> Кратность воздухообмена, воздухообмен
Miss_ka
сообщение 20.10.2016, 8:45
Пользователь №: 307342
Экспертным заключением установлено, что движение воздуха при закрытом окне (с клапаном микропроветривания) =0. в режиме микропроветривания(щель 1-2 мм вдоль окна) скорость воздуха у решетки 1.21 ; при полностью открытом окне - 2.8. При этом значения одинаковы: как в комнате, так и в санузле... хотелось бы понять, насколько это соответствует нормам, нет ли дефекта в вентканале ? (квартира-студия, 10 этаж из 23 новостройка) ссылка дается на таблицу 9.1
Сообщение отредактировал Miss_ka - 20.10.2016, 8:53
Прикрепленный файл  _______9.1.jpg ( 280,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 90)
WAKO
сообщение 20.10.2016, 10:56
Пользователь №: 26395
Надо полагать что значения приведенные вами указаны в м/с?
Чтобы рассчитать ваш фактический воздухообмен, необходимо указать живое сечение решетки.
Но на первый взгляд без расчета, 1-2 м/с на решетке указывает на то, что вентиляция работает, и скорее всего с превышением норм.
Например пластиковая решетка с сеточкой при скорости 2 м/с дает расход примерно 50 м3 куб/час, норма для санузла - 25, комната я полагаю у вас примерно метров 15, т.е. 35-50 кубов, т.е. кратность с учетом того что санузел перетоком забирает воздух из комнаты, будет - порядка 1-2 крат.
Miss_ka
сообщение 20.10.2016, 22:12
спасибо. это понятно. в комнате получается 46, а в санузле 106. вопрос в том, что при микропроветривании и открытом окне вентканал работает, а при закрытом - нет. несмотря на то, что в окне есть клапан микропроветривания. но 106 - это очень много, мне не понятно ПОЧЕМУ
WAKO
сообщение 20.10.2016, 22:48
Логическая задача:
при открытом окне вытяжка работает
при микропроветривании - работает
при закрытом окне через клапан не работает.
где же проблема?
может клапан?)))
cpt
сообщение 21.10.2016, 4:58
Пользователь №: 103554
Что значит работает с превышением норм, в норма верхних границ нет и ВЕ считается на +5, а за окном при измерении могло быть сколько угодно.
Указаны не действующие редакции ГОСТ и СанПин
Таблица 9.1 не соответствует той что приведена в СП 54
т.к там студия то вытяжка будет минимум кухня+с/у 60+25=85 м.куб/ч
Miss_ka
сообщение 21.10.2016, 7:35
Цитата(WAKO @ 20.10.2016, 22:48) *
Логическая задача:
где же проблема?
может клапан?)))
да-да, именно такой вывод сделал эксперт!
"сейчас такие окна с такими клапанами не используют"
странно, что в соседней квартире установлено такое же окно с таким же клапаном....и нет таких проблем
а как насчет движения воздуха ?
эксперт указывает:
"....при этом следует учесть, что при достаточно высокой температуре наружного воздуха (+5С) отопление еще работало в зимнем режиме"
и
"скорость движения воздуха в помещении при микропроветривании не зафиксирована"
так может быть?
Сообщение отредактировал Miss_ka - 21.10.2016, 7:31
Skaramush
сообщение 21.10.2016, 7:55
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Приборы имеют нижний предел измерения. Скорость в сечении помещения оказалась ниже предела чувствительности прибора.
cpt
сообщение 21.10.2016, 7:59
у отопления нет зимнего и летнего режима и как он интересно определил этот зимний режим?
отопление в жилых домах работает до +8 так что +5 это не "достаточно высока температура наружного воздуха)
далее что значит скорость движения воздуха в помещении не зафиксирована?
Пр расходе воздуха в 85 м.куб/ч и ширине комнаты 3м и высоте в 2.7 метра скорость воздуха в помещении будет 10,61 м/ч или 0,0029 м/с, у анемометра testo 425 для примера при диапазоне от 0 до 20 м/с погрешность 0,03 м/с ясно дело что скорость воздуха в помещении при "микропроветривании" не зафиксирована в помещении.
Не нравится мне что то этот "эксперт"
Miss_ka
сообщение 21.10.2016, 8:00
нижних границ тоже получается нет?
если скорость =0 то и кратность =0 (n=L/V)
это разве не нарушение СанПин ?
Сообщение отредактировал Miss_ka - 21.10.2016, 8:06
cpt
сообщение 21.10.2016, 8:11
нижняя есть, та что в таблице 9.1 СП 54 и в ГОСТ 30494, а в ГОСТ Р ЕН 13779-2007 есть ещё одни минимальные границы
Скорость ноль потому что измерение в комнате бестолковое, на решётке ведь у вас скорость больше 1 м/с вот и надо взять скорость на решётке и умножить на площадь решётки тогда получите цифру расхода воздуха
Сообщение отредактировал cpt - 21.10.2016, 8:03
Miss_ka
сообщение 21.10.2016, 8:15
[attachment=113551:85_.jpg]
на решетке ноль ! ( при закрытом окне с клапаном микропроветривания )
Сообщение отредактировал Miss_ka - 21.10.2016, 8:24
cpt
сообщение 21.10.2016, 8:17
так вы ведь написали что при открытом клапане микропроветривания 1.21 м/с и закрытом окне на решётке
Miss_ka
сообщение 21.10.2016, 8:22
микроветривание - приоткрытая створка (1-2мм) окна
клапан микропроветривания - встроен в окно, конструктив 5х110 мм
Сообщение отредактировал Miss_ka - 21.10.2016, 8:26
Kasper
сообщение 21.10.2016, 8:52
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Да в общем клапан не открывается походу. Когда окно открывают, вытяжка работает. С каналом все хорошо.
И еще добавлю. Больше не меньше, считаю это даже лучше, убавить всегда можно, а вот прибавить нет.
