> Установка ГРПШ в зоне ЛЭП
Леха 83
сообщение 20.5.2016, 16:32
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Можно ли устанавливать ГРПШ с входным давлением до 0,3МПа вблизи ЛЭП 10кВт?
По СП6213330 табл. 5 можно.
Расстояние до ЛЭП от газопровода среднего давления будет 2,5м и надо установить ГРПШ после ГРПШ газопровод пойдет низким давлением так же вдоль ЛЭП на расстоянии 2,5м.!!!!!!!!!!
Ответов (1 - 3)
smart-bear
сообщение 22.5.2016, 20:24
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
По таблице 5 СП 62.13330 "Газораспределительные системы" минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от ПРГ до воздушных линий электропередачи "...не менее 1,5 высоты опоры..." (опоры линии электропередачи), что составляет не менее 10-12 метров.
И не забудьте ещё про Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").
Gibadullina VV
сообщение 17.11.2020, 7:08
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781
Всем привет)!
Существующий газопровод Ду 100 Р=0,6 МПа
необходимо вразрез газопровода установить УУГ. Но рядом находится осветительная мачта высотой 10 м для спортплощадки завода. необходимо ли отступать 15 в от мачты и устанавливать УУГ (принимаем как опору ЛЭП таблица 5 СП 62.13330.2011)? на чертеже мачта выделена розовым
Сообщение отредактировал Gibadullina VV - 17.11.2020, 7:09
Прикрепленный файл  20190625_161132.jpg ( 7,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  проект_от_14_10_2020_Модель.pdf ( 163,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
GASPAR
сообщение 17.11.2020, 12:48
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(Gibadullina VV @ 17.11.2020, 6:08) *
Всем привет)!
Не путайте понятие мачта освещения и ЛЭП. В вашем случае расстояние от узла учета газа до мачты следует принимать как от газопровода до сооружения. Другое дело - что от мачты просматривается провод непонятного назначения. Если провод силовой - то это скорее идентифицируется как линия электропередачи Меня бы больше беспокоило наличие деревьев в зоне предполагаемой установки УУГ. Расстояние от них до газопровода подключения УУГ принимается не менее высоты дерева.
Сообщение отредактировал GASPAR - 17.11.2020, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 7:55
