> Вопрос по Danfoss Mcd5-0068b, Шунтирование
uJIb9IHAWK
сообщение 26.2.2016, 8:41
Пользователь №: 290988
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли произвести шунтирование пускателем устройства плавного пуска Danfoss MCD5-0068B (встроенный байпас), после разгона двигателя, с целью каскадного запуска 3х одинаковых насосов с 1го УПП? Переключением пускателей будет управлять контроллер.
Ответов (1 - 10)
Сергей Валерьеви...
сообщение 26.2.2016, 9:57
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Использование 1УПП с Байпасом+6пускателей+ПЛК+геморой....
а не проще 1ЧП+1УПП+ну и прямой пуск аль 2ЧП? и овцы целы и волки сыты (в смысле и оптимальное поддержание давления, отсутствие гидроударов и тд и тп)..
По самые по...
сообщение 26.2.2016, 10:00
Пользователь №: 11117
1. Это можно сделать, но тогда требуется на каждый двигатель установить отдельное устройство защиты двигателя с полным набором защитных функций. Кроме того контроллеру нужно будет сообщать, что двигатель включен и не находиться в аварии.
2. Это нельзя сделать, т.к. у УПП со встроенным байпасом отсутствует (сужу по схеме в описании) выход с токового датчика. То есть приходим к "корявому" пункту 1.
uJIb9IHAWK
сообщение 26.2.2016, 10:37
Нет, сверху поступила директива выполнить все на 1 УПП.
Контроллер будет получать информацию о работе двигателей с отдельных токовых датчиков, а там уж куда кривая программирования выведет.
Сообщение отредактировал uJIb9IHAWK - 26.2.2016, 10:41
Pawel
сообщение 26.2.2016, 10:41
Пользователь №: 44590
В принципе можно, но, внешним байпасом вы зашунтируете встроенные датчики тока и возможно потеряв сигналы датчиков УПП уйдет в аварию по обрыву нагрузки.. Как то так.
По самые по...
сообщение 26.2.2016, 10:48
Тут подумал..., самое смешное - что выключить плавно не получится! Так как он (УПП) не включится (тока то нет!) rolleyes.gif
Сообщение отредактировал По самые по... - 26.2.2016, 10:52
uJIb9IHAWK
сообщение 26.2.2016, 15:03
Есть пример, как запускают 3 насоса от 1 УПП от AUCom, а по заверениям поставщиков и судя по тому, что я прочел в инструкциях УПП Danfoss и AUcom, это практически один и тот же прибор, видимо кто-то по чьему-то патенту делает.
Прикрепленный файл  EMX3________________________________________..pdf ( 550,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
SVKan
сообщение 26.2.2016, 15:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
В таких случаях обычно не "по патенту", а по ОЕМ заказу... на том же заводе. Только лайбы другие лепят.
По самые по...
сообщение 26.2.2016, 15:40
Должен использоваться только режим останова со свободным выбегом (coast-to-stop)
Схема учебно-тренировочная. В жизни такую нельзя использовать.
uJIb9IHAWK
сообщение 26.2.2016, 18:03
Прочитал в инструкции, что в настройках УПП можно отключить защиту по минимальному току, так что идея запуска 3х насосов с 1го УПП вполне осуществима. Если не получится, то в контроллер можно будет задать другой алгоритм работы, например переменный мастер, который будет работать от УПП, а если не справляется, то вспомогательные насосы запускаются прямым пуском. Но все же думаю, если получится зашунтировать без аварийного останова УПП, то схема, с поочередным запуском и переключением на питание от сети напрямую, будет работать.
gansales
сообщение 3.3.2016, 12:59
Пользователь №: 24811
Сделать можно. НО! по два контактора на каждый ЭД, +автомат+термореле+кабель+монтаж+шкаф бОльших размеров -> дешевле и проще по УПП на каждый. Если всё равно дорого - можно использовать MCD202..
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 22:54
