> Гидроудар, Возможен ли из за низкой температуры воды в трубах?
andrey235
сообщение 31.1.2016, 22:57
Пользователь №: 288748
Здравствуйте.
Недавно прочитал, что если температура воды в системе отопления 5 этажного дома опустится до 27 - 32 градусов то трубы может разорвать.
Правда ли это?
Сейчас температура термометра на батарее 40 градусов. Возможно при потеплении температуру еще убавят.
Ответов (1 - 12)
Галиев
сообщение 1.2.2016, 11:55
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Правда-правда!
А еще, если в человека ударит молния, его нужно как можно скорее закопать в землю, чтоб из него электричество вышло.
А еще, в воду при приготовлении ГВС добавляют каустическую соду.
А еще...
andrey235
сообщение 1.2.2016, 16:18
Ну мне это один "эксперт" в сфере теплоэнергетики написал в интернете.
Я за что купил за то и продаю.
Сообщение отредактировал andrey235 - 1.2.2016, 16:19
Галиев
сообщение 1.2.2016, 19:11
Из: г.Саранск
А как Вы себе представляете окончание отопительного сезона? На дворе 30-е апреля, температура в батареях падает до "критических" 32-27, и почти всей (!) стране от страшшшного гидравлического удара вдребезги разлетаются отопительные системы!!! newconfus.gif
andrey235
сообщение 2.2.2016, 8:55
Ну да
Про гидроудар мне написал один человек на ответах меил ру, когда я спрашивал про нормы температуры в трубах.
Причем так грамотно обставил - привел нормативы верхней границы температуры, оперировал инженерными терминами. А оказалось просто троль smile.gif
А я несколько дней думал, что из-за того, что сейчас батареи чуть теплые, то скоро трубам конец (ну как в электросетях если напряжение слабое, то приборы могут перегорать).
Сообщение отредактировал andrey235 - 2.2.2016, 9:03
glavmex
сообщение 2.2.2016, 12:10
Пользователь №: 41583
А в Питере горячую воду разливают из общей системы отопления. Так что не смешно.....
andrey235
сообщение 2.2.2016, 13:11
Для чего добавляют каустическую соду?
пананан
сообщение 2.2.2016, 15:51
Пользователь №: 260457
tolik-8422
сообщение 4.2.2016, 18:09
Пользователь №: 287647
Какое на ваш взгляд повышение давления произойдет в системе при следующей ситуации:
Имеется система отопления работающая через теплообменники с давлением 6 бар
Допустим система остыла с 80 до 30 градусов в результате аварии на теплосети.
Установка повышения давления работает через обратный клапан и при 30 градусах дала положенные 6 бар.
Какое давление будет в системе, если контур вновь нагреть до 80 градусов ?
ssn
сообщение 4.2.2016, 18:11
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
в этой страшной задаче не хватает исходных данных.
нет ёмкости системы. )))
tolik-8422
сообщение 4.2.2016, 18:14
Мощность системы 0,49 гкал/ч
Объем около 8т (крайне приближенно)
ssn
сообщение 4.2.2016, 20:31
Пользователь №: 543
объём расширившейся воды составит порядка 200 литров.
а вот на сколько вырастет давление в системе зависит от того, какого объёма расширительные баки в ней установлены.
но в любом случае ))) давление в системе вырастет до давления уставки предохранительных клапанов, не более.
leshiy888
сообщение 12.4.2016, 14:24
Пользователь №: 294462
ДА! ДА! ДА!
Если позволите добавлю: описываемая ситуация к гидроудару вообще никакого отношения не имеет. Нагрев не произойдёт мгновенно (не атомный взрыв, всё же), а будет происходить в течении некоторого времени в системе с каким-то объёмом, обладающей тепловой инерционностью, плюс системы автоматики. Так что и до значения уставки предохранительных клапанов растущее давление вряд ли доберётся.
На жилье основные причины гидроудара: резкое открытие-закрытие задвижек; резкое включение-отключение циркуляционных насосов; в частных случаях - срабатывание клапана подпиточного трубопровода (в независимых схемах).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 22:06
