> Вентиляция в залах заседаний и конференц залах
S_Irina
сообщение 18.8.2016, 18:03
Пользователь №: 3355
Добрый день, очень прошу помочь в вопросе вентиляции залов заседаний и конференц залов. ни в одном СП норматив по воздуху для залов заседаний данных нет. ГИПом было принято решение считать по СП 60 приложению И. Подскажите, где брать данные для расчета воздуха по вредности: расход вредного вещества, поступающего в воздух помещения, мг/ч, концентрацию вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из обслуживаемой или рабочей зоны помещения и за их пределами, мг/м и концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м для СО2
в ГОСТе есть ПДК р.з. для СО, а для СО2 нет. кол-ва СО2, выделяемого человеком при легкой работе тоже в ГОСТе, СП не нашла. Раньше считала по Щекину, но сейчас надо ссылку именно на нормативные документы
Может кто-то сталкивался с этим вопросом.
Ответов (1 - 29)
сообщение 18.8.2016, 23:43
По-моему, Вы всё усложняете. Если Вы не намерены предусматривать вентсистемы с переменным расходом по датчику СО2, то Вам и не нужны расчёты по СО2 (выполняют расчёты на ассимиляцию тепло-влаго-избытков). Кстати, указанные Вами помещения проектируются по ГОСТ 30494-2011, там и указаны допустимые концентрации СО2.
Обычно для зальных помещений принимают сан. норму не менее 20 м3/ч по аналогии с аудиториями и зрительными залами по СП 118. Можно также посмотреть в ABOK СТАНДАРТ-1-2004 - в табл. 3 для обоих залов рекомендуется минимум 30 м3/ч/чел.
Сообщение отредактировал ИОВ - 18.8.2016, 23:46
vnipi
сообщение 19.8.2016, 0:57
Пользователь №: 1259
Доброй ночи.
Цитата(ИОВ @ 19.8.2016, 0:43) *
..................для обоих залов рекомендуется минимум 30 м3/ч/чел.
плюсуюсь к такому подходу.
В своё время в одном конференц-зале московского банка придерживались таких же параметров при расчёте приточно-вытяжной вентиляции.
Затем смонтировали и далее проводили несколько лет обслуживание систем. Нареканий у Клиента не было. Значит и расчёты верны.
В Вашем же случае, Ув. S_Irina, возможно у Клиента какие-то доп. требования к системе вентиляции? Раз Вы про СО и вредные вещества вспомнили. Откуда в обычном помещении, где периодически люди бывают, могут появиться такие концентрации вредных веществ, чтобы их учитывать?
Хорошо бы уточнить у Клиента и время нахождения людей в данном помещении, если более 3-х часов, тогда уже 60 м3/ч на человека необходимо предусматривать приточного воздуха.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 19.8.2016, 0:58
сообщение 19.8.2016, 7:56
В этом нет необходимости - для залов совещаний и конференц-залов даже без ест. проветривания справедливо примечание к табл. К.1 в СП 60
** Для помещений, в которых люди находятся не более 2 ч непрерывно (кинотеатры, театры и др.).
Там ключевое слово непрерывно - поскольку в таких залах, как правило, делаются перерывы именно через 1,5-2 часа.
vnipi
сообщение 19.8.2016, 10:34
Добрый день.
Согласен и всё же уточнить по времени не помешало бы.
В случае, если это частная компания или банк, переговоры могут затянуться и поболее, всё же у Клиента стоит об этом поинтересоваться, на мой взгляд, объяснив для чего. А по-минимуму конечно же отталкиваться от норм, кот. Вы, Ув. ИОВ, привели. Переговоры могут и под спиртные напитки проходить, а здесь уже за временем вряд ли кто будет следить, а нехватка кислорода может стоить кому-то и тёплого местечка, опять же, если начнут скрупулёзно вникать в предоставленную документации, тот же проект.