Сообщение отредактировал Kasper - 21.10.2016, 8:53
baron.od
сообщение 21.10.2016, 10:13
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Глупый вопрос: "почему появился в квартире эксперт?"
Miss_ka
сообщение 21.10.2016, 16:38
потому что воздуха нет. дышать нечем.
при открытии окна (микропроветривании) возникает сквозняк
но при этом запахи (от приготовления пищи, например) остаются...
Skaramush
сообщение 21.10.2016, 16:48
Каша. Так что в реальности:
- Воздуха нет?
- Дышать нечем?
- Не удаляются запахи кухни?
- Удаляются, но возникает "холодное дутьё"?
timofeyprof
сообщение 21.10.2016, 16:59
Пользователь №: 36382
тема - антиреклама квартир-студий?
WAKO
сообщение 21.10.2016, 17:11
тема антиреклама клапанов
Miss_ka
сообщение 21.10.2016, 19:08
- Воздуха нет?
- Дышать нечем?
- дышать нечем
- не удаляются запахи в комнате-кухне
- при существующем клапане при закрытом окне не работает вытяжка в комнате-кухне
- при существующем клапане при закрытом окне существует сквозняк, который усиливается ночью (окно-санузел)
вывод? у вентшахты работает только один канал - в санузле, второй (в комнате) начинает работать при открытом окне
Skaramush
сообщение 21.10.2016, 19:19
Вы явно не понимаете, без притока естественная вытяжка ВООБЩЕ не может работать. Закупорьте окна и двери и не будет работать ни один канал (в лучшем случае). В худшем - "опрокинется" второй.
Miss_ka
сообщение 21.10.2016, 22:03
я не понимаю, почему в студии по соседству вентшахта в комнате работает... и окно с ТАКИМ ЖЕ КЛАПАНОМ
Skaramush
сообщение 21.10.2016, 22:16
Значит условия не равны. Ищите различия. Ну и, откуда уверенность про "работает/не работает", слова соседей?
WAKO
сообщение 21.10.2016, 22:35
может все таки проверить клапан?
Miss_ka
сообщение 23.10.2016, 8:24
с каналом не все хорошо
при закрытом окне (с клапаном микропроветривания) работает только канал в санузле. и тогда есть сквозняк окно-санузел...
при открытии окна (и в режиме микропроветривания также) канал в комнате начинает работать. А сквозняк все-равно есть.... тянет в санузел.
как с этим бороться?
нет, не слова. органолептический метод) нет сквозняков и есть воздух
насколько я понимаю проблему: рабочий канал один, а второй начинает работать, перетягивая воздух из другого канала, т.е по сути не очищая воздух в комнате...поэтому и дышать нечем
Сообщение отредактировал Miss_ka - 23.10.2016, 8:36
Skaramush
сообщение 23.10.2016, 10:48
1. ЕВ (естественная вентиляция или вентиляция с естественным побуждением) не очищает воздух в помещении, она может его, воздух, сменять. То есть, за счёт естественной тяги часть воздуха уходит по вертикальному каналу на улицу, равный объём приходит в помещения. Откуда приходит - вот это у же вопрос и часто проблема.
2. Если воздуху неоткуда придти, не будет и удаления. Вертикальный канал создаст небольшое разрежение и всё. И будет "ждать" либо открытую дверь, либо открытое окно, либо "искать" щели.
3, Если есть несколько каналов, то при закупоренной квартире (плотные окна и двери) вполне возможно "опрокидывание" канала с наиболее слабой естественной тягой. Со всеми вытекающими последствиями, в виде "прихода" посторонних запахов.
4. Хотите уменьшить "сквозняк" в режиме микропроветривания? Просто прикройте (частично) решётку на вытяжном канале. Можете поставить и клапан с "дистанционным приводом" - шнурком. И регулировать "больше-меньше" по необходимости.
Miss_ka
сообщение 23.10.2016, 15:05
1. да, я именно об этом говорила.
2. Когда окна закрыты – вентиляция нормально работать не может. В этих условиях с ней может происходить всего две вещи:
а) один из вент.каналов квартиры (более сильный канал) начнёт перетягивать другой канал. То есть второй, более слабый канал, начнёт выполнять функцию притока;
б) оба вент.канала будут работать как прежде, а недостающий приток будут возмещать через щели между другими квартирами. То есть будут засасывать в квартиру точно такой же отработанный воздух, только уже с чужими запахами.
Вот и получается, что: в первом случае, вместо двух нормально работающих каналов квартиры, мы имеем только один работающий канал. А значит, объём удаляемого воздуха из одной квартиры уменьшился, как минимум, наполовину(!!!).
Во втором случае, каналы вроде бы наполняют сборную шахту воздухом, но это воздух, находящийся внутри дома, а не наружный.
А значит, каналы не работают на квартиру, в которой они расположены и циркуляция воздуха в этой квартире нарушена.
Как-то можно еще сделать расчет/измерение объема удаляемого воздуха? не через решетку
timmy
сообщение 23.10.2016, 15:16
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Мне так кажется, что режимов микропроветривания в голове у автора темы целых два.
1. Створка закрыта (ручка вниз) открыт клапан миропроветривания.
2. Створка открыта в режиме проветривания (ручка вверх).
В первом случае нет вытяжки вообще, а во втором - вытяжка только через санузел и сквозняк. При этом у соседа по площадке всё нормально и вытяжка работает даже при открытом клапане. Тогда надо убедиться, что вытяжки в квартире автора темы и её соседа подключены к одной и той же шахте. Также имеет смысл поинтересоваться, как работает вентляция у соседей сверху и снизу. Т.к. не работает именно кухонная вытяжка, то хорошо бы узнать не сломал ли её кто совсем.
trubo4ist
сообщение 23.10.2016, 21:47
Пользователь №: 460
А что говорит эксперт? Может там действительно есть дефект?
Если ничего не говорит, то сделайте хотя бы фото канала вверх.
