> Осушение охладителем, подскажите по алгоритму
Gr.
сообщение 10.3.2016, 14:52
Пользователь №: 101214
Есть приточка по порядку - камера смешения, водяной охладитель, водяной нагреватель. Нужно поддерживать параметры влажности и температуры в помещении. В режиме осушения нужно ли рассчитывать Т росы за охладителем и использовать ее как уставку охладителя? или можно напрямую регулировать по разности заданной и текущей влажности. Т.е. вопрос по сути - увеличивается ли пропорционально мощность осушения при понижении Т ниже точки росы?
Ответов (1 - 4)
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.3.2016, 14:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Если монообъём, то можно напрямую по датчику в помещении.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.3.2016, 15:14
Из: Нижний Новгород
Да, увеличивается.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.3.2016, 9:31
Из: Нижний Новгород
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.3.2016, 15:14) *
Да, увеличивается.
Но не пропорционально.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.3.2016, 10:05
Из: Нижний Новгород
Необходимо считать ассимиляцию, у человека, который в состояние это сделать, как правило не возникает вопросов с тем, как этим потом управлять.
Не то, чтобы поболтать охото, просто реально очень интересно, откуда вообще берутся такие вопросы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 2:53
