> Выпуск фановых труб на кровлю, расстояние от вентканалов
selin
сообщение 27.1.2016, 10:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
На каком расстоянии и на какую высоту необходимо выводить фановые трубы, проходящие рядом с вент шахтой с вытяжными каналами?
Чердака нет, трубы канализации выходят рядом с вентшахтой на которой установлен дефлектор.
Или можно вывести рядом и с вент. стояка не будет перетекать воздух в вентиляцию?
Как обычно делают в таких случаях?
В приложении на чертеже показаны отводы в пироге кровли в сторону на 1 метр и подъем вент. стояка подальше от вентшахты.
Ответов (1 - 6)
timofeyprof
сообщение 27.1.2016, 10:48
Пользователь №: 36382
СП 30.13330 п.8.2.15
Максим
сообщение 27.1.2016, 11:44
Пользователь №: 545
Если вентиляция сделана нормально (включая вентклапана в окнах или стенах), и нет опасности опрокидывания. То можно дыхалку канализации хоть вплотную с вентканалами вытяжными. П.8.2.15 рассматривает только вариант вывода по теплым чердакам (со сборными вентшахтами).
PesPes
Пользователь №: 211546
если сама вентшахта высоко над кровлей подымается, и при отступе от неё на 1000мм и еще +100мм вверх.
То как крепить можно найти, но есть ли в этом смысл...
Максим
сообщение 27.1.2016, 12:06
Пользователь №: 545
Это относится к сборным вентшахтам. Дыхательная труба канализации поднимается из чердака внутри сборной вентшахты.
См. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРЫШ С ТЕПЛЫМ ЧЕРДАКОМ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТАЖНОСТИ.
selin
сообщение 27.1.2016, 12:45
Из: Новосибирск
Следуя этой норме все в норме. Включаем вытяжную часть в вентшахту и все в шоколаде.
Но на вентшахтах ставят дифлекторы в которые упирается стояк канализации, и дифлектор засасывает воздух из вытяжного канала и может засосать воздух рядом и подать его внутрь вент канала. Как это я незнаю, сказал вентиляционщик.
PesPes
сообщение 27.1.2016, 15:39
так воздух засасывает поверху (помогает) для вытяжки из шахты...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:22