"Копать" нужно в двух направлениях: 1. вентканал, 2. клапан.
Уточните, при достаточном притоке оба канала работают одинаково? Если это так, то у Вас проблема не с вентиляцией, а с притоком. Когда приток ограниченный и меньше вытяжки, то каналы могут вытягивать разное количество воздуха
Из того, что я понял Ваш клапан вовсе и не клапан, а так - проветриватель. Вам на квартиру нужно хотя бы два клапана, с производительностью 35-50м3/ч, а, судя по Вашему описанию, Ваш клапан дает 4,8м3/ч!!!
Так если приходит 5м3/ч, то сколько Вы хотели бы, чтобы вытягивали каналы? Ровно 5 кубов.
А все остальное берется от соседей.
Т.е., если Вы не обеспечите приток свежего воздуха с улицы, то получите приток отработанного воздуха от соседей. Никакого противоречия нет.
Miss_ka
сообщение 23.10.2016, 22:12
эксперта два. 1- говорит, что есть дефект. 2- говорит, что во всем виноват клапан и маленькая решетка...
анемометра нет, есть бумага. при достаточном притоке в санузле бумага задирается резко вверх, в комнате - отклонение градусов 45
вызывала трубочиста. сделали фото из квартиры, на техэтаж застройщик не пускает
trubo4ist
сообщение 23.10.2016, 23:07
Сообщение #31
Пользователь №: 460
В чем заключается?
Видимых дефектов нет. Я так понял, что они поднимали видеокамеру вверх?
А дом еще не сдан?
Если сдан и Вы являетесь владельцем квартиры, то имеете право на доступ в любое помещение, т.к. это общедолевое имущество. А уж приглашенных трубочистов пустить обязаны.
Но пока видится только "ваша" проблема. Обеспечьте приток.
Да, Вы не ответили: при приоткрытом окне тяга была в обоих каналах?
Miss_ka
сообщение 23.10.2016, 23:20
Сообщение #32
Цитата(trubo4ist @ 23.10.2016, 23:07) *
В чем заключается?
А дом еще не сдан?
да, поднимали на высоту ок 2м
сейчас тяга есть в обоих каналах
от 1 до 2 эксперта прошло полгода
на момент обследования экспертом1 была обратная тяга, сейчас тяга сумасшедшая
но сквозняк как был так и есть, только эксперт2 его не регистрирует
trubo4ist
сообщение 23.10.2016, 23:30
Сообщение #33
Пользователь №: 460
Т.е. первый эксперт был летом?
1. "Эксперт" пишет, что МОЖЕТ БЫТЬ засор вентканала (шахты). Т.е. это только предположение.
2. "Эксперт" путает понятия инфильтрации и обратной тяги...
3. А как может не быть сквозняка при ОТКРЫТОЙ БАЛКОННОЙ двери???
Оценка эффективности работы ВЕ действительно проверяется при притоке. НО! Не с ОТКРЫТОЙ БАЛКОННОЙ дверью!, а с ПРИоткрытым окном (форточкой).
Miss_ka
сообщение 23.10.2016, 23:42
Сообщение #34
1.нет, весной. в конце марта
2. была и инфильтрация, и обратная тяга. инфильтрация между стеной в комнате и вентшахтой
(там зазор ок 10см и в месте стыка с полом был инфильтрат, от чего влажность стен оказалась 8,0) обратная тяга была в комнате
3. сквозняк и при открытой и при закрытой балконной двери. балконная дверь закрывается с трудом - такой напор ветра
trubo4ist
сообщение 23.10.2016, 23:59
Сообщение #35
Пользователь №: 460
Цитата(Miss_ka @ 23.10.2016, 23:42) *
инфильтрация между стеной в комнате и вентшахтой (там зазор ок 10см и в месте стыка с полом был инфильтрат
Никак не могу понять, что вы имеете ввиду? Поясните.
Инфильтрация - это "просачивание" уличного воздуха через неплотности окон, дверей и проч. Что за щель в 10см? И где этот зазор? Неужели в наружной стене?
Посмотрел метео-архив по Питеру. В конце марта скорость ветра была 1-2м/с. Что за напор?
Miss_ka
сообщение 24.10.2016, 6:05
Сообщение #36
инфильтрация - нем. Infiltration, фр. inhltration < лат. in в + ср.-лат. filtratio процеживание. Синонимы: проникновение, пропитывание, просачивание
эксперт называет инфильтрацией обратную тягу. но на тот момент еще не разобрались - это был теплый воздух с нижних этажей , поступающий из стыка между шахтой и полом (возможно криво установлен вент блок или не залит раствор вокруг него) . шахта в комнате отделена стенкой из газобетона (расстояние от стены шахты до нее 10см). в квартире была повышенная влажность.
вот и непонятно откуда такой напор. через коридор (2м) находятся пожарная и 3 лифтовые шахты
Сообщение отредактировал Miss_ka - 24.10.2016, 6:12
Miss_ka
сообщение 24.10.2016, 8:03
Сообщение #37
такой напор в любую погоду..
Сообщение отредактировал Miss_ka - 24.10.2016, 8:05
trubo4ist
сообщение 24.10.2016, 8:28
Сообщение #38
Пользователь №: 460
Ну, тут уж совсем все в кучу: и обратная тяга и "инфильтрация".
Лучше бы, конечно, разделить понятия, так хоть будет понятно, о чем идет речь. Например, Обратная тяга - противотяга (встречная тяга) ИЗ вентканала;
Инфильтрация - приток наружного воздуха;
"несанкционированное" проникновение воздуха от соседей по щелям и неплотностям - Паразитный Приток (или Паразитная Тяга, если от Вас к соседям). Но не потому, что соседи паразитыwink.gif, а потому, что эти щели никто в проекте не учитывал и их не должно быть.
Ну вот, кажется проясняется: у Вас присутствует паразитный приток, либо паразитная тяга, в зависимости от условий (наличие/отсутствие притока).
