Горловины колодцев, как правильно |
9.3.2017, 21:43
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Здравствуйте! возник вопрос об устройстве горловины колодцев на проезжей части.
Кол-во скачиваний: 395есть 3 рисунка: с типового проекта, серии на ж/б изделия плита дорожная ПД6 и то что получилось нарисовать по размерах. так вот по ТП люк устанавливается в ПД6 в отверстие. по серии берем размеры плиты и получается, что люк полностью топится в этом отверстии. Получается плита должна быть почти заподлицо с покрытием дороги. Может надо под люк в ПД6 вставить КО6, чтобы дорожную одежду сделать?
(1 - 16)
10.3.2017, 8:42
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Так в прим. 1 типового и указано - опорное кольцо или набетонка. Помимо того, ПД устанавливается не на стеновое кольцо, а на опорное, см. узел.
10.3.2017, 21:58
Из: Львов Украина
неа, по ТП кольцо и набетонка я так понимаю под ПД. посмотрите еще раз тп, серию и чертеж. толщина ПД 220 мм, половину отверстия (110 мм см.серию ) под люк, т.е. люк(h=120мм) почти топится в этом отверстие и на дорожное покрытие ничего нет...ПД заподлицо с дорогой.
11.3.2017, 7:55
Из: Липецк
Еще раз: стеновое кольцо, опорное, ПД, опорное, люк. Заподлицо - ужас ужасный, дорога в буграх.
11.3.2017, 8:54
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Dmitry_vk @ 11.3.2017, 8:55)  Еще раз: стеновое кольцо, опорное, ПД, опорное, люк. Заподлицо - ужас ужасный, дорога в буграх. Как бы на дороге в уровень колодец считается. Я бы сказала тютелька-в-тютельку
11.3.2017, 10:11
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
КО6 в плиту. В типовом люк чёрте какой высоты нарисован ))))
11.3.2017, 10:37
Из: Львов Украина
Цитата(Dmitry_vk @ 11.3.2017, 7:55)  Еще раз: стеновое кольцо, опорное, ПД, опорное, люк. Заподлицо - ужас ужасный, дорога в буграх. почему дорога в буграх....если ПД заподлицо, то это не верно, по этому я и показал, что под люк в ПД6 нужно поставить КО6 Цитата(Ferdipendoz @ 11.3.2017, 10:11)  КО6 в плиту. В типовом люк чёрте какой высоты нарисован )))) вот-вот. в ТП значит ошибка. все таки надо ставить горловину КС7-КО6-ПД6-КО6-люк
11.3.2017, 14:21
Пользователь №: 316331
Ко-6 на раствор в плиту,люк так же на раствор.
11.3.2017, 16:26
Из: Липецк
Цитата(Dmitry_vk @ 11.3.2017, 7:55)  Еще раз: стеновое кольцо, опорное, ПД, опорное, люк. Цитата(Dima_UA @ 11.3.2017, 10:37)  все таки надо ставить горловину КС7-КО6-ПД6-КО6-люк Дима, в чем разница?))) Про бугры: если верх плиты колодца совместить с отметкой проезжей части, то на плиту все равно положат слой асфальта, который будет выпирать над остальной проезжей частью, раздражая водителей.
11.3.2017, 17:45
Из: Львов Украина
Цитата(Dmitry_vk @ 11.3.2017, 16:26)  Дима, в чем разница?))) Про бугры: если верх плиты колодца совместить с отметкой проезжей части, то на плиту все равно положат слой асфальта, который будет выпирать над остальной проезжей частью, раздражая водителей. и я об этом...не может ПД быть заподлицо с асфальтом. поэтому в ТП неверно показано.
16.3.2017, 11:55
Из: Львов Украина
Задам еще 1 вопрос. Плита дорожная ПД10 - чем накрыть ее? в ТП есть прямоугольные люки, но практике не встречал чтобы их где то устанавливали.
16.3.2017, 12:03
Пользователь №: 33474
Цитата(Dima_UA @ 16.3.2017, 11:55)  Задам еще 1 вопрос. Плита дорожная ПД10 - чем накрыть ее? в ТП есть прямоугольные люки, но практике не встречал чтобы их где то устанавливали. чем круглый не устраивает?
16.3.2017, 12:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(freese @ 16.3.2017, 12:03)  чем круглый не устраивает? круглых метровых я не видел
16.3.2017, 12:23
Из: Львов Украина
Цитата(freese @ 16.3.2017, 12:03)  чем круглый не устраивает? если круглый обычный ф780, то он просто пролетит на дно колодца. диаметр отверстия в ПД10 1000 мм Цитата(Aerl @ 16.3.2017, 12:07)  круглых метровых я не видел я тоже не видел. и прямоугольных в продаже у нас на такие размеры не видел. вариант тогда самому разработать ПД10 или любых других размеров и нужных диаметров отверстий и залить на стройплощадке
Сообщение отредактировал Dima_UA - 16.3.2017, 12:21
16.3.2017, 12:33
Филипп
Из: Уфа
А ПД6 не вариант положить?
16.3.2017, 13:00
Из: Львов Украина
Цитата(Ferdipendoz @ 16.3.2017, 12:33)  А ПД6 не вариант положить? с ПД6 я разобрался. ПД 10 для интереса...где такие горловины используют? может быть для спуска в коллектора глубокого заложения для шахтных стволов? но вверху на дороге легко можно перейти на ПД6, я так думаю. ну и например колодец д2000 на проезжей части. горловины нет возможности сделать. как его перекрыть? ПП20 ставить и люк или ПД10 на кольцо КС20.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 16.3.2017, 13:05
16.3.2017, 13:10
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Раньше чистили шарами, например, т.е. для спуска оборудования, не проходящего через 700-ю горловину.
