Управление частотником дискретными входами, Необходимо управлять частотой 4 дискретными входами |
29.8.2017, 20:21
Пользователь №: 327248
Добрый день. Необходимо управлять частотой двигателя четырьмя дискретными входами. Например, один замкнут- 15 Гц, второй- 30 Гц, третий- 40 Гц, четвертый- 50 Гц на выходе. Подскажите, пожалуйста, Спецы, чем можно реализовать? Заказан уже Danfoss FC51, но если решения для него не найдется, то можно будет использовать что- то иное..
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
29.8.2017, 20:39
Пользователь №: 140571
По крайней мере у Дельты есть возможность четырьмя входами выбирать 15 предустановленных скоростей. Наверное, что-нибудь подобное есть и у Данфоса?
30.8.2017, 7:54
Пользователь №: 44590
А почитать мануал на ваш будущий ПЧ наверно слабо.
30.8.2017, 10:54
Суть в том, что не какой-то определённый вход должен включать определенную частоту, а именно кол- во замкнутых входов должно определять выходную частоту. Т.к. эти входы могут быть включены в произвольном порядке...
30.8.2017, 11:04
Пользователь №: 35184
Цитата(Виктор Ч @ 30.8.2017, 10:54)  Суть в том, что не какой-то определённый вход должен включать определенную частоту, а именно кол- во замкнутых входов должно определять выходную частоту. Т.к. эти входы могут быть включены в произвольном порядке... Для Danfoss FC51 вы таким образом сможете получить 4 скорости.
30.8.2017, 11:05
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Виктор Ч @ 29.8.2017, 21:21)  Добрый день. Необходимо управлять частотой двигателя четырьмя дискретными входами. Например, один замкнут- 15 Гц, второй- 30 Гц, третий- 40 Гц, четвертый- 50 Гц на выходе. Подскажите, пожалуйста, Спецы, чем можно реализовать? Заказан уже Danfoss FC51, но если решения для него не найдется, то можно будет использовать что- то иное.. по идеи, и двух хватит: 00-1 01-2 10-3 11-4 и еще один вход - на старт\стоп
30.8.2017, 11:13
Пользователь №: 327198
Цитата(Виктор Ч @ 29.8.2017, 20:21)  Добрый день. Необходимо управлять частотой двигателя четырьмя дискретными входами. Например, один замкнут- 15 Гц, второй- 30 Гц, третий- 40 Гц, четвертый- 50 Гц на выходе. Подскажите, пожалуйста, Спецы, чем можно реализовать? Заказан уже Danfoss FC51, но если решения для него не найдется, то можно будет использовать что- то иное.. https://euroec.by/assets/files/danfoss/Vvod...Micro_Drive.pdf ссылка на руководство по вводу в эксплуатацию, на стр. 11 рассмотрен Ваш случай.
29.9.2017, 8:27
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
в данном случае нужен шифратор десятичного кода в двоичный Что-то типа такого.
29.9.2017, 9:12
Из: Орел
Пользователь №: 63922
Уж месяц прошел, может ТСу уже и неактуально, но как я погляжу правильного совета никто пока не дал. Почему-то все советы свелись к выбору фиксированных скоростей, а ведь в исходной задаче было условие: Цитата Суть в том, что не какой-то определённый вход должен включать определенную частоту, а именно кол- во замкнутых входов должно определять выходную частоту. Т.к. эти входы могут быть включены в произвольном порядке... Фиксированными скоростями на дискретных входах такого не реализовать. Сдается мне, самое простое решение задачи - это управление через аналоговый вход с помощью резистивного делителя, типа такого:
Кол-во скачиваний: 1Естественно, что надо подобрать сопротивления так, чтобы при любом варианте не перегрузить вход ни током, ни напряжением. И не обязательно всем номиналам быть одинаковыми, как на картинке. Ну а дальше - настроить ПЧ для задания уставки частоты с аналогового входа и откалибровать этот вход.
29.9.2017, 9:36
Цитата(BorisZV @ 29.9.2017, 9:12)  Уж месяц прошел, может ТСу уже и неактуально Очень может быть. Цитата(BorisZV @ 29.9.2017, 9:12)  Фиксированными скоростями на дискретных входах такого не реализовать. Да неужели? Четыре скорости для FC51 без проблем.