Очень странное решение, обычно вентблок дополнительно ничем не огораживают. Видимо поэтому, строители решили, что заделывать неплотности вокруг вентблока не обязательно.
инфильтрация - процеживание. просачивание
Все правильно, то, что пришло по щелям. Но в строительстве под инфильтрацией понимается приток с улицы.
Ищите паразитную тягу.
Сделайте фото входов в вентканалы. Обратите внимание, есть ли между вентблоком и пеноблоком щели.
Теоретически, шахта дымоудаления тоже может создавать паразитную тяга, только пить боржоми уже поздно. Такие щели нужно было устранять во время ремонта, сейчас к ним уже не подберетесь.
baron.od
сообщение 24.10.2016, 12:13
Сообщение #39
Из: Одесса
Задам несколько наводящих вопросов:
1 Какая для вас комфортная температура воздуха в квартире? и какая есть по факту?
2 Какая скорость сквозняка? с какой скоростью движется воздух по вашей квартире? Бумажка на 45 градусов или на 50 градусов не подходит, к сожалению.
то есть при закрытой двери в С/У и входной дверью (в квартиру), напор такой что вы испытываете затруднения при закрытии двери на балкон? и при этом вы говорите что на кухне вытяжка не справляется с запахами? я правильно Вас понимаю?
Miss_ka
сообщение 24.10.2016, 21:49
Сообщение #40
так где искать, вот вопрос...
фото входов из квартиры ? из квартиры есть фото - торчат монтажные петли и раствор ... все трубочисты говорят, что непременно нужно смотреть канал сверху (опускать видеокамеру)
несколько раз срабатывала пож.вентиляция (сигнализация) ...именно в эти дни сквозняк в квартире был не оч.сильным...
Miss_ka
сообщение 24.10.2016, 22:06
Сообщение #41
1. комфортно 18-20, по факту 25-26... включаю обогреватель для нагревания этого самого сквозняка
2. скорость такая, что долго сидеть невозможно... если двигаться, что-то делать - можно не заметить, наверное ... по замерам эксперта 0,39
в С/У нет двери. при закрытой входной двери в квартиру, дверь на балкон испытывает напор такой, что если ее открыть, то она отворяется сама на 20-30см и требуется усилие, чтобы закрыть
сквозняк от окна в С/У (проверяла свечой) , и, да, при этом в комнате остаются запахи
trubo4ist
сообщение 25.10.2016, 7:47
Сообщение #42
Пользователь №: 460
Да, если мы об одном и том же... Проще: фото вентотверстий, т.е. то, что находится за вентрешеткой.
Таких мест много, в каждой квартире они могут быть разные.
Начните поиск с сан.тех-шкафа. Если у Вас есть ревизионная дверца, открывающая доступ к кранам и трубам, то приоткройте ее на пару см. Возьмите полоску туалетной бумаги шириной 1,5-2см. и поднесите ее к щели. Есть ли движение полоски? В какую сторону?
Для санузла есть очень хороший метод поиска паразитных потоков: затыкаете вентканал очень плотно, чтобы не осталось ни щелочки, а дверной проем заклеиваете укрывной пленкой (та, которая толщиной в микроны). И смотрите, куда надулся пузырь? Проверяете и с закрытыми окнами и с открытыми.
Не помешает, но, как я понял, основная проблема в Вашей квартире, т.к. если бы было заужение сборного канала, то проблема была бы постоянной и в основном была бы обратная тяга. А у Вас в основном избыточная нормальная тяга. Значит, проблема не в нарушенном вентблоке.
Интересное наблюдение. Тут многое зависит от того, вентилятор стоит на разрежение или на подпор. Если на подпор, то такое могло произойти и щели есть, если на разрежение, то нет. Но тогда не понятно, каким волшебным образом он влияет на Ваши потоки. Либо Ваши наблюдения были не верны (показалось).
trubo4ist
сообщение 25.10.2016, 8:03
Сообщение #43
Пользователь №: 460
Через какое время после открытия двери?
в С/У нет двери.
Это как?
Если все так и есть и паразитная тяга в санузле, то по логике Вы не сможете заклеить проем. Маловероятно, но такое может быть.
Года полтора назад в Химках встречались с ситуацией, как у Вас. Оказалось, что в санузле за фальшстеной и за вентканалами был еще "канальчик", размером с... ЛИФТОВУЮ ШАХТУ.
Т.е. место паразитной тяги не на кухне, а либо в санузле, либо при входе в квартиру.
Еще могут быть щели между квартирой и приквартирным холлом в местах ввода коммуникаций в квартиру. Если у Вас подвесные потолки, то эти щели могут быть за потолком. А если такие потолки по всей квартире, то щель может быть, например, рядом с входной дверью, а тянуть может из любой точки квартиры.
Да, забыл. Попробуйте еще плотно заткнуть оба канала. Остались ли сквозняки? Если да, то про вентиляцию можете забыть - ищите места с паразитной тягой.
baron.od
сообщение 25.10.2016, 8:50
Сообщение #44
Из: Одесса
Да как вариант.
Miss_ka
сообщение 25.10.2016, 17:42
Сообщение #45
спасибо, попробую поэкспериментировать с пленкой
двери в С/У нет, т.к. начали делать ремонт и столкнулись с этой проблемой... ремонт незакончен. хочется сначала решить эту проблему, т.к. жить тут невозможно(...хотя приходится вот уже 2-ой год
пож.шахта находится через 2 м(общего коридора) напротив... что-то мне подсказывает, что именно между ней и квартирной ВЕ есть связь...как в Химках
кроме того, через 1 год появился свежий морозный воздух в С/У, поначалу не было воздуха нигде
скорость 0,39 - как сказал эксперт - и при закрытом окне и при открытом, но написал в акте немного не так
фото за решеткой сделали. разве это не похоже на нарушение норм при строительстве ...?