P. S. А почему 1,5 - 2 часа. Мы например всегда отталкивались от 3-х часов. См. таблицу:
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 19.8.2016, 10:46
S_Irina
сообщение 19.8.2016, 11:06
ситуация следующая: проектируется суд, в СП по судам для залов заседаний нет данных по воздухообмену, в СП 152 (суды) ссылка на СП60 и ГОСТ 30494. я сослалась на табл. К1, но к ней есть примечание * Норма наружного воздуха приведена для помещений кабинетов, офисов общественных зданий административного назначения. В других помещениях общественного назначения норму наружного воздуха следует принимать по требованиям соответствующих нормативных документов. ГИП настаивает на том, что зал заседаний нельзя приравнивать к кабинетам и офисам. Так же, в ТЗ не могут прописать о непрерывном нахождении людей менее 2-х часов.
так же в СП 60, в п.7.4.1 написано: Требуемый расход приточного воздуха (наружного или смеси наружного и рециркуляционного) следует определять по расчету в соответствии с приложением И.
все так сложно из-за того, что проект будет проходить экспертизу и ГИП пытается перестраховаться во всех отношениях
была б моя воля, я бы написала о нахождении менее 2-х часов и приняла 20м3/ч по прил. К СП 60, а приходится искать данные для расчета формулы по прил И(
Wiz
сообщение 19.8.2016, 11:15
Пользователь №: 570
Ну так пишите, что более 2-х часов и подавайте 60 кубов на человека. Зачем экономить там, где не нужно.
ГИП прав т.к это не конференц зал или зал для совещаний с временным пребыванием, а рабочее место судьи с постоянными рабочими местами и возможном нахождении людей и более двух часов с перерывом и прочим.
S_Irina
сообщение 19.8.2016, 11:19
я не могу сослаться на недействующий норматив(
при 60 кубах получается огромная нагрузка на котельную. он настаивает на расчете по прил. И.
может кто-то знает, где взять данные для этого расчета? нужны именно нормативные данные, которые примет экспертиза
Сообщение отредактировал S_Irina - 19.8.2016, 11:24
Wiz
сообщение 19.8.2016, 11:33
Пользователь №: 570
Какие бы вы данные по вредности не придумаете, вам все равно не уйти от расчета по пункту г) приложения И.
Расход воздуха принять то придется наибольший.
сообщение 19.8.2016, 11:42
Цитата(vnipi @ 19.8.2016, 10:34) *
...всё же уточнить по времени не помешало бы.
Извините, но не стОит приравнивать зал совещаний/конференц зал к помещению переговорной, в которой будут и жаркие споры и спиртные напитки и кофе/чай и курение возможно. По переговорной и разговор и задание Заказчика д.б. отдельными и очень внятными (по потребностям Заказчика! smile.gif ).
А по минимальному расходу для зала совещаний/конференц зала, по-моему, Вы противоречите самому себе - в Вашем документе есть указание
20*** м3/ч/чел
*** для зрительных залов, залов совещаний и других помещений, в которых люди находятся до 3 часов непрерывно
Почему в этих рекомендациях говорится именно о 3-х часах, не понятно. В нормах всегда (и раньше и сейчас) говорилось о времени продолжительностью 2 часа.
Но из-за того, что ТС в самом начале не указала, что речь идёт о зале заседаний суда, мы вообще обсуждаем несколько не то. Там, конечно, перерывы тоже делаются, но, полагаю, что тут прав ув. Wiz - нужно, чтобы Заказчик прописал в задании мин. расход воздуха 40/60 м3/ч/чел, в зависимости от наличия/отсутствия открываемых окон. А любые расчёты в таком зале по газовым вредностям, по-моему, в Экспертизе вообще не будут восприняты. wink.gif
S_Irina
сообщение 19.8.2016, 11:50
согласна. но это будет уже другой разговор, сейчас мне надо ГИПу показать кол-во воздуха по пункту б), потом приведу цифру по пунтку г), а двльше он примет решение: написать в ТЗ про 2 часа пребывания и взять 20кубов на человека или оставить более 2- часов пребывания и принять 60кубов.
