовать передвижные вышки, стремянки и
приставные лестницы с уклоном не более 60° при условии соблюдения правил техники безопасности.
Только вот из ЧУДО СП 30.13330 примечание убрали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:20