29.9.2017, 9:52
Цитата(BorisZV @ 29.9.2017, 9:12)  Уж месяц прошел, может ТСу уже и неактуально, но как я погляжу правильного совета никто пока не дал. в первом посте тс одно написал, потом изменил требования и допридумал. Играть в угадайки не интересно. Ваш вариант вполне эффективен, если необходима любая последовательность. Мой - если строго определённая. Он же сам написал, что использоваться будут четыре дискретных входа. Про аналоговый не было упоминания.
29.9.2017, 10:04
Из: под Самарой..
Цитата(DriverFirst @ 29.9.2017, 9:27)  в данном случае нужен шифратор десятичного кода в двоичный Что-то типа такого.Можно и проще.. аль на галетном, аль на тумблерах с кучей диодов это собрать...
29.9.2017, 11:12
Пользователь №: 11117
Не прокатит через жостко заданные входы. Человеку нужно, чтобы скорости определялись количеством произвольно включенных входов. Это можно реализовать только в контроллере, где использовать элементы 4 элемента И, объединенных монтажным ИЛИ, 6 элементов 2И, объединенных монтажным ИЛИ, 4элемента 3И, объединенных монтажным ИЛИ, и 1элемент 4И. Выходы монтажных ИЛИ, и выход 4И будут определять четыре фиксированных скорости. Как то так..
Сообщение отредактировал По самые по... - 29.9.2017, 11:31
29.9.2017, 11:36
Не прокатит через жостко заданные входы. Человеку нужно, чтобы скорости определялись количеством произвольно включенных входов. Это можно реализовать только в контроллере, где использовать элементы 4 элемента И, объединенных монтажным ИЛИ, 6 элементов 2И, объединенных монтажным ИЛИ, 4элемента 3И, объединенных монтажным ИЛИ, и 1элемент 4И. Выходы монтажных ИЛИ, и выход 4И будут определять четыре фиксированных скорости. Далее вступает в работу схема приоритета, которая из всех предложенных вариантов предлагает самый высокий, по количеству задействованных входов. Как то так..
29.9.2017, 11:40
Ну тут сначала надо определиться, или произвольно замкнутых входов и это одна логика, или в определенной последовательности замкнутых входов и это другая логика. Хотя таблица состояний входов одна и не позволяет развиться полету фантазий топик-стартера.
Сообщение отредактировал Pawel - 29.9.2017, 11:44
29.9.2017, 11:43
Цитата(Pawel @ 29.9.2017, 11:40)  Ну тут сначала надо определиться, или произвольно замкнутых входов и это одна логика, или в определенной последовательности замкнутых входов и это другая логика. Человек определился: Цитата Суть в том, что не какой-то определённый вход должен включать определенную частоту, а именно кол- во замкнутых входов должно определять выходную частоту. Т.к. эти входы могут быть включены в произвольном порядке...
29.9.2017, 11:48
Ну дык вот я и говорю, что таблица состояний цифровых входов не позволяет этого сделать.(произвольного включения)
29.9.2017, 12:33
Цитата(По самые по... @ 29.9.2017, 11:12)  Не прокатит через жостко заданные входы. Человеку нужно, чтобы скорости определялись количеством произвольно включенных входов. Ну так, у микрика 3 входа (3 бита для задания 8 скоростей): 000 - 1 скорость 001, 010, 100 - 2 скорость 011, 110 - 3 скорость 111 - 4 скорость И чего тут не прокатывает?
29.9.2017, 12:35
Цитата(cauto @ 29.9.2017, 12:33)  Ну так, у микрика 3 входа (3 бита для задания 8 скоростей): 000 - 1 скорость 001, 010, 100 - 2 скорость 011, 110 - 3 скорость 111 - 4 скорость И чего тут не прокатывает? Входы микрика заданы ЖОСТКО! 101 какая будет скорость? Во-вторых, тумблеров - ЧЕТЫРЕ, а не ТРИ. Когда все тумблеры выключены, скорость равна нулю. Итак, вот задание: 0000 - СТОП МАШИНА! Цитата Первая скорость: 0001 0010 0100 1000 Цитата Вторая скорость: 0011 0101 1001 0110 1010 1100 Цитата Третья скорость: 0111 1011 1101 1110 Цитата Четвертая скорость: 1111
Сообщение отредактировал По самые по... - 29.9.2017, 12:54
29.9.2017, 12:45
Цитата(По самые по... @ 29.9.2017, 12:35)  Входы микрика заданы ЖОСТКО! 101 какая будет скорость? А та же третья (два бита в 1), пропустил я её просто.  Цитата(По самые по... @ 29.9.2017, 12:35)  Во-вторых, тумблеров - ЧЕТЫРЕ, а не ТРИ. Когда все тумблеры выключены, скорость равна нулю. А с чего вы решили что непременно 4 тумблера (кстати, почему тумблера?), а не 4 скорости? Цитата(По самые по... @ 29.9.2017, 12:35)  Итак, вот задание Это задание ТС или ваше? Если ТС то: Цитата(Виктор Ч @ 29.8.2017, 20:21)  Заказан уже Danfoss FC51, но если решения для него не найдется, то можно будет использовать что- то иное.. Вот и использовать не микрик, а ЧП с возможностью установки 16 скоростей 4 входами.