кстати, подскажите, пожалуйста, СТО-НП-АВОК- является для экспертизы нормативным документом? можно на него ссылаться?
не дает заказчик нормального задания(
Wiz
сообщение 19.8.2016, 12:01
Пользователь №: 570
Ну, если вы не можете принимать из справочной литературы значения количества выделяемого СО2, в зависимости от типа выполняемой работы человеком и его ПДК делайте запрос ГИПу, чтобы тот нанимал технологов и они давали вам на это задание.
Составьте сами и дайте на рассмотрение и подпись.... стандартная практика для административных зданий... у вас же не завод какой-то...
S_Irina
сообщение 19.8.2016, 12:06
пожалуйста, подскажите в какой именно справочной литературе надо принимать значения СО2? предполагаю, что расход по формулам из СП 60 и из Щекина должны быть примерно одинаковыми. И пока я не смогла найти данные, чтоб выйти на цифру по Щекину ( получается либо в 10 раз меньше, либо в 5 раз больше)
сообщение 19.8.2016, 12:13
Цитата(S_Irina @ 19.8.2016, 11:50) *
...подскажите, пожалуйста, СТО-НП-АВОК- является для экспертизы нормативным документом? можно на него ссылаться?
Нет, нормативным документом, конечно не является. а вот ссылаться на него можно (и нужно в Вашем случае, полагаю)! И для экспертизы, и для Вас тоже laugh.gif есть статья 14 № 162-ФЗ, в которой и указаны документы по стандартизации (нормативные). А любые справочники/рекомендации/метод. указания не являются нормативными документами, но применяются при проектировании и воспринимаются Экспертизой в частях, не противоречащих действующим нормам.
...не дает заказчик нормального задания
Это, в первую очередь, вина Вашего ГИПа и Ваша! Заказчик не может (и не должен!) быть сведущ в технических подробностях проектирования. Грамотное задание на проектирование готовится ГИПом/проектировщиком совместно с Заказчиком - там все подробности, не отражённые в нормах желательно зафиксировать. И Заказчик и ГИП заинтересованы в нормальном прохождении экспертизы, так что видимые "дыры" нужно заделывать уже сейчас, а не ждать будущих замечаний Экспертизы. Тем более, что объект, вероятно, бюджетный - так что Вы ещё много всяких замечаний от экспертов получите!
Wiz
сообщение 19.8.2016, 12:18
Пользователь №: 570
Тот же Щекин. Не думаю, что за полвека что-то поменялось в физиологии человека.
а на ПДК СО2 есть ГН 2.2.5.2100-06
сообщение 19.8.2016, 12:53
Цитата(Wiz @ 19.8.2016, 12:18) *
... на ПДК СО2 есть ГН 2.2.5.2100-06
Допустимое содержание СО2 в воздухе помещения нужно смотреть по табл. 4 ГОСТ 30494-2011.
Но ТС сама себя загоняет в довольно непростые расчёты, для которых нужно будет ещё и запрашивать климатические службы по содержанию СО2 в нар. в-хе места строительства.
Да и помочь с расчётами мало кто сможет - не делаем мы таких расчётов для общественных зданий, как правило. А если в результате расчётов получится цифра намного меньше, чем по СП 60, то доказать что-либо эксперту вряд ли удастся, так что всё-равно придётся принять потом по замечаниям бОльшее значение, как уже и указывал ув. Wiz
S_Irina
сообщение 19.8.2016, 13:03
при расчете по ПДК СО2 из ГН 2.2.5.2100-06, расход получается 4,4м3/ч. понимаю, что в реальности такого быть не может, расход должен быть около 30-40м3/ч.
