> Организация пароснабжения, распределение пара в парилки общественной бани
revenko_do
сообщение 10.3.2016, 11:09
Пользователь №: 278986
Здравствуйте! Предполагается проектирование общественной бани. Возникла идея поставить парогенератор для подачи пара в парилки. Вопрос: как организовать подачу пара в мужскую и женскую парилки от одного парогенератора? Регулирование отпуска? Автоматика? и т.д.
Ответов (1 - 16)
Valiko
сообщение 10.3.2016, 13:02
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Баня - русская? Или финская?
Галиев
сообщение 10.3.2016, 13:40
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Ставите по центру парилки парогенератор, а на углах помещения пишите "Мужская половина", "Женский угол"! biggrin.gif
gilepp
сообщение 10.3.2016, 14:46
Пользователь №: 26
Генератор может работать по давлению пара, вырабатывая определенное давление (низкое, чуть выше атмосферного) или по температуре в помещении (в системах кондиционирования по влажности это делается).
Если бы помещение было одно, то модуляцию выработки пара выполняла бы непосредственно сама автоматика устройства, но так как помещений два и каждое может иметь различные потребности в климате в одно и тоже время, то думаю что генератор должен работать на постоянное давление, а уже распределение по парным собственными контурами управления с дискретным или плавным регулированием подачи пара при помощи собственных САУ (клапаны, приводы, датчик, контроллеры или термостаты и пр.).
Сообщение отредактировал gilepp - 10.3.2016, 14:46
revenko_do
сообщение 11.3.2016, 2:08
Valiko, русская
А так же интересует вопрос определения максимального количества пара на две парилки, когда в обеих парилках находится расчетное количество людей одновременно.
Valiko
сообщение 11.3.2016, 9:47
Из: ХМАО
начинать нуно с того, кто будет регулировать подачу пара: клиенты (тупо вентилем в парной), или хозяева - лично кнопкой из кабинета или при помощи автоматики (параметры предложены выше).
Раз баня русская - (пар подается непосредсвено в помещение парилки) нуно мощностью ХВО это предусмотреть.
Мощность нам неизвестна, но (ИМХО) лучше не парогенератор, а котел (типа Е-1,0, Е-0,4) или что-то на подобие - с барабаном.
Горелку котла можна отключать - включать, в барабане будет запас давления, редуктором давление снижать до заданного.
А с прямоточником - я знаю?
Сообщение отредактировал Valiko - 11.3.2016, 9:49
revenko_do
сообщение 11.3.2016, 10:08
Valiko, мне необходимо понять саму организацию пароснабжения. Необходимо ли установка печки каменки в каждую парилку?
Valiko, Котел Е 1.0 работает на мазуте, это придется дополнительно еще устраивать мазутное хозяйство.
Valiko, и почему вам идея с парогенератором не понравилась?
Valiko
сообщение 11.3.2016, 10:10
Из: ХМАО
по внутреннему оборудованию - не подскажу. Перед запорно-регулирующим органом, как всегда, целесообразана установка конденсатоотоводчика (щоб при полном закрытии пар не конденсировался, иначе возможны гидроудары)
ЗЫ. Котлы Е работают и на газе и на печном топливе. Естсественно нужна горелочная автоматика. (Предложил бы свою, но - ДАЛЕКО, Япония - походу ближе
Сообщение отредактировал Valiko - 11.3.2016, 10:12
gilepp
сообщение 11.3.2016, 10:20
Пользователь №: 26
Зависит от трассировки. Если есть обратный уклон к источнику, то не обязательно.
revenko_do
сообщение 11.3.2016, 10:40
Набросал схему, возможно такое исполнение? Паропроводы от котла (Парогенератора) , на котором установлены запорно-регулирующие устройства, которые буду управляться автоматикой?
Прикрепленный файл  2016_03_11_17_38_59________________.png ( 4,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Valiko
сообщение 11.3.2016, 10:49
Из: ХМАО
регистры отопления, кран для выхода пара, и (ИМХО) все-таки линия возврата конденсата
revenko_do
сообщение 11.3.2016, 10:51
Valiko, про линию возврата конденсата само собой понятно, система ОВ будет осуществляться централизованно.
gilepp
сообщение 11.3.2016, 11:18
Пользователь №: 26
Да, на каждого потребителя по собственному клапану. То есть обобщенно три контура управления: котел вырабатывает, а клапаны распределяют пропорционально текущей потребности. У котла обратная связь по давлению, у потребителей по температуре (применительно к бане).
Valiko
сообщение 11.3.2016, 11:22
Из: ХМАО
Потребитель (народ, который парится) САМ регулирует подачу пара, поступающего в РУССКУЮ парную. А температуру можно-нужно регулировать подачей пара в регистры отопления (ИМХО)
Сообщение отредактировал Valiko - 11.3.2016, 11:23
gilepp
сообщение 11.3.2016, 11:51
Пользователь №: 26
Ну и прекрасно )
Либо "кнопкой" или вентилем тогда.
Valiko
сообщение 11.3.2016, 12:40
Из: ХМАО
Но автоматика на котле и регулятор давления пара всеш-таки рекомендуецца
gilepp
сообщение 11.3.2016, 13:14
Пользователь №: 26
само-собой )
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 6:24
