Не прогнутся ли трубы под тяжестью земли?, Пластиковая канализационнная труба |
24.1.2007, 9:42
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Здрасте! Не подскажите??? У меня канализация из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм длиной 15 метров. Не переломятся ли они или не прогнутся под тяжестью земли на глубине почти 3 метра? выдержат? Или их нужно в футляре проводить? :wacko:
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 89)
24.1.2007, 10:24
Пользователь №: 3370
Здрасьте-здрасьте Почитайте ТУ к этим трубам. Там писано, как их укладывают. Если кратко, то песчаное основание и засыпка пазух с трамбовкой. На трёх метрах с ПЭ ничего страшного не случится. Глубже - не помню, надо ТУ смотреть и инструкцию по применению.
24.1.2007, 11:00
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Надо смотреть каталоги конкретной фирмы, если есть. Там описаны методы укладки и глубины и т.п. Максимум - 8 метров, не помню в каких грунтах.
24.1.2007, 11:04
Пользователь №: 3639
Если зафутлярить хуже не будет
24.1.2007, 11:37
Из: Московская область
Пользователь №: 596
ПЭ трубы на канажку??? Это не есть гуд... Скорее всего, производство урюпинского заводика "Артель и КО" Я бы поостерегся и взял ПВХ со стенкой 3,2мм
24.1.2007, 11:39
Да ладно! ПНД на канажку нормально идёт.
24.1.2007, 11:42
Пользователь №: 596
Фишка в том, что из ПНД канализацию сейчас ни один нормальный производитель не делает. Берешь трубу после перевозки, а она овальная... Сам по себе материал мягок, стенки надо толще делать.
24.1.2007, 11:46
Так ПНД разная бывает. На В1 овальную тож плохо. Нуна брать нормальную трубу, тогда без проблем. Я кладу. Нареканий нет. Тока на канажку водопроводную трубу ПНД брать.
24.1.2007, 12:36
Пользователь №: 596
Цитата(andrey R @ Jan 24 2007, 11:46 ) Тока на канажку водопроводную трубу ПНД брать. Так и живем....
24.1.2007, 12:40
Цитата Так и живем.... А что в этом плохого? Труба хорошая, клади куда хошь.  Я Вам больше скажу (тока по секрету  ) из трубы пластиковой - вааще что хошь мона делать! Вот тут http://www.aquart.ru/data/xml/articles/ru/PDF-subwoofer.pdfодин перец из ПВХ трубы сабвуфер делает, а рядом - телескопы  Так и живём
24.1.2007, 13:53
Спасибо за ответы... значит все нормально.... Мне тут сейчас сказали, что если у меня наружный водопровод из полипропилена (длиной 400 м), то нужно делать каолодцы, типо в СНиПе есть. А я такое только про канализацию видела... Неужели колодцы ставить??? Или я слепая??? СНиПов не вижу???
24.1.2007, 14:46
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Целое пособие есть с расчетами. Кто нибудь применял. Пособие (к СН 527-80) Прочность трубопроводов до 10 МПа называется.
24.1.2007, 14:49
Ежели глыбко ложить, тогда пособие поюзать не вредно, а так - к чему?
24.1.2007, 15:02
просто Инженер
Из: Петербург
Мне тоже всегда интересно глубоко лежу или не очень.
24.1.2007, 15:19
У нас тут еще один спор возник... Стоит ли укладывать полипропиленовую трассу водопровода "ЗМЕЙКОЙ" ее же все-равно землей придавит??? Добавлено - 15:19 Ее глубина 2,5 метра
24.1.2007, 15:31
просто Инженер
Из: Петербург
Был уверен что трубопроводы, любые, надо прокладывать прямолинейно или поворачивать в раструбах на допустимый угол сталь\чугун. Про змейку на пластике если можно подробнее.
24.1.2007, 15:48
Просто в СП40-101-96 сказано, что укладку полипропиленового трубопровода необходимо укладывать змейкой, чтобы учесть его температурную деформацию, а в СП 40-102-2000 в п. 5.7 сказано, что "Для подземных водопроводов на сварных или других неразъемных соединениях, прокладываемых в грунте, с учетом защемления труб грунтом специальной компенсации не требуется". Что значит "специальной" и какому СП верить? Делать змейку или нет?
24.1.2007, 15:52
А у вас где строительство? если не секрет.
24.1.2007, 15:53
Специальный - это, в том числе, и змейка Верить всем документам Змейку не делать, она только для открытой прокладки.
24.1.2007, 15:58
Цитата(dudkas3 @ Jan 24 2007, 15:52 ) А у вас где строительство? если не секрет. "АГЗС" Трасса Москва-Холмогоры
25.1.2007, 12:24
Змейкой канализацию - это круто!