Думаю взять данные из ГОСТ 30494. Таблица В.2 - Примеры содержания загрязнений в наружном воздухе, для большого города = 400, и Таблица В.4 - Содержание СО2 в помещениях, Класс
качества воздуха IDA 4, = 1200, выделения СО2 от человека при легкой работе 35200 (эту цифру нашла в статье АВОК), получается то, что надо) но статья АВОК, наверное, для экспертизы не является справочным документом
Уважаемый, ИОВ, я с вами полностью согласна, но ГИП не хочет слышать о добавлении в ТЗ пункта о пребывании менее 2-х часов или указании 20/40/60м3/ч на человека. Он требует от меня расчета по прил.И. Очень надеюсь, что после предоставления мной этого расчета, ГИП примет волевое решение и напишет что-то конкретное в ТЗ. а сейчас есть, что есть(
сообщение 19.8.2016, 13:14
качества воздуха IDA 4, = 1200, ...
Извините, а где в ГОСТ 30494 Вы видите такую нумерацию таблиц? Я вижу там табл. 4 и 5 соответственно. При том есть примечание к табл. 5 по выбранной Вами величине загрязнений в нар. в-хе
Примечание - Приведенные значения являются среднегодовыми. Их не следует использовать при проектировании, поскольку максимальные концентрации будут выше. Для более подробной информации следует выполнить оценку загрязнений на месте.
S_Irina
сообщение 19.8.2016, 13:21
Прикрепленный файл  _____30494_2011_parametry_mikroklimata_v_pomeshcheniyakh.pdf ( 515,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
- вот такой ГОСТ у меня
сообщение 19.8.2016, 13:50
А ничего, что это неутверждённый проект, в котором на 1-ом же листе большими буквами написано
Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения
Неужели Вы с этим в экспертизу собрались?
S_Irina
сообщение 19.8.2016, 14:00
уже нет. не заметила надписи на 1м листе. спасибо, что обратили мое внимание.. но таблицы там те же, что и в утвержденном.
Примечание - Приведенные значения являются среднегодовыми. Их не следует использовать при проектировании, поскольку максимальные концентрации будут выше. Для более подробной информации следует выполнить оценку загрязнений на месте. - вот это уже вопрос в ГИПу и причина упростить расчет, указав пункт в ТЗ о постоянном пребывании людей по времени
Сообщение отредактировал S_Irina - 19.8.2016, 14:02
сообщение 19.8.2016, 14:14
Честно говоря, у Вас странный ГИП, желающий пройти нетореными тропами, да ещё и на явно бюджетном объекте. Вероятность, что Ваши расчёты по ГОСТ смогут проверить, оценить и принять, стремится к нулю. Но потом изменение воздухообменов по замечаниям в Вашем разделе однозначно потянет за собой изменения, как минимум в АР , КЖ/КМ и Э, а также котельной или ТС.
S_Irina
сообщение 19.8.2016, 14:39
я это все понимаю и 1-й раз с таким сталкиваюсь. обычно прописывают время нахождения людей либо расход воздуха на чел-ка.
в общем, расчет зашел в тупик. 60м3/ч на человека считают много, хотят 20м3/ч, но не хотят писать о работе менее 2-х часов. есть ли какой-то другой норматив, на который можно сослаться и законно уменьшить расход с 60 до 20, или хотя бы 30-40 м3/ч?
сообщение 19.8.2016, 15:04
В зале суда будут сидеть обычные люди с обычными физиологическими потребностями, так что перерывы всё-равно будут делать на туалет/перекур/обед. А рекомендации ABOK СТАНДАРТ-1-2004 справочные, но вполне легитимные при условии, что конкретных указаний о воздухообмене в зале именно судебных заседаний нигде нет - т.е. нормам это не противоречит. А там как раз 30 м3/ч/чел. Но я всё-равно рекомендую прописать эту цифру или хотя бы ссылку на этот стандарт в задании - неизвестно, какие тараканы будут в мыслях эксперта, так что правильнее соломку подстелить.
