> Настройка частотного преобразователя Abb Ach550
selivanovski
сообщение 3.2.2016, 18:48
Пользователь №: 254825
Доброго времени суток!
Нужна помощь в настройки частотника для работы в паре с датчиком давления со скважинным насосом
Имеется частотник ABB ACH550 на 1,5 кВт 380 В , насос Wilo 1,1 кВт 380 В и датчик давления Danfoss mbs3000 0-4 bar
Думал настроить все самостоятельно, но переоценил свои возможности. С наскока не победить.
Несколько дней читаю манул.
может кто подскажет или поможет настроить, нахожусь в Люберцах МО
Спасибо!
Ответов (1 - 11)
Akirra
сообщение 3.2.2016, 20:52
Пользователь №: 27213
На какие клеммы что заведено?
selivanovski
сообщение 3.2.2016, 21:33
Сегодня подключил только питание, через плату управления попробовал изменять параметры, пишет "защита от записи"
m3F
сообщение 3.2.2016, 22:54
Пользователь №: 130546
Что у вас стоит в параметре "1602 PARAMETER LOCK"?
selivanovski
сообщение 3.2.2016, 23:16
стоит заблокировано
изменить не дает, защита от записи
m3F
сообщение 3.2.2016, 23:18
Пароль вводите?
selivanovski
сообщение 3.2.2016, 23:28
Цитата(m3F @ 3.2.2016, 23:18) *
Пароль вводите?
ни где не вводил
m3F
сообщение 4.2.2016, 15:54
Читали мануал как снимается блокировка?
Вводится пароль в 1603 (по умолчанию 358), потом меняется пар. 1602.
selivanovski
сообщение 4.2.2016, 21:57
Спасибо!
Ввел пароль, снял блокировки
Запустил насос
Теперь предстоит задача подключить датчик, подключаю по схеме на стр. 120
Датчик еще не пришел
selivanovski
сообщение 13.2.2016, 22:42
Все подключил, настроил
Есть одно но, выдает предупреждение 2018
как победить не могу понять
m3F
сообщение 13.2.2016, 22:52
А зачем побеждать? Это сигнализация о том, что привод в спящем режиме.
selivanovski
сообщение 14.2.2016, 0:32
значит так и должно быть?
Отлично, все работает, давление держит стабильно
Спасибо, за консультации!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:13
