> Выбор системы водоснабжения, Параметры системы водоснабжения
selin
сообщение 20.9.2016, 8:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Коллеги прошу помочь с выбором системы водоснабжения для жилого дома (аппартаменты) с административными помещениями и паркингом.
Стадия П
Дано: здание объединенное паркингом. Часть здания 17 этажей с техническим этажом, другая 25 этажей с техническим этажом.
Предполагаю поделить здание на зоны с 1 по 13 и с 14 по 25.
Стояки поднимаются в одной нише , оттуда разводка под потолком до квартир, в квартирах узлы учета.
Непонимание возникло по циркуляции. С 25 этажной частью вроде понятно - стояк Т3 поднимается на тех. этаж и там расходится на стояки Т4 которые идут в парковку, на этих же стояках вешаю полотенчики. А для 17 этажной части как? Ведь стояк Т3 для нижней зоны заканчивается на 13 этаже а для верхней зоны уходит на 25 этаж.
Может есть у кого свободное время и какие нибудь мысли по этому вопросу. буду очень признателен.
Ответов (1 - 6)
Сантехник
сообщение 20.9.2016, 9:57
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Есть нижняя разводка, есть и верхняя.
SV_vrn
сообщение 20.9.2016, 10:13
Пользователь №: 39979
начните с основ.
аппартаменты - это нежилые помещения.
PesPes
сообщение 20.9.2016, 10:38
Пользователь №: 211546
1я зона т3 под потолком квартир и в Гл т4, или в каждой шахте по стояку т3т4
selin
сообщение 20.9.2016, 12:04
Из: Новосибирск
Цитата(SV_vrn @ 20.9.2016, 7:13) *
начните с основ.
В данном случае это жилье, не гостиница. Аппартаменты я зря написал rolleyes.gif
Начертил принципиальную схему, как я это все вижу , но чувствую гидравлику тут будет сложно просчитать. Может первую зону сделать до 17 этажа, тогда все будет понятно.
Систему с верхней разводкой я не понимаю, и не представляю как ее сюда применить. Верхняя разводка обычно если наверху ставится бак с водой а так смысла кроме удорожания не вижу.
Пожелания заказчика: в квартирах стояки не делать , главный стояк в нише в коридоре и от него разводка по квартирам на каждом этаже.
В1 Прикрепленный файл  ______________________1.pdf ( 35,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Т3,Т4 Прикрепленный файл  ______________________3__4.pdf ( 41,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
selin
сообщение 22.9.2016, 8:05
Из: Новосибирск
Как считаете такая схема будет работать?
Прикрепленный файл  ______Model.pdf ( 116,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Timofey210
сообщение 26.9.2016, 17:50
Пользователь №: 305800
Недавно смотрел ролик про особенности применения частотного регулирования центробежных насосов. Помогло ответить на многие вопросы smile.gif
Ребят, советую: https://www.youtube.com/watch?v=5LgRoihOBnw
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:58
