> Кольцо в узле управление АВПТ
Elenk_@
сообщение 28.4.2017, 10:52
Пользователь №: 125124
Согласно СП 90.13330.2012, п.13.13 К узлам управления для четырех и более направлений следует предусматривать подвод огнетушащих веществ по двум трубам от магистрального трубопровода, закольцованного внутри узла управления.
Вопрос : если внутри главного корпуса разведено противопожарное кольцо, то зачем от него еще запитывать кольцо, которое необходимо разместить в узле управления. Почему нельзя непосредственно от внутреннего кольца запитать каждое направление АВПТ?
или всетаки можно ? тогда как это обосновать ?
Ответов (1 - 4)
Terz_AUPT
сообщение 28.4.2017, 11:38
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
Речь же идет о подводящем трубопроводе, который и так должен быть закольцован.
п.5.7.5 СП 5.13130.2009:
"Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м."
Т.е. т.к. у Вас более 3х, то кольцуете
Или я не правильно понимаю значение слова "направление" в контексте п.13.13?
Fisher155
сообщение 28.4.2017, 11:52
Пользователь №: 133952
Я так понимаю что должен быть закольцован как на схеме
BTS
сообщение 28.4.2017, 12:01
Пользователь №: 39493
Можно предположить опечатку.
Если бы было написано: "13.13 К узлам управления для четырех и более направлений следует
ЫМ внутри узла управления" ,не было бы вопросов.
Для четырёх направлений может оказаться достаточным двух ответвлений меньшего диаметра, чем сам магистральный водопровод. Но лучше бы добраться до автора данного раздела и уточнить.
Кстати, под "узлом управления в этом документе понимается то, что по терминологии СП5 определялось бы как "группа узлов управления, установленных совместно"
Elenk_@
сообщение 28.4.2017, 13:06
вы все правильно понимаете.
мне не понятно вариант 2 возможен или нет ?
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 28.4.2017, 13:07
Прикрепленный файл  _________0.dwg ( 296,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 19:07
