> Паянные теплообменники, Вопросы присоединения резьб
сообщение 11.1.2016, 14:47
Пользователь №: 32666
С теплообменниками дело мало имеем, так исторически сложилось, открытый водоразбор и прочее.
А тут скоро навалится приличный объём теплообменников, теплообменники все будут паяные, небольшие, с наружной резьбой, как правило - дюйм.
Однажды такой монтировали, умудрились собрать его на стальные муфты, но это не дело, небольшой перекос и всё, перекручивай, опять же для промывки или ещё чего такого - сплошная маета. Есть затея использовать разборные муфты, но какие использовать лучше и тому подобные вопросы мучают.
Кто в курсе - поделитесь опытом. Заранее благодарен.
Ответов (1 - 29)
сообщение 11.1.2016, 14:56
Пользователь №: 273
американка?
http://www.santehklass.ru/product/amerikan...5-mm-razemnaja/
ПрактикЪ
сообщение 11.1.2016, 15:00
Пользователь №: 352
Мы всегда приварные американки использовали. Покупали вместе с теплообменниками.
v-david
сообщение 11.1.2016, 15:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
американки плохо, не советую. Самое правильное накидная гайка под плоское уплотнение. Например фитинг Ду15-50 приварной или резьбовой (можно Данфосс) под накидную гайку. Коды 003H6908-...13 приварные, или 003H6902, 003H6903, 003H6904, 003H6906, 065B2004, 065B2005 под резьбу. Может и у нас кто делает, я не нашел. Ну или использовать половину американки.
Сообщение отредактировал v-david - 11.1.2016, 15:28
mib_z
сообщение 11.1.2016, 15:46
Из: РФ
Пользователь №: 100086
Можно такие например https://www.burkert.com.ru/ru/type/BBS-05
Сообщение отредактировал mib_z - 11.1.2016, 15:48
v-david
сообщение 11.1.2016, 17:33
Из: Зеленоград
этот burkert что, прямо на резьбу? эт вряд ли...
coverart
сообщение 11.1.2016, 17:49
Пользователь №: 14772
Использую арматуру GF.
американки вот.
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&...&rpt=simage
Есть до 2"
Закручиваются практически от руки
Сообщение отредактировал coverart - 11.1.2016, 17:50
ПрактикЪ
сообщение 11.1.2016, 18:36
Пользователь №: 352
По поводу накидных гаек можно было бы согласиться, но не все производители паяных теплообменников делают плоский торец у резьб, к сожалению. ПРИВАРНЫЕ американки все-же надежнее, по причине их конусного уплотнения. У нас нареканий никогда не было.
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 110,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
SergeyTs
сообщение 11.1.2016, 19:41
Пользователь №: 278612
Думаю самое практичное и надежное - Виктоулики, см. картинку
мы на таких соединениях собираем узлы обвязки для калориферов. На фото узел с хвостовиками под приварку.
Допускают небольшую несоосность (2 ... 4 мм.) и перекос по осям (2...4 град.), работают как компенсаторы.
Канавку возможно накатывать прямо на трубе или использовать готовый переходник канавка-резьба и или готовый хвостовик под сварку.
сообщение 11.1.2016, 19:59
Пользователь №: 273
Американка стоит рублей 250.
А все эти красивые соединения думаю несколько тысяч.
Не понял причем тут торец резьбы.
Накручиваем американку на резьбу ТО, уплотняем её и получается не важно какой торец.
сообщение 11.1.2016, 20:00
Ну до чего техника дошла... крайне интересная фиговина. Не везде, но местами просто незаменима была бы. Какое давление держит?
Спасибо за советы, наиболее меньшая из зол всё же скорее американка под приварку с одной и гайку с другой стороны, будем пытать поставщика на предмет.
Может видел кто такие?
Сообщение отредактировал HeatServ - 11.1.2016, 20:05
SergeyTs
сообщение 11.1.2016, 22:31
Я встречал виктолики до 50 Бар., мы используем 25 Бар-ные.
Уплотнение - силиконовая резина до 130С.
Цена комплекта (Хомут, уплотнение + болты) = 300 ... 400 Руб. (вещь достаточно простая и широко применяется в авиопроме, в т.ч. для заправки топлива)
Для накатки трубы можно купить спец. станок или использовать заготовленные хвостовики
v-david
сообщение 12.1.2016, 0:30
Из: Зеленоград
Ну вот при чем здесь Victaulic ? Речь идет о паяных теплообменниках с резьбовыми выходами. Это резьбовой "пенек" с наружной резьбой и высотой примерно в один диаметр. Какой Victaulic, Вы о чем, коллеги? Можете, конечно, тупо вкорячивать туда американки, но имейте ввиду, что накидная гайка и них на 2 диаметра больше резьбы на входе в теплообменник и в большинстве случаев ТАКИМ гаечным ключем там просто нормально не подлезешь. У фитинга с накидной гайкой резьба в среднем на ОДИН диаметр больше и это уже проходит 100пудово.
Ув. ПрактикЪ, буду очень признателен, если Вы поясните, что вы имели ввиду под "ПРИВАРНЫЕ американки ... конусного уплотнения"? Я чего то ни разу такого зверя не встречал. Конусное уплотнение - да, есть, но чтоб приварная американка? Первый раз слышу. Американкой в народе называют разъемное соединение с резьбой с обоих сторон, состоящее из 3 элементов. Фитинги под приварку (или резьбовые) с накидной гайкой - из двух, накидная гайка и патрубок. Что Вы имеете ввиду? И заодно подтвердите Ваше заявление "не все производители паяных теплообменников делают плоский торец у резьб" примером конкретного производителя. Если не плоский, то какой? Где такие бомжацкие варианты?
