> Точность поддержания температуры фэнкойлом
WasserWolf
сообщение 28.2.2017, 15:27
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
Не подскажете, способен ли фэнкойл поддерживать температуру 22°С с точностью +/-1°С при постоянной производительности по воздуху? В крайнем случае точность +/-2°С.
Догадываюсь, что должны быть фэнкойлы с плавным регулированием расхода хладоносителя и надо только правильно ввести в контроллер фэнкойла соответствующие коэффициенты при наладке (есть же такая возможность?), но фэнкойлы не моя тема и спросить не у кого (поставщиков мои вопросы вгонят в состояние ступора, возможно не у тех спрашиваю).
Сообщение отредактировал WasserWolf - 28.2.2017, 15:32
Ответов (1 - 13)
Skaramush
сообщение 28.2.2017, 15:33
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
То, что Вы называете "фанкойл" имеет название вентиляторный доводчик. И да, есть доводчики прецезионного класса, способные на исполнение описанной задачи.
WasserWolf
сообщение 28.2.2017, 15:45
Из: РФ, С-Пб
С точностью +/-2°С обычный непрецизионный фэнкойл справится? Допустим, что температура хладоносителя постоянна (ясно дело, что так не будет, хотя холодильщики уверяют, что для этого у них стоит бак-аккумулятор).
Skaramush
сообщение 28.2.2017, 15:49
Проблема будет не в "железе", а в контроле и управлении. С высокой вероятностью - выносной датчик температуры + узел регулирования расхода хладоносителя. У "простых" серий, насколько помню, регулятор типа "открыто/закрыто".
Амиго
сообщение 28.2.2017, 16:26
Пользователь №: 16585
обычный не справица. Если бы справлялись обычные ни кто б не ставил прецинзионники. Потому что они на порядок дороже.
Skaramush
сообщение 28.2.2017, 16:27
Об чём и речь. Дополнить обычный до прецезионнника - дай Бог, чтобы не вышло дороже, чем сразу взять прецезионник.
Не на порядок. Так пугать не надо.
WasserWolf
сообщение 28.2.2017, 16:28
Из: РФ, С-Пб
А какая точность обычного фэнкойла? У нас в проекте где требуется точность +/- 3°С стоят обычные кассетные и настенные фэнкойлы Midea.
Skaramush
сообщение 28.2.2017, 16:29
И как, поддерживают с требуемой точностью?
А то знаете, я пульмановский вагон поднимал за сцепной узел взявшись.
....Не поднял, правда. Но поднимал.
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.2.2017, 16:36
У прецизионников метрология поточнее и настроек больше. Остальное то же самое.
N.B. Сушит еще меньше, чем бытовые.
Т.е. особой принципиальной разницы нет, единственно, как будут доказывать, что фанкойл достигает заявленную точность.
Нужно метрологию проводить- сначала для себя, чтобы убедиться, потом для заказчика.
Сообщение отредактировал Blade runner - 28.2.2017, 16:47
v-david
сообщение 28.2.2017, 17:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Самое главное отличие не в точности метрологии, а в мощности вентилятора = объему прокачиваемого воздуха. Вот тут разница в десятки раз. 90 Вт у "обычного" и 1,0-2,5 кВт у преца. А нужно все это для того, чтобы минимизировать градиент температур по помещению, извините за прописные истины. Если у автора задача обеспечить нужную температуру не во всем помещении, а в его локальной зоне, тогда и "обычный" справится, если все правильно сделать
WasserWolf
сообщение 28.2.2017, 19:25
Из: РФ, С-Пб
Хотел упростить картину, но могу и конкретизировать: воздух забирается через перфорированный пол из чистого помещения класса ISO6, перетекает по подпольному каналу в соседнее чистое помещение с меньшем классом чистоты (ISO 7) и более грубыми требованиями по параметрам воздуха, далее он попадает за потолок и идёт до перегородки в соседнее помещение в которой стоит фэнкойл, охлаждается, далее воздух попадает в запотолочное пространство и посредством фильтро-вентиляционных модулей попадает в помещение ISO6. Круг замкнулся.
В помещении ISO 7 висят кассетные фэнкойлы.
Прикрепленный файл  2017_02_28_19_05_45.png ( 7,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
В прокте правда вместо канального фэнкойла стояли воздухоохладители в потолке помещения ISO 7 размером 2000х1000мм (такой типоразмер для того, что напор ФВМ невелик), но я не знаю как решить проблему с конденсатом (а он, увы, будет выпадать). Проектировщик кроме ведра ничего придумать не смог. Поддон с сифоном ведь не прокатит в чистом помещении. А за потолком всего 500мм, на стену (где хочу ставить канальный фэнкойл) тоже не повесить 4 воздухоохладителя размером 2000х500 т.к. нет столько места. И даже не поставить два теплообменника размером 1000х500 нужной производительности с канальным вентилятором и двумя шумоглушителями по той же причине.
К сожалению, уйти от принципиального решения нельзя. И система охлаждения нам выдаст строго определённый расход и напор...
Появилась мысля взять обычный китайский канальный фэнкойл, выкинуть из него автоматику заменив её на свою, рассчитать узел обвязки. Что скажете?
v-david
сообщение 28.2.2017, 20:38
Из: Зеленоград
Есть фанкоилы высотой чуть больше 200 мм и уже с поддоном, есть дренажные помпы... "все уже украдено до нас", что у Вас там за "проектировщик"?
baron.od
сообщение 1.3.2017, 14:04
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Фанкойл - это железо, которое везде одинаково..
Точность зависит от:
1 автоматики (в том числе погрешности и точности измерения и времени реакции) будь у вас трижды точный прецинзионик, но если датчик температуры "медленный" с большой инерцией то....
2 схемы подключения фанкойла в том числе источника холода
3 от точности расчета теплопоступлений
1 и 4 особенно важные моменты, в основном они и являются начальной точкой отсчета )
а воронка? а дренажный насос в котором как правило есть обратный клапан...? rolleyes.gif
сообщение 1.3.2017, 14:33
Обсуждается на уровне лучше/хуже, но что именно и как надо сделать , обосновав инженерным расчетом, чтобы достигнуть заявленного уровня точности, похоже никто не знает. Может получится, может не получится. Так что имхо колхоз.
Лучше готовое купить
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.3.2017, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 23:12
