> Помогите найти контактор на 2000 A
lyovandr
сообщение 4.2.2016, 9:56
Пользователь №: 272156
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Стоит задача спроектировать ВРУ на контакторах 2000А, с управлением через контроллер АВР, на данный момент нашел только один контактор с таким номиналом (DILH2000/22(RAW250)). Есть ли аналоги российского производства? И по цене не очень дорогие.
Ответов (1 - 7)
Lex
сообщение 4.2.2016, 10:23
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Такие ВРУ делают на автоматах с мотор-приводом, без дополнительного контактора.
Запостите лучше вопрос в ветку Электтрика.
djlero
сообщение 4.2.2016, 12:05
Пользователь №: 210046
Посмотрите здесь http://nvagrupp.ru/
Работал с разными на мое мнение самый лучший APU-50 только он на 1600 А. Работает безотказно!!!!!
Гость_wild_*
сообщение 4.2.2016, 13:43
Зачем заниматься изобретательством в теме которая того не стоит?
Ставьте готовый АВР на базе реверсивного рубильника, например, OTM2000E4CM230C от ABB или если нужно дешевле 9543 4200 серии ATyS от Socomec.
Компактный вариант получится и надежный. Если делать АВР на "рассыпухе" выйдет не дешевле, а заморочек при токах КЗ в 50кА гораздо больше.
Kotlovoy
сообщение 4.2.2016, 17:14
Пользователь №: 140571
Подбирал недавно оборудование для АВР, тоже остановился на этом варианте. Всплыла одна деталь - от чего запитать собственный привод рубильника? Оказалось, для его питания есть специальный АВРчик (модуль двойного питания ODPSE230C для реверсивных рубильников OTM_C 1SCA116892R1001), однако его цена удручила, да и в продаже его не сразу найдёшь. Как вы выкручивались из этого?
Гость_wild_*
сообщение 5.2.2016, 7:00
В моем случае АВР всегда удается "поддержать" от промышленного ИБП мощностью несколько кВА предназначенного для питания АРМ-ов и шкафов ПТК АСУТП.
ИБП нет - не велика проблема, если при отсутствии питания на двух вводах АВР не будет принудительно переходить в положение "0".
Если вопрос положения "0" при отсутствии питания на двух вводах АВР принципиальный, тогда можно использовать модель ASCO из серии 7000 производства Emerson. Дороже или нет не скажу, но у этой компании гибкая ценовая политика для системных интеграторов smile.gif можно общаться.
Сообщение отредактировал wild - 5.2.2016, 7:05
manjey73
сообщение 5.2.2016, 9:17
Пользователь №: 240922
Делать АВР на контакторах выше 160А экономически не выгодно. Лучше применять мотор приводы на автоматы.
lyovandr
сообщение 5.2.2016, 18:03
Спасибо всем, за ответы. Попробую спроектировать на ОТМ2000 и на ВА55-43, посмотрим, что получиться rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 6:33
