> Fr-a540-11k-ec при включении выдает Err, на дисплее висит ошибка err
eugen767
сообщение 25.7.2017, 17:59
Пользователь №: 249635
собственно такая нежданная проблема.
FR-A540-11K-EC выдает ошибку err. хотя до этого месяца 4 назад включался для теста, подключался к мотору, работал исправно.
разобрал корпус, продул от пыли. коррозии и следов эл. хим коррозии нет. шлейф соединяющий платы прозвонил, он цел.
куда смотреть?
завтра нужно включение, сегодня такой сюрприз....
нуждаюсь в помощи...
Ответов (1 - 11)
mr_Frodo64
сообщение 25.7.2017, 20:36
Пользователь №: 226003
Читайте мануал по вашей ERR
eugen767
сообщение 26.7.2017, 15:07
прочитал мануал, проблема в том, что в мануале нет описания этой проблемы...
вот и спрашиваю, вдруг кто сталкивался...
Pawel
сообщение 26.7.2017, 16:26
Пользователь №: 44590
Ну тогда это скорее всего внутренняя, неописанная в мануале, неисправность. И бороться с ней нужно внутри ПЧ, имея сервис-мануал.
Сервис-мануалов на ПЧ за всю жизнь не видел не разу в свободном доступе.
RUSVolt
сообщение 26.7.2017, 22:31
Пользователь №: 275189
Из мануала стр 204
Operation Panel
Indication Err.
Description
This alarm appears if:
• The RES signal is on.
• You attempted to set any parameter value in the external operation mode.
• You attempted to change the operation mode during operation.
• You attempted to set any parameter value outside its setting range.
• Normal communication cannot be made between the PU and inverter.
• You attempted to set any parameter value during operation
(while signal STF or STR is ON).
• You attempted to make parameter setting when Pr. 77 "parameter write disable
selection" has been set to disable parameter write.
Corrective action Perform operation correctly.
eugen767
сообщение 27.7.2017, 1:18
Спасибо, нашел в мануале 204 стр.
что то я никак не пойму, как сбросить ошибку? я так понимаю ПЧ нужно в настройки по дифалту сбросить, что то пока не вижу как...
не подскажете как?
Спасибо
DriverFirst
сообщение 28.7.2017, 23:02
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
это вовсе не ошибка. Вы просто пытаетесь изменить какой-либо параметр, а доступа у вас на это действие нет. Измените параметр 77 на 2 и пробуйте снова.
з.ы. по памяти, без мануалов.
eugen767
сообщение 30.7.2017, 0:22
проблема в том, что на кнопки на панели управления ПЧ не реагирует.
при включении питания висит ошибка Err. и все.
mr_Frodo64
сообщение 30.7.2017, 11:14
Боюсь, что это Ваш случай.
Nocav
сообщение 1.8.2017, 12:05
Пользователь №: 493
Приветствую всех!
Эти ПЧ сняты с производства более 10 назад.
Фото шильда дайте!
А вообще ERR это ошибка связи с пультом (клавиатурой) или плата процессора умерла.
Старичку пора на покой! То есть в утиль
eugen767
сообщение 1.8.2017, 17:47
есть
Nocav
сообщение 16.8.2017, 8:44
Пользователь №: 493
Вот инфа
Извиняюсь комп глюканул по этому много файлов
Прикрепленный файл  Serialnumber_ProductionDate.xls ( 4,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:23