и еще наблюдение - если сквозняк не очень сильный , то при открывании двери на балкон теплый воздух выходит ИЗ квартиры - стекла лоджии запотевают/замерзают
Сообщение отредактировал Miss_ka - 25.10.2016, 17:48
trubo4ist
сообщение 26.10.2016, 8:07
Сообщение #46
Пользователь №: 460
Пока нет. Фото не то. Я просил фото самого вентотверстия с "окрестностями" (см.20-30) и хотя бы одной боковой стенкой отверстия.
Поясните по фото: это щель между вентблоком и стеной из пеноблока?
Видеокамера, которую поднимали вверх, находилась в самом канале или в этой щели?
Такое происходит у каждого второго. Природоведение - 2 класс: открываем дверь и подносим свечу сначала в верх проема, потом в низ. Увидите противо-направленное движение воздуха.
Miss_ka
сообщение 26.10.2016, 9:45
Сообщение #47
видеокамеру поднимали вверх метра на 2.
это все, что мне удалось снять на видео ( первые 2- комната, вторые 2 - с/у), потому что трубочист сделал все очень быстро и не захотел повторить. и не стал составлять акт (я просила акт обследования).
насколько я помню природоведение - такой в/обмен происходит в частных домах, через окна-двери, где нет вентшахт...?
Сообщение отредактировал Miss_ka - 26.10.2016, 9:46
trubo4ist
сообщение 27.10.2016, 7:41
Сообщение #48
Пользователь №: 460
Не нужны фото трубочистов. Сделайте фото сами.
Ваши видео не открываются.
Miss_ka
сообщение 27.10.2016, 8:45
Сообщение #49
эксперимент с пленкой показал
- паразитная тяга в санузле под ванной
- пленка натянута вовнутрь (к двери)
при приемке от строителей были пробиты отверстия (для труб, как мы думали - из с/у в комнату), хотя в другой студии такого не было
Miss_ka
сообщение 27.10.2016, 9:08
Сообщение #50
и при закрытом окне с клапаном, и при микропроветривании
при микропроветривании дополнительно появляется паразитная тяга в санузле под ванной
trubo4ist
сообщение 27.10.2016, 9:33
Сообщение #51
Пользователь №: 460
Цитата(Miss_ka @ 27.10.2016, 9:08) *
и при закрытом окне с клапаном, и при микропроветривании - пленка натянута вовнутрь (к двери)
А при закрытом? Вентканалы заткнуты?
Не совсем понимаю Ваши описания... Если двери нет, а пленка натянута в самом дверном проеме, то что означает "к двери"?
Как определили? Только при микропроветривании? А при открытом окне?
В санузле есть ревизионный люк доступа к коммуникациям?
Сообщение отредактировал trubo4ist - 27.10.2016, 9:35
Miss_ka
сообщение 27.10.2016, 9:54
Сообщение #52
да, вентканалы заткнуты
- и при микропроветривании, и при открытом окне:
пленка на входной двери натянута "к двери",
в с/у - паразитная тяга в месте стыка плитки с ванной,
проверяли полоской т.бумаги в 2 см
- при закрытом окне:
пленка натянута "к двери",
в с/у паразитной тяги нет
в месте прокладки труб (между вентшахтой и кап.стеной) в с/у есть отверстие, в комнате оно заделано ЦПС
рев.люк есть, но он заложен плиткой. доступ воздуха к нему получается есть в месте стыка ванны и плитки...
Сообщение отредактировал Miss_ka - 27.10.2016, 9:57
trubo4ist
сообщение 27.10.2016, 10:04
Сообщение #53
Пользователь №: 460
Так мы о разном разговариваем...
Заклеивать нужно было дверной проем входа в ванную!
Самодеятельность приветствуется, но в дополнении к основным экспериментам.
Miss_ka
сообщение 27.10.2016, 10:14
Сообщение #54
Цитата(Miss_ka @ 26.10.2016, 9:45) *
фото с видеокамеры, поднимали вверх метра на 2 (со слов трубочиста)
так в с/у тоже проверили... полоской т.бумаги - оч.хорошо тянет
под ванной 2 вероятных места, как я понимаю : 1.стояк и 2.между вентшахтой и стеной
во 2-м месте (со стороны комнаты) был паразитный приток, сейчас там стена заделана ЦПС
trubo4ist
сообщение 27.10.2016, 11:18
Сообщение #55
Пользователь №: 460
Т.к. эксперименты делаете Вы (как бы, Вы мои глаза и руки), а я делаю только выводы, то мне нужна определенная информация...
Пока нет понимания, где пропускалась камера - фото трубочистов пока бесполезны.
Именно поэтому я прошу сделать фото Вас. Сделали же Вы фото паразитной тяги (фото хорошее, но не нужное, т.к. достаточно было Вашего описания). Почему не сделать фото входа в вентотверстие? Это фото мне нужно обязательно.
Miss_ka
сообщение 27.10.2016, 12:49
Сообщение #56
я просто не поняла, сорри
trubo4ist
сообщение 27.10.2016, 21:19
Сообщение #57
Пользователь №: 460
Ну вот, уже лучше.
Как я и предполагал, между вентблоком и стенкой есть зазор. Осталось выяснить, как ведет себя тяга.
Т.к. Вы уже научились пользоваться супер-прибором под названием туалетная бумага, то проверьте тягу в вентотверстии.
Что и как проверять (всё касается только санузла)?
Проверять нужно и на "первом" отверстии и на "втором", с притоком и без.
"Первое "отверстие - отверстие с стене, "второе" - отверстие в вентблоке.
Может так получиться, что на первом отверстии у Вас обратная тяга, а на втором нормальная. Вас не должно это удивлять, так бывает: при разнице 0,5-3см., т.е. практически в одном и том же месте, тяга может быть разнонаправленная!
Далее. Затыкаете плотно второе отверстие и проверяете тягу на первом. Что ищем? Есть ли тяга между стенок. Если есть, то это и есть паразитная тяга.