Сообщение отредактировал cauto - 29.9.2017, 12:58
29.9.2017, 12:52
Цитата(cauto @ 29.9.2017, 12:45)  А та же третья (два бита в 1), пропустил я её просто.  А с чего вы решили что непременно 4 тумблера ( кстати, почему тумблера?), а не 4 скорости? Пардон, четыре сигнала на входы!
29.9.2017, 13:09
Цитата(cauto @ 29.9.2017, 12:45)  ... Это задание ТС или ваше? Если ТС то:Вот и использовать не микрик, а ЧП с возможностью установки 16 скоростей 4 входами. Скоростей всего 4! И входов - 4. Но входы - равноценны. Представьте, четыре коровы пьют в произвольной последовательности из четырех поилок (датчиков).
29.9.2017, 13:13
Цитата(По самые по... @ 29.9.2017, 13:09)  Скоростей всего 4! И входов - 4. Ещё раз: это вы так хотите или ТС?
29.9.2017, 13:20
Цитата(cauto @ 29.9.2017, 13:13)  Ещё раз: это вы так хотите или ТС? Читайте сами, что хотел ТС: Вот и вот.. Цитата а именно кол- во замкнутых входов должно определять выходную частоту.
29.9.2017, 13:29
Цитата(По самые по... @ 29.9.2017, 13:20)  Читайте сами, что хотел ТС Ну и: Цитата(Виктор Ч @ 29.8.2017, 20:21)  Необходимо управлять частотой двигателя четырьмя дискретными входами. У FC51 входов для управления скоростью только 3. Не устраивает? ТС был готов заменить ЧП на другой. Цитата(Виктор Ч @ 30.8.2017, 10:54)  а именно кол- во замкнутых входов должно определять выходную частоту Так и будет работать.
Сообщение отредактировал cauto - 29.9.2017, 13:30
29.9.2017, 13:39
Цитата(cauto @ 29.9.2017, 13:29)  Ну и: У FC51 входов для управления скоростью только 3. Хм.. Я думал пьять! 18,19,27,29,33.. Значит контроллер должен будет закодировать 4 состояния скорости на три своих выхода. А эти выходы уже подключить к ФС51
Сообщение отредактировал По самые по... - 29.9.2017, 13:50
29.9.2017, 13:57
Цитата(По самые по... @ 29.9.2017, 13:39)  Хм.. Я думал пьять! 18,19,27,29,33.. Было б 5 и проблемы не было бы.  Цитата(По самые по... @ 29.9.2017, 13:39)  Значит контроллер должен будет закодировать 4 состояния скорости на три своих выхода. А эти выходы уже подключить к ФС51 Какой контроллер? Он откуда взялся?
29.9.2017, 14:03
Цитата(cauto @ 29.9.2017, 13:57)  Было б 5 и проблемы не было бы. Какой контроллер? Он откуда взялся?Цитата Это можно реализовать только в контроллере, ... Внутренний ПЛК в ФС51 такой алгоритм не осилит.
29.9.2017, 14:11
Цитата(По самые по... @ 29.9.2017, 14:03)  Внутренний ПЛК в ФС51 такой алгоритм не осилит. Опять двадцать пять. Никакого внешнего контроллера у ТС нет, во всяком случае он о нём не упоминал. Зато писал о том что он может FC51 заменить на другой ЧП.  Хотя, опять же, не факт, что ему нужно именно 4 входа, а не 4 скорости: остановка при отсутствии сигнала это только ваше предположение.
Сообщение отредактировал cauto - 29.9.2017, 14:15
29.9.2017, 14:22
Цитата то можно будет использовать что- то иное.. Я и предложил использовать внешний контроллер, например ПР200 подойдет, только выбрать нужную модификацию по входам. Выходов хватает. Составить программу в ОвенЛоджике. Залить в ПР200. Выходы ПР200 завести на три входа ФС51. Сам ФС51 запрограммировать на работу на пять скоростей, по состояниям на этих входах, включая нулевую скорость (СТОП). Как то так..
