> Необходимость установки предохранительных клапанов, чугунный неотключаемый экономайзер
Bomba
сообщение 16.12.2016, 8:52
Пользователь №: 16499
Подскажите нужны ли предохранительные клапаны на входе и выходе из неотключаемого по воде чугунного экономайзера? В ФНП ОРПД написано как то неопределенно, что в соответствии с требованиями руководств по эксплуатации и рекомендуемых схем, но при этом принятые проектом решения по выбору экономайзера и схеме его включения должны обеспечивать
возможность эксплуатации с параметрами рабочей среды (давление, температура) не более установленных расчетом на прочность и указанных изготовителем в паспорте.
Котел ДКВр-4,0Гн, экономайзер ЭБ-2-142И. Мы в проекте предусмотрели установку, а монтажники говорят - что нафиг они не нужны, типа схемой не предусмотрены. Был в котельной - на соседних подобных котлах везде стоят предохранительные клапаны. Кто прав? рассудите плиз...
Ответов (1 - 4)
Галиев
сообщение 16.12.2016, 11:17
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
В ФНП ОРПД про пред. клапаны на экономайзерах в п .60 сказано правильно, мол, смотри, что завод - изготовитель требует, это - раз.
Между не отключаемым по воде экономайзером и собственно котлом не должно быть запорной арматуры - это два, т.е. пред. клапаны котла работают так же и на экономайзер.
Смотрим старые, "добрые" ПБ 10-574-03:
" 6.2.1. Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную систему"
"д) в отключаемых по воде экономайзерах - не менее чем по одному предохранительному устройству на выходе и входе воды"
"6.2.13. Для отключаемых экономайзеров места установки предохранительных клапанов, методика их регулировки и значение давления открытия должны быть указаны предприятием-изготовителем в паспорте экономайзера"
И не слова о пред. клапанах на не отключаемых зкономайзерах.
На котельной с ДКВр 10/13 и чугуниевыми экономайзерами 1980 года постройки пред. клапанов на эк. не было.
При возникновении гидроударов в чугунных трубах эк. пред. клапан не спасет.
Мой совет: - запросите в Бийске инструкцию по монтажу и эксплуатации Вашего экономайзера, найдите в ней пункт об пред. клапанах и на него сошлитесь, дабы не быть потом крайним случись чего( три раза "тьфу" через левое плечо).
Bomba
сообщение 16.12.2016, 12:42
Ну как бы да, с одной стороны вроде как про неотключаемые не написано что надо ставить предохранительные клапаны, с другой стороны нигде не написано, что их не надо ставить. Нашел инструкцию по монтажу - там ни слова про предохранительные клапаны на питательной линии. На схемах включения вроде как тоже ничего нет.
Экономайзер - оборудование работающее под давлением, как то сыкотно его оставлять совсем без защиты...
Прикрепленный файл  _313.00.00.000_________________________________.rar ( 3,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Сообщение отредактировал Bomba - 16.12.2016, 12:43
Галиев
сообщение 16.12.2016, 13:06
Из: г.Саранск
Почему Вы считаете, что эк. будет совсем без защиты?
Что может послужить причиной роста давления:
1. Неисправность питательного клапана;
2. Расширение воды в следствии ее нагрева.
Питательный клапан стоит перед экономайзером, при его поломке вода будет сбрасываться в котел, в эк. будет давление как в котле, в котором есть два пред. клапана.
При расширении воды при нагреве увеличенный объем ее так же уйдет в котел, в котором, как мы знаем, есть аж целых два предохранительных клапана.
Вы, главное, между котлом и экономайзером не ставьте запорный орган, только обратный клапан, и будет Вам счастье.
По поводу сканов руководства - на них так же нет пред. клапанов.
Только я ни фига не понял назначение обводной линии на рисунке №2, с обратным клапаном, запирающим ход воды к котлу.
Bomba
сообщение 16.12.2016, 13:19
Пожалуй, воспользуюсь вашим советом, запрошу официальный ответ от производителя, если напишут, что не надо - уберем. Смутило, то, что на других экономайзерах в котельной стоят предохранительные и они тоже неотключаемые по воде.
С рисунком 2 - тоже не понял, косяк какой-то видимо, вот и доверяй после этого таким схемам/инструкциям. )
Сообщение отредактировал Bomba - 16.12.2016, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 7:59