Еще можно заткнуть зазор между стенок и проверить тягу на первом=втором отверстии.
Важно, чтобы Вы тщательно делали описания опытов, не делая выводов (пока) и не перепрыгивая на кажущиеся Вам правильные действия.
Т.е. 1. Проверка тяги с притоком: тяга на "1" отв - такая-то, на "2" отв такая-то
2. проверка тяги без притока: "1" - ..., "2" - ...,
3. отв "2" заткнуто, с притоком
4. тоже, без притока
5. зазор между стенок заткнут, с притоком
6. тоже, без притока.
и т.д.
Приток - приоткрытое окно (несколько см.), либо откинутая створка. Дверь на балкон можно не открывать.
Без притока - закрыты все окна и двери.
Возможны любые "лишние" действия (балконные двери, микропроветривания, щель рядом с ванной), при условии тщательного и последовательного описания. Если все свалите в кучу, будет только хуже.
trubo4ist
сообщение 27.10.2016, 21:51
Сообщение #58
Пользователь №: 460
Не очень хорошо, что входная дверь является не плотной. Это тоже паразитная тяга и еще один плюсик к Вашим сквознякам. Т.к. дом у Вас высотный, то лифтовые шахты являются очень сильной трубой и создают приличное разрежение в холле.
Стоит подумать, как сделать дверь по-плотнее.
Все шахты (клапаны) дымоудаления в холле и коридорах должны быть закрыты.
Miss_ka
сообщение 30.10.2016, 6:37
Сообщение #59
я правильно поняла, что проверяем только с/у ?
хотя зазор между стенкой и в/шахтой в комнате
в холле очень тепло. даже душно
на площадке около лифтов прохладно
на лестничной клетке "завывает" дверь
trubo4ist
сообщение 1.11.2016, 8:19
Сообщение #60
Пользователь №: 460
Пока да.
хотя зазор между стенкой и в/шахтой в комнате.
Тогда можно и в кухне, просто набор действий будет немного отличаться, в с\у их будет меньше.
Miss_ka
сообщение 2.11.2016, 22:31
Сообщение #61
1. проверка тяги без притока: "1" - нет, "2" - нет, с\у-небольшая, под ванной -нет
2. Проверка тяги с притоком: "1" - есть , "2" - сильнее, с\у-есть, под ванной - есть
3. отв "2" заткнуто, без притока: "1" - нет, "2" - нет, с\у-сильная, под ванной полоска бумаги (если ее подвести к самой щели между ванной и плиткой) отклоняется внутрь
4. отв "2" заткнуто, с притоком: "1" - разнонаправленная небольшая, с\у-оч.сильная, под ванной-полоска бумаги начинает вибрировать
*2 отверстия - в комнате, в с\у - одно
**пространство между стеной и вентшахтой большое...его ничем не закрыть
trubo4ist
сообщение 4.11.2016, 8:20
Сообщение #62
Пользователь №: 460
Все не совсем так, как я ожидал...
Похоже, что если неплотности между стенок и есть, то они не большие. А вот с каналом есть проблемы с большей вероятностью. Настаивайте на его нормальной проверке, т.к. канал кухни должен вести себя с притоком примерно так же, как и с\узловый. Пока сделайте его фото.
4. с\у-оч.сильная, под ванной-полоска бумаги начинает вибрировать
1. с\у-небольшая, под ванной -нет
Основные неплотности "под ванной", нужно искать и заделывать щели под ванной и связанные с ними. Но, вероятно, есть еще где-то щели, т.к. если бы их не было, то при опыте №1 либо под ванной, либо в одном из отв-й была бы обратная тяга.
Правда, "погрешность" дает еще входная дверь. А проем в санузел не пробовали заклеивать?
А нужно. Причем, это стОит сделать в любом случае, а не только для опытов. Всегда можно чем-то заткнуть (тряпки, полиэтилен, поролон), а потом замазать гипсовой смесью или гипсом.
Miss_ka
сообщение 5.11.2016, 22:38
Сообщение #63
как настаивать? теперь мне нужно увязать это со СНиПами и ГОСТами... я с этого и начала, мне нужно это обосновать вопреки тому эксперту.
можно ли пользоваться такой формулой (поток воздуха, создаваемой тягой)?
Q=CA*(SQRT (2gh (Ti-T0/Ti)))
A-площадь сечения, м2
C-кфт трения (0,65-0,7)
g-ускорение 9,8 м/с2
h-высота трубы,м
Ti-средняя внутренняя температура,К
T0-абсолютная внешняя температура, К
не поняла - где именно замазать гипсом ? отделить 2 отв от 1 -го?
Сообщение отредактировал Miss_ka - 5.11.2016, 22:49
trubo4ist
сообщение 6.11.2016, 21:47
Сообщение #64
Пользователь №: 460
Плясать от их же цифр. У Вас на кухне они намерили 46м3\ч, а по норме должно быть не менее 60м3\ч. Вот на это и давите. Заодно обратите их внимание на разницу в замерах. Т.к. оба канала находятся в одинаковых условиях, то и воздухообмен не должен сильно отличаться. Значит, с каналом кухни не все в порядке.
Да, именно так.
Miss_ka
сообщение 6.11.2016, 23:03
Сообщение #65
был сделан вывод, что во всем виновата решетка) она 115х115, а клапан микропроветривания в принципе не обеспечивает воздухообмен (никогда) и поэтому на решетке 0 при закрытом окне с клапаном.
хочу доказать, что тяга создается разницей в температуре (Т) и\или в давлении (h) согласно формуле Q=CA*(SQRT (2gh (Ti-T0/Ti))) это означает, что даже при минимальной решетке анемометр тесто 416 мог бы показать не ноль, если бы h не была ничтожна.... можно ли применить такую формулу или в санпинах ее нет
trubo4ist
сообщение 7.11.2016, 8:36
Сообщение #66
Пользователь №: 460
Так это решается просто: снимите решетку. И замер пусть сделают в отв.2
А вот тут они почти правы. По Методике замер делается с приоткрытым окном.
