> Desigo Insight 5.1 Desc:write Location Is Protected
Sid835
сообщение 14.9.2016, 13:04
Из: Калининград
Пользователь №: 205406
Добрый день.
В Desigo при записи значения в контроллер возникает ошибка "Desc:Write location is protected". Подскажите как победить.
Ответов (1 - 12)
Sigezmund
сообщение 14.9.2016, 15:07
Пользователь №: 134796
Посмотреть настройки доступа. Возможно, это значение данный пользователь может только читать.
Sid835
сообщение 14.9.2016, 16:35
Из: Калининград
Возможно [Client]AutoLoginMode надо поставить в citect.ini?
Sigezmund
сообщение 14.9.2016, 17:04
Может быть. Но в первую очередь нужно проверить в XWorks в параметрах объекта какие пользователи установлены на чтение/запись параметра, который вы хотите записывать через Insight. Затем попробовать изменить этот параметр через Object Viewer. Если через Object Viewer параметр меняется, то тогда нужно смотреть почему его нельзя изменить через Citect.
Sid835
сообщение 14.9.2016, 17:05
Из: Калининград
Цитата(Sid835 @ 14.9.2016, 13:04) *
Добрый день.
Сообщение от Citect32.exe
Sigezmund
сообщение 14.9.2016, 17:19
В Object Viewer можно изменить значение?
Sid835
сообщение 14.9.2016, 17:35
Из: Калининград
Можно, в SCADE нет
Sigezmund
сообщение 14.9.2016, 17:38
В Genie посмотрите какое установлено значение в поле Area
Sid835
сообщение 14.9.2016, 17:52
Из: Калининград
Area - 0
Privilege - 0
Вот скрины ошибки.
Смущает что нет пользователя.
Сообщение отредактировал Sid835 - 14.9.2016, 17:54
Sigezmund
сообщение 14.9.2016, 18:07
Вероятнее всего проблема в Citect. Это сообщение бывало раньше или же стало проявляться? В Citect.ini [Client]ReadOnly какое значение стоит?
Sid835
сообщение 14.9.2016, 21:59
Из: Калининград
Project Wizard запустил и проблема решилась
Sigezmund
сообщение 15.9.2016, 10:28
Хорошо, что проблема решилась так просто))) Успехов!
astro.nrg
сообщение 18.10.2018, 19:49
Пользователь №: 210745
Project Wizard не помог. В тех.поддержке подсказали с Citect пройти Computer Setup Wizard. В поле пароля написал пароль администратора Windows, все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 2:47
