> Расчет компенсатора
bor01
сообщение 29.9.2016, 11:57
Пользователь №: 302481
Добрый день! подскажите как произвести расчет п-образного компенсатора трубопровода горячей воды. материал трубы полипропилен.
Ответов (1 - 13)
Nasosnik25
сообщение 29.9.2016, 12:49
Пользователь №: 135578
СП 40-102-2000 п. 3.7
bor01
сообщение 29.9.2016, 14:24
спасибо, а для стали?
и еще подскажите, пожалуйста, на каких трубопроводах необходимы компенсаторы? нужны ли они на водопроводе?
Водяной
сообщение 29.9.2016, 20:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
п. 3.7.5 ...максимально допустимое продольное перемещение трубопровода
Компенсаторы ставят по расчету. Если трасса протяженная, то и на холодной воде они появляются.
bor01
сообщение 30.9.2016, 10:01
по расчету на трубопроводе ХВС длиной 50 удлинение составит 0,22м, нужен ли в таком случае компенсатор??? Спасибо за ответ!!
Composter
сообщение 30.9.2016, 10:10
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=113350&hl=я вот тут табличкку выкладывал
bor01
сообщение 30.9.2016, 11:41
То есть при температуре горячей воды 55 градусов и температуре эксплуатации 20 - мне на сотую трубу (полипр.) необходимо сделать 18 компенсаторов???
PesPes
сообщение 30.9.2016, 12:04
Пользователь №: 211546
да похоже
Dmitry_vk
сообщение 30.9.2016, 14:25
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
ГВС - 60 градусов минимум.
Температура эксплуатации = температура гвс.
Температура монтажа 20 гр - монтаж летом или в отапливаемом помещении. Нет запаса никакого. Могут свободно вести при +5 гр. А лучше поискать требования к монтажу.
iampix
сообщение 3.10.2021, 0:29
Пользователь №: 167360
Никак не разберусь в этом расчете.
В данном СП для П-образного компенсатора фигурирует радиус изгиба. Какой у ПП отвода может быть радиус изгиба, он же крутоизогнутый?
Кто-нибудь выполняет расчет по данному СП или все пользуются СП 40-101-96?
Есть ли у кого пример расчета стояка ГВС? поделить пожалуйста.
Сообщение отредактировал iampix - 3.10.2021, 0:31
iampix
сообщение 3.10.2021, 8:48
Не разберусь каким образом нужно рассчитать компенсирующую способность полипропиленового компенсатора длиной 280 шириной 400мм.
svoroponov
сообщение 3.10.2021, 12:50
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Может поможет
Прикрепленный файл  ____________________1.2__1_.xlsx ( 223,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
jiexawcr
сообщение 5.10.2021, 11:04
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
какие у вас конкретно трубы? фузитек, валтек, проаква, рвк и прочие имеют очень схожие упрощенные формулы для расчета компенсаторов в своих технических каталогах, возьмите оттуда.
выглядит как "вылет трубы равен 20 или 25 умножить на корень из удлиннение умножить на диаметр", вставка между "вылетом" 5-8 диаметров и не участвует никак в расчете.
то есть у вас допустим если труба 40, то компенсирующая способность будет (выведением обратной формулы) 400^2 / (20^2 *40)=10мм.
VKing
сообщение 24.6.2024, 6:29
Пользователь №: 423832
Здравствуйте, подниму тему. В СП 40 описан расчет П-образных компенсаторов и Компенсации за счет отводов, но почему-то в расчетных схемах указано перемещение только в пределах одной оси, как учесть перемещение и в перпендикулярной плоскости?
Так же как правильно рассчитывать места с тройниками - случай также не описан.
Поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал VKing - 24.6.2024, 6:30
Прикрепленный файл  2024_06_24_13_13_01.png ( 24,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:00