А если Ваши клапаны дают всего 10м3/ч? Да еще все они ушли в канал санузла? Тогда кухне достанется НОЛЬ (без палочки).
Это еще хорошо, что нет обратной тяги. А могла бы быть. Это к теме об объединении вентиляции кухни и санузла в одном блоке (тема в форуме Вентиляция). Были бы у Вас блоки разные, то обратная тяга Вам была бы гарантированна.
Мы такой формулой не пользуемся.
Сообщение отредактировал trubo4ist - 7.11.2016, 8:49
Miss_ka
сообщение 7.11.2016, 17:46
Сообщение #67
они не хотят
тогда во всем доме были бы приоткрыты окна
так почему они все ушли в с/у ? не в этом ли проблема
Miss_ka
сообщение 7.11.2016, 22:45
Сообщение #68
спасибо за подсказку, пожалуй, расчет дымовой трубы мне не подойдет)
хотя, эта формула была в статье по вентиляции...
и, все-таки, что первично - приток или тяга ?
" Движущая сила тяги определяется перепадом средних высот входа и удаления воздуха. Так обеспечивается работа вытяжной вентиляции с естественным побуждением." значит, все-таки тяга ?
Skaramush
сообщение 8.11.2016, 4:53
Сообщение #69
1. Возьмите пустую стеклянную бутылку.
2. Обхватите губами горлышко. Плотно.
3. Вдыхайте ртом.
Ну как, вдохнули? А тяги - более чем достаточно.
Miss_ka
сообщение 8.11.2016, 7:48
Сообщение #70
3. Вдыхайте ртом.
у меня такая же ассоциация с этой квартирой...будто из нее пытаются вытянуть воздух с такой силой, что только открытое окно выравнивает эту силу и приток) так что, жить с открытым окном ?
хотя строители еще предлагают вентилятор)
Сообщение отредактировал Miss_ka - 8.11.2016, 8:00
trubo4ist
сообщение 8.11.2016, 9:10
Сообщение #71
Пользователь №: 460
Цитата(Miss_ka @ 7.11.2016, 22:45) *
они не хотят
Чудные ребята, это в их же интересах...
Не обязательно.
Не совсем. Проблема в дисбалансе. И в паразитной тяге. Если бы ее не было, то и соблюсти баланс просто: берете и регулируете тягу. А вот паразитную отрегулировать нельзя, т.к. она от Вас не зависит.
В результате: все действия должны быть направлены на поиск щелей и попытки их заделать.
Уменьшится общий вытяжной воздух, соответственно и потребуется намного меньше приточного. Т.е. и окна сможете приоткрыть и не замерзнуть.
Одно без другого не существует.
Интересно, в какое место??? Т.е. им мало тяги и паразитной тяги? "А давайте-ка мы еще увеличим дисбаланс"!!!
Miss_ka
сообщение 10.11.2016, 8:15
Сообщение #72
огромное спасибо!!
как бы теперь это объяснить с точки зрения снипов и гостов, т.к. эти чудные ребята понимают только этот язык -/ и
прав ли эксперт, который написал, что режим микропроветривания (т.е. приоткрытая створка) и клапан в режиме микропроветривания - одно и то же, а значит соответствует требованиям снип ?
Сообщение отредактировал Miss_ka - 10.11.2016, 8:18
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 173,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Skaramush
сообщение 10.11.2016, 16:49
Сообщение #73
Формально прав.
С точки зрения СП неплотностей в конструкциях вытяжных шахт не должно быть.
Miss_ka
сообщение 10.11.2016, 19:51
Сообщение #74
Цитата(Skaramush @ 10.11.2016, 16:49) *
Формально прав.
но форточки (и даже фрамуги) не бывают размером от пола до потолка !
режим микропроветривания больше напоминает открытую створку окна !
Сообщение отредактировал Miss_ka - 10.11.2016, 19:52
Miss_ka
сообщение 11.11.2016, 9:36
Сообщение #75
Формально прав.
а в СанПиНе говорится именно о специальных отверстиях в оконных створках, т.е. именно о клапанах микропроветривания
кто прав?
Сообщение отредактировал Miss_ka - 11.11.2016, 9:36
timmy
сообщение 11.11.2016, 13:56
Сообщение #76
Из: Алабино
Что значит "открытая створка балконной двери в режиме микропроветривания"? Это просто неполностью открытая створка? Если - да, то идите в страховую и пробуйте получить от страховой отказ в страховании жилища от проникновения и кражи, увязываемый с таким режимом вентиляции помещения. Это будет означать, что вам продали жильё со скрытым строительным эффектом, который явно ущемляет ваше право на неприкосновенность жилища, т.к. в него можно проникнуть. Ну и в дополнение ко всему прочему этот скрытый дефект несет угрозу вашей жизни и здоровью, т.к. для обеспечения безопасности собственной жизни и сохранности принадлежащего вам имущества вы вынуждены плотно закрывать створки дверей и окон. Таким образом в вашей квартире строительной организацией не предусмотрена безопасная вентиляция помещений, т.к. перечисленные в СанПиНе форточки, фрамуги и щели должны обеспечивать невозможность проникновения через них в помещение. И собственник должен быть официально уведомлен о небходимости держать открытыми какие-то отверстия в своём помещении. Если вас об этом не уведомили, значит (не)умышленно скрыли от вас момент кардинально важный для обеспечения вашей же безопасности.
