> Опоры под трубопроводы, Крепление на стойках или бетонном основании
Ашатан
сообщение 18.2.2016, 17:40
Пользователь №: 164749
Здравствуйте! Выдала задание конструкторам на опоры под трубопроводы в ЦТП. Опоры на метал. стойках, но где невысоко от пола и под задвижками-на бетонных основаниях (их решение). Вопрос в монтаже. Последовательность монтажа. Если нужно будет передвинуть по каким-то причинам опоры при монтаже , не проще это делать со стойками? Ведь сначала заливают фундаменты. Как крепят к полу стойки и когда заливают пол?
Ответов (1 - 7)
bit
сообщение 18.2.2016, 19:40
Пользователь №: 77705
Выложите пожалуйста Задание на опоры. для понимания
shadow
сообщение 18.2.2016, 19:57
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
А с чего бы двигать опоры, потому хреновый проект?
Алексир
сообщение 19.2.2016, 10:36
Пользователь №: 25364
Согласен с shadow. Если на монтаже что-то не правильно собрали и т.д., то пусть у монтажников болит голова, как попадать на заданные опоры. А вот если в проекте опоры расставлялись на "глазок", то тут уж себя надо винить.
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.2.2016, 10:54
Пользователь №: 39475
Вряд ли под стойки трубопроводов нужны какие-то "фундаменты". Для ЦТП и котельных давным-давно, в зонах расположения оборудования делают просто усиленный пол. Обычно это просто бетон толщиной 200-225 мм. Даже для очень больших блоков сетевых насосов или деаэрационно-питательных установок.
Такой пол заливается полностью. Оборудование (обычно в виде блоков на металлических рамах) устанавливается прямо на пол и крепится самоанкерующимися болтами по ГОСТ 28778-90 или, если деньги девать некуда - Hilty.
Это дает большие удобства как при строительстве, так и при последующей эксплуатации. Серийные стойки-опоры как раз и предназначены для этого.
Разумеется, трубы и опоры в чертежах надо привязывать, но это не зависит от опорных конструкций.
vezde_voda
сообщение 19.2.2016, 11:15
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665
Добрый день.
Мы живем в самой лучшей стране на свете и все остальные нам просто завидуют))От косяков при строительстве никто не застрахован.
Решение применения бетонных опор под невысокое расстояние логичное ,но почему этого не знают конструктора?))) После заливки фундамента и возведения каркаса здания ЦТП (разметят места опор на фундаменте, сделают отверстия в фундаменты под арматуру, заложат арматуру(может быть сетку), выставят опалубку и зальют бетоном - и вот она жб опора)).
Пол заливают после всех работ, в данном случае опалубкой выступают стены здания.
Металлические стойки крепятся при помощи анкеров.
Какой способ крепления для вас и вашей организации считается более простым и приемлемым выбирайте на свое усмотрение.
спец
сообщение 19.2.2016, 19:05
Из: Київ
Пользователь №: 14385
[quote name='Татьяна Удальцова' date='19.2.2016, 10:54' post='1187169']
Полностью согласен. Сам всегда так делал и делаю.
Не стоит изобретать кубы бетона, которые впаривают конструкторы.
За ними (конструкторами) надо внимательно следить.
У меня на объекте, недавно, вместо того, чтобы поставить опору на усиленный пол,
запроектировали фундаменты под опору трубопровода DN 250 размерами 600х600х900.
Чем больше зальют, тем больше получат.
Сообщение отредактировал спец - 19.2.2016, 19:06
holostoy
сообщение 19.3.2019, 18:54
Пользователь №: 145958
На стойки под опоры существуют типовые альбомы или другие документы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:47