S_Irina
сообщение 19.8.2016, 15:13
ГИП по какой-то причине не хочет ничего прописывать в ТЗ( очень настоятельно рекомендует считать по СО2 helpsmilie.gif mad.gif
раньше был СНиП 31-05-2003, в нем про залы совещаний и конференц залы как раз говорилось и указывалось 20м3/чел. вместо него СП 118, но там этого пункта уже нет(( на недействующий СНиП ведь ссылаться нельзя?)
я понимаю, что последнее предложение звучит как бред...но очень хочется поскорее найти решение проблемы
Сообщение отредактировал S_Irina - 19.8.2016, 15:16
Proekterov4eg
сообщение 21.8.2016, 17:02
Пользователь №: 45717
По хорошему, без фразы в ТЗ о перерывах каждые 2 часа на периодическое проветривание единственный верный по СП путь - 60 м3/час
Если же вы хотите по СО2 - первое условие переменный расход и датчик СО2 в помещении.
Второе условие, нужно разобраться в 30494. В таблице 4 самый худший из возможных класс - "допустимое низкое класс 4" - это "1000 и более ppm" превышение над уличным воздухом (400 у вас). Т.е. в помещении у вас может быть 1400 и более, 5 500 например. Можно ли такой класс принимать?
Но, возьмем значения "Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5.1198-03"
3.4.8. Концентрация углекислого газа в воздухе помещений в зоне дыхания пассажиров не должна превышать 0,1 об.%.
Т.е. берем 1 000 ppm внутри как абсолютный максимум, а не превышение
Берем на улице (если это крупный город) = 600 ppm (как пессимисты или заказываем измерения как этого требует ГОСТ 30494)
расход составит 45 м3/час
И, учитывая что это суд, полный зал, эмоции, слезы - возьмите запас 10%.
Тогда имеем порядка 50 м3/час
Т.е. при расчете по СО2 50 кубов, а по приложению К 60 кубов в час.
S_Irina
сообщение 22.8.2016, 9:59
я изначально посчитала на 60м3/ч, замечание ГИПа было следующим:
"Вас не смущает примечание к табл К
Вы мне с чего залы к офисным кабинетам приравниваете?"
сообщение 22.8.2016, 10:21
Ничего подобного не происходит - в прилож. К СП 60 указано
20** м3/ч
Т.о. есть указание о зальных помещениях. Ваш зал заседаний и подпадает под это указание, след можно принять и 20 м3/ч, но при обязательном указании в задании Заказчика, что перерывы будут делаться не более, чем через каждые 2 ч.
Самое простое - если есть открываемые окна, принять 30 м3/ч/чел по АВОК-СТАНДАРТ, тем более, что большинство судебных заседаний будет проводиться при далеко неполном зале.
S_Irina
сообщение 22.8.2016, 12:38
ГИП читает: 60м3/ч - для кабинетов и офисов, 20м3/ч - для театров, кинотеатров. При чем, указывать в ТЗ о перерывах не намерены. да и нет открываемых окон(
сообщение 22.8.2016, 13:26
Что касается технических вопросов проектирования, то в СП 60 указано
Для профильного специалиста это означает, что и другие залы, в которых люди сидят менее 2 ч непрерывно подпадают под этот пункт. Без указаний о продолжительности пребывания людей в помещении без ест. проветривания менее 2 ч проектировщик обязан принимать не менее 60 м3/ч/чел. По табл. К.1 хорошо видно, что эта цифра указана в столбце для помещений любого функц. назначения (жилые, общественные, производственные)
Экспертизу совсем не заинтересуют любые Ваши расчёты, подтверждающие цифру менее указанных в прилож. К 60 м3/ч/чел. Так что замечания Экспертизы Вам будут гарантированы, и снять их, не обеспечив указания СП 60 по мин. воздухообмену не получится.
Но Вы здесь на Форуме пытаетесь решить вопросы Ваших взаимоотношений с ГИПом, вернее его интерпретацией норм - это совершенно напрасно. Ответы по техническим вопросам Вам уже дали и больше здесь никто ничем помочь Вам не сможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:00