Что я хочу всем этим сказать? Я хочу сказать, что ваш вопрос касается не самой по себе вентиляции помещений, а безопасной для вас и вашего имущества вентиляции помещений. Т.к. застройщик по экономическим соображениям применил заведомо опасный способ вентиляции помещений, то надо упирать именно на дефективность решения с точки зрения обеспечения безопасности. Организована вентиляция через открытый дверной проём? Значит есть риск проникновения злоумышленников при проведении вентиляции, а также угрозы жизни и здоровью владельца при полном закрытии двери. Вам эту особенность квартиры сообщили? Думаю, что нет. Иначе такая квартира стоила бы значительно дешевле аналогичных, но без проблем с безопасностью. Т.е. налицо факт сокрытия важной информации (т.е. своего рода мошенничества) агентами застройщика. Именно этот вопрос надо ставить перед застройщиком, а не то, что где-то дует если что-то открыто, а если что-то закрыть, то где-то не дует.
Miss_ka
сообщение 11.11.2016, 17:46
Сообщение #77
Спасибо! а на какую нормативку сослаться ?
Miss_ka
сообщение 12.11.2016, 7:47
Сообщение #78
таблица 9.1
в старом СП 54 - кратность или величина воздухообмена - в нерабочем режиме 0,5
в новом СП 54 - величина воздухообмена - 30 м3/ч на одного человека, но не менее 0,35 ч-1
не нашла формулировку "нерабочий режим" ? закрытые окна и отсутствие людей?
и что означает "ч-1" ? и это тоже в нерабочем режиме ?
Skaramush
сообщение 12.11.2016, 8:09
Сообщение #79
0,35 крата в час. То есть, 0,35 от объёма помещения. В час. Теперь посчитайте.
Miss_ka
сообщение 12.11.2016, 22:38
Сообщение #80
понятно. непонятно только, в каком режиме. в новом СП нет упоминания о режимах( ... значит, это тоже может быть, как говорится в ГОСТе - при открытых створках...?
сообщение 12.11.2016, 23:57
Сообщение #81
Цитата(Miss_ka @ 12.11.2016, 22:38) *
...непонятно только, в каком режиме. в новом СП нет упоминания о режимах...
Т.е. как нет?
9.2 Расчетные параметры воздуха в помещениях жилого дома следует принимать по СП 60.13330 и с учетом оптимальных норм ГОСТ 30494. Кратность воздухообмена в помещениях в режиме обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 9.1.
Miss_ka
сообщение 13.11.2016, 9:41
Сообщение #82
Цитата(ИОВ @ 12.11.2016, 23:57) *
Т.е. как нет?
тогда непонятно, что считать "режимом обслуживания" ... при открытой створке или при закрытых окнах-дверях тоже ?
Miss_ka
сообщение 14.11.2016, 8:56
Сообщение #83
подскажите, пожалуйста, где найти:
1. таблицу производительности канала вентиляции (воздухообмен и скорость в зависимости от размеров канала) ?
2. методику расчета L = 3600VS
3. методику расчета р = h (ρН — ρВ)
Сообщение отредактировал Miss_ka - 14.11.2016, 9:01
Miss_ka
сообщение 14.11.2016, 9:22
Сообщение #84
эксперт применяет формулу L = 3600VS для расчета воздухообмена и делает вывод что "во всем виновата решетка" (115х115)
насколько правильно в этом случае использовать эту формулу ?
trubo4ist
сообщение 14.11.2016, 19:04
Сообщение #85
Пользователь №: 460
Цитата(Miss_ka @ 14.11.2016, 9:22) *
эксперт делает вывод что "во всем виновата решетка" (115х115)
А что (или Вы) понимаете под "во всем виновата решетка"?
Если решетка сильно меньше канала, то он прав. Почему ее не увеличить? Решетка у Вас очень не удачная, а сзади у нее еще как правило наклеена москитная сетка. Сетка для ВЕ уже препятствие, а грязная сетка может убить ВЕ полностью.
Лучше замер делать на вентотверстии.
trubo4ist
сообщение 14.11.2016, 19:41
Сообщение #86
Пользователь №: 460
Пропустил слово:
А что он (или Вы) понимаете под "во всем виновата решетка"?
Miss_ka
сообщение 14.11.2016, 22:31
Сообщение #87
при закрытом окне - на решетке ноль . эксперт делает вывод, что это естественно, так как окно (которое имеет клапан микропроветривания ) закрыто
при микропроветривании (приоткрытая створка окна) - скорость 1,21, воздухообмен = 1,21х0,115х0,115х3600х0,8=46,08
воздухообмен недостаточен теперь уже по причине размеров решетки
правда решетки были разные (на вентканалах кухни и с/у), но скорости оказались одинаковыми и там и там... разве в решетке причина ?
trubo4ist
сообщение 15.11.2016, 8:50
Сообщение #88
Пользователь №: 460
И в ней, и нет.
Это легко вычисляется.
Сделайте два замера: с решеткой и без.
И сами ответите на свой вопрос.
Miss_ka
сообщение 28.11.2016, 10:32
Сообщение #89
стесняюсь спросить - что за коэффициент в формуле = 0,8 ?
неужели высота канала ??
и может ли скорость движения воздуха в квартире быть нулевой при микропроветривании ? (т.е. в режиме микропроветривания - приоткрытой балконной двери)
Сообщение отредактировал Miss_ka - 28.11.2016, 10:41
Miss_ka
сообщение 29.11.2016, 9:01
Сообщение #90
а какой именно СП, не подскажете? я нашла СП 70.13330.2012
Miss_ka
сообщение 29.11.2016, 23:04
Сообщение #91
Цитата(trubo4ist @ 15.11.2016, 8:50) *
И в ней, и нет.
по какой формуле можно проверить?
я все-таки не совсем разобралась с движением воздуха в квартире при открытом окне (форточке, фрамуге, створке) и наличием естественной вентиляции. может ли быть поток воздуха?... или может его не быть ? ведь как известно из природоведения - ветер появляется из-за разницы в температуре (давлении). если зимой открыть окно - станет холодно. но вот будет ли ветер ? и будет ли ? и как должно быть ?
Сообщение отредактировал Miss_ka - 29.11.2016, 23:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 5:29
