> Расчетная температура для расчета трансмиссионных теплопотерь помещений, Расчетная температура для расчета трансмиссионных теплопотерь помещен
DOlegM
сообщение 15.2.2016, 13:05
Пользователь №: 290078
Подскажите пожалуйста какую брать расчетную температуру для коридора внутри квартиры, в ГОСТ 30494-2011 не нашел.
Также интересна расчетная температура в тамбуре.
Ответов (1 - 6)
сообщение 15.2.2016, 13:20
У Вас воздух с Т=20 из комнаты поступает в коридор, затем в выт. каналы с/у - т.е. будет 20 град
А почему в ЛК +16, а в межквартирных коридорах +18? Вы собираетесь "дотапливать" межквартирные коридоры?
DOlegM
сообщение 15.2.2016, 13:24
Согласно ГОСТ 30494-2011 табл. 1 в лестничной клетке +16, а в межквартирном коридоре +18 соответственно.
сообщение 15.2.2016, 13:34
Вы смОтрите на оптимальные, а по сп 60 д.б. допустимые
5.1 Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами) следует принимать, как правило, по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения параметров воздуха в пределах допустимых норм в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах):
б) в холодный период года в обслуживаемой зоне жилых зданий (кроме жилых помещений), ... температуру воздуха - минимальную из допустимых температур при отсутствии избытков явной теплоты (далее - теплоты) в помещениях...
Поэтому в межквартирных коридорах и ЛК принимают обычно +16
DOlegM
сообщение 15.2.2016, 13:55
Спасибо, а что на счет тамбура?
сообщение 15.2.2016, 14:09
По СП 60, п. 6.4.5 - в этом тамбуре нагр. приборы не устанавливают.
Тамбур отдельно не рассчитывают - считают ЛК с нар. стеной и входными дверями с тамбуром между ними (см. справочники)
DOlegM
сообщение 15.2.2016, 15:10
Спасибо.
Сообщение отредактировал DOlegM - 15.2.2016, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:48