И еще. Поскольку тема фитингов и им подобных деталей актуальна постоянно, хотелось бы, чтобы все ссылки были конкретными, а не типа "широко применяется в авиопроме". У меня большое сомнение насчет силикона под 25 бар и 130С, например. Хочу увидеть.
Сообщение отредактировал v-david - 12.1.2016, 0:34
сообщение 12.1.2016, 9:07
Скорее всего это уплотнение под гайку конусом, а само поле плоское. http://www.best-krepeg.ru/tmp/products/555...c49_800x600.png
v-david
сообщение 12.1.2016, 20:22
Из: Зеленоград
Может, но вряд ли. Мне не попадалось. С конической резьбой видел только американки ВР/НР и то только по наружной. Особенность крепления к резьбам теплообменников в том, что они впаяны в довольно тонкую пластину и фанатизм при затяжке там не уместен.
ПрактикЪ
сообщение 12.1.2016, 21:31
Пользователь №: 352
http://standard-steel.ru/catalog/fittings/unions.php
Приварные американки бывают как с прокладкой, так и конусные (притертые), как закажете. Лично я покупаю их в компании "Оннинен".
С непритупленной кромкой патрубков попадались мне теплообменники, как правило, из-за дешевизны, их навязывают сами заказчики. Могу назвать производителей, но не буду. Так что редко, но бывает...
Сегодня посмотрел несколько каталогов известных производителей паяных теплообменников. У всех есть решения с применением разъемных соединений, как правило таких, как предлагал уважаемый v-david.
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.1.2016, 23:47
Как вариант, развальцовка трубы на 180* + накидная гайка
v-david
сообщение 13.1.2016, 9:24
Из: Зеленоград
2 Blade runner Это самый лучший и дешевый вариант. Только мы делаем это из меди и не вальцуем, а припаиваем шайбу.
2 ПрактикЪ Так это ж нержа. Ясен пень, что из нее делают, та же "Глобал сталь". Неинтересно.
сообщение 13.1.2016, 12:12
Что за шайбу ? Поделитесь технологией или фото шайбы.
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 13.1.2016, 12:19
Трёх/четвертной сгон-хвостовик счётчика
сообщение 13.1.2016, 12:22
Там прокладочка вшивенькая, нам надёга нужна.
сообщение 13.1.2016, 12:34
Прокладок - уйма. Подбираете материал, и в путь
A.R.
сообщение 13.1.2016, 13:42
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(v-david @ 11.1.2016, 23:30) *
...Фитинги под приварку (или резьбовые) с накидной гайкой - из двух, накидная гайка и патрубок.
Во блин!
Всегда был уверен, что на протяжении последних пары десятков лет у нас для присоединения паянных теплообменников используются приспособления с мудрёным латышским названием ''amerikanka''.
Оказалось, что это фитинг с накидной гайкой.
А ведь так оно и есть.
Век живи, век учись.
Попробую коллег переубедить.
сообщение 13.1.2016, 13:46
Десять лет в пути, задолбались пыль глотать. Надёга нужна.
v-david
сообщение 13.1.2016, 14:02
Из: Зеленоград
Да нет там никакой технологии - кулибизм. На медную трубу одеваете сначала накидную гайку, потом шайбу, так чтоб труба чуть из нее "торчала". Пропаиваете шайбу со стороны гайки, "дорабатываете напильником" ну или если лень - болгаркой. Если шайба медная - припой меднофосфорный, если стальная - серебро максимум 30%, флюс. Тяжко вальцевать большие диаметры.
сообщение 13.1.2016, 14:14
Замечательно +1000
Встречал на фото соединение медная труба с накидной гайкой, как это делается не совсем понятно.
Рассматривал живьем насосный узел китайского солнечного коллектора- медная труба, на торце трубы сформировано плоское посадочное место, по виду не вальцовка.
В общем для меня вопрос пока открытый.
Как делаются такие соединения ?
Например, как на фото.
Думаю вопрос созвучен , вопросу автора темы.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.1.2016, 14:22
v-david
сообщение 13.1.2016, 14:24
Из: Зеленоград
вот
сообщение 13.1.2016, 14:30
И получаете хвостовик от счётчика "заводской готовности". (эти кондишены... этто что-то...)
Ах ну да. Надо посложнее. Тогда выписываются Овентроповские паечные хвостовики от трёхходовиков (или теплообменников clap.gif ). С накидной гайкой. И прокладкой.
Аплодисментов не надо, не люблю я этого
______________________________________________
Хит. Горячие счётчики и по пятнадцать лет стоят на собственных, первых, одноразовых, прокладках.
А заметил "ход конём"? Сначала клапан (с гайками) потом хвостовик
Хот-тя... хвостовик от счётчика...
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 13.1.2016, 14:39
Прикрепленный файл  _________________________________.pdf ( 152,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
сообщение 13.1.2016, 14:36
Соединение с развальцовкой трубы
http://kofulso.com.ua/dir_truba-dlya-valtsevaniya.htm
Цитата(v-david @ 13.1.2016, 12:24) *
вот
спасибо
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.1.2016, 14:38
сообщение 13.1.2016, 15:17
А обратил внимание, что все три экемпляра можно и у токаря выполнить (даже резьбовой)?
только вот с сертификацией... как-то не таво...
себе строишь или кому?.. вот то-та...
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 13.1.2016, 15:20
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwSN1B9
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 4:59
