> Подвесные потолки в горячем цеху, возможно ли?
сообщение 16.1.2007, 11:49
Пользователь №: 273
Я проектирую в основном предприятия, в них бывают столовые. Всегда делаю в горячем цехе (доготовочной) открытую вентиляцию т.е. без подвесных потолков. На пром предприятии не до эстетики, и всегда был уверен, что все так и делают. Так как в производственных помещениях предприятий общественного питания особые требования к полам, к стенам и пр. - все должно мыться, нигде не должна скапливаться грязь, на очередном заводе так и сделал, а архитекторы
по техзаданию Заказчика сделали потолки подвесные ячейка металическая такая с отверстиями потолок типа армстронг.
Прямого запрета на подвесные потолки не нашел, однако есть косвенный:
Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям
общественного питания, изготовлению
и оборотоспособности в них пищевых продуктов
и продовольственного сырья
Санитарно-эпидемиологические правила
СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01
5.5. Стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатуриваются и белятся или отделываются другими материалами. Полы выполняются из ударопрочных материалов, исключающих скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам.
Других требований не нашел в нормативах. Однако смотрю в Макдональдсе делают в производственных помещениях делают подвесные потолки.
Интересует мнение практиков, как к подвесным потолкам относится СЭС, что с ними происходит после например полугода эксплуатации?
Применяете ли Вы в своих проектах подвесной потолок в производственных помещениях?
Ответов (1 - 6)
e.o.l.
сообщение 16.1.2007, 13:26
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
видел пару цехов с подвесным потолком, правда плитка была не картонный армстронг, а что-то другое, моющееся
вроде эксплуатируются нормально
сообщение 16.1.2007, 19:30
Пользователь №: 273
Вот у меня и есть потолок с металлическими листами с отверстиями, но все равно как то меня это смущает, сколько помню столовых построенных в советское время, там потолок именно оштукатуренный, не спроста это однако.
Гость_Zum_*
сообщение 17.1.2007, 17:49
в горячем цеху потолки по нормам не делаются ...хотя не которые делают исключения ..
сообщение 17.1.2007, 18:15
Пользователь №: 273
в том то и дело, что прямого запрета не нашел
Skaramush
сообщение 17.1.2007, 23:34
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Если с английским проблем нет, здесь ответ найдется.
http://www.vianenkvs.nl/
сообщение 18.1.2007, 10:54
Пользователь №: 273
Да, почитал, познавательно, вот и SS.23 подсказал что у Haltona есть специальные потолки для горячих цехов. Однако в традициях отечественного проектирования принято оштукатуренный потолок делать, производственное помещение зачем эстетика в нем, все должно быть функционально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 15:58