25.1.2007, 12:37
Цитата(Serg Ivanov @ Jan 25 2007, 12:24 ) Змейкой канализацию - это круто!  Да не канализацию, а водопровод!!! У нас тема -то сменилась, дорогой!!!
25.1.2007, 13:02
Думаю змейкой ненадо.. Труба сама выгнется как ей удобно, вы же в песочек её положете наверно. Пластику ж все равно, это сталь порвать может внутреннее растяжение..
25.1.2007, 13:05
Цитата(dudkas3 @ Jan 25 2007, 13:02 ) Думаю змейкой ненадо.. Труба сама выгнется как ей удобно, вы же в песочек её положете наверно. Пластику ж все равно, это сталь порвать может внутреннее растяжение.. Да я тоже так думаю, но когда тебе говорят неродивые спецы про "змейку" и указывают на пункт СНиПа - засомневаешься.....
25.1.2007, 13:15
Цитата(Елена_НВК @ Jan 25 2007, 12:37 ) Цитата(Serg Ivanov @ Jan 25 2007, 12:24 ) Змейкой канализацию - это круто!  Да не канализацию, а водопровод!!! У нас тема -то сменилась, дорогой!!! Да фигня эта змейка. Надуманный пункт.
26.1.2007, 12:05
Цитата(Елена_НВК @ Jan 24 2007, 09:42 ) Здрасте! Не подскажите??? У меня канализация из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм длиной 15 метров. Не переломятся ли они или не прогнутся под тяжестью земли на глубине почти 3 метра? выдержат? Или их нужно в футляре проводить? :wacko: Вообще это определяется расчетом по СП 40-102-2000 Или по табличке из отмененого СН 478-80 Если знак + до 8м Если знак - нельзя вообще.
Гость_kati_*
26.1.2007, 12:41
А мы на канализацию берем двуслойные гофрированные полиэтиленовые трубы "Прагма", их можно укладывать на глубину до 8м
26.1.2007, 13:19
Serg Ivanov! Cпасибо за табличку!
Гость_Гость_DED_*
28.1.2007, 13:05
А Где вы видели наружку из ПОЛИПРОПИЛЕНА для воды? а компенсацию для ПП необходимо. это если течет горячая вода... а если речь идет о ПНД то змейка необходима ! потому как материалы принципиально разные!
29.1.2007, 8:51
Цитата(Гость_DED @ Jan 28 2007, 13:05 ) А Где вы видели наружку из ПОЛИПРОПИЛЕНА для воды? а компенсацию для ПП необходимо. это если течет горячая вода... а если речь идет о ПНД то змейка необходима ! потому как материалы принципиально разные! да везде!!! У нас и водоканал требует и начальство!
29.1.2007, 9:28
Пользователь №: 68
Я делал наружку из ПНД dу 50 и 65. Ничего не сдавилось!... Не забывайте, что грунт - не вода. После уплотнения на определенной глубине и вида грунта, идет перераспределение нагрузок и цилиндрическая поверхность трубы практически не будет "прогибаться". Да же тонкостенная труба (правильно уложенная в грунт) без дополнительных мер предосторожности нормально будет функционировать на любой глубине (в любом грунте кроме плывунов).
29.1.2007, 10:30
Цитата(Igor Barishpolets @ Jan 29 2007, 09:28 ) Я делал наружку из ПНД dу 50 и 65. Ничего не сдавилось!... Не забывайте, что грунт - не вода. После уплотнения на определенной глубине и вида грунта, идет перераспределение нагрузок и цилиндрическая поверхность трубы практически не будет "прогибаться". Да же тонкостенная труба (правильно уложенная в грунт) без дополнительных мер предосторожности нормально будет функционировать на любой глубине (в любом грунте кроме плывунов). АГА, ТОЧНО.. вот поэтому ПНД и запретили использовать для водопровода в Москве!!!
29.1.2007, 10:36
Цитата поэтому ПНД и запретили использовать для водопровода в Москве!!! Вовсе не поэтому, почтеннейший Дудкас, смею Вас заверить  Строго говоря, их не запрещали а велели любить другие трубы. Есть всё же разница
29.1.2007, 10:39
Странные вопросы у Вас возникают... При Вашей-то глубине промерзания... Или там танки постоянно ездют?
29.1.2007, 11:43
Цитата(Serg Ivanov @ Jan 29 2007, 10:39 ) Странные вопросы у Вас возникают... При Вашей-то глубине промерзания... Или там танки постоянно ездют?  Да нет, не танки.... Бензовозы всякие и т.п. техника... газовая заправка к тому-же...
29.1.2007, 12:37
Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 10:36 ) Вовсе не поэтому, почтеннейший Дудкас, смею Вас заверить  Строго говоря, их не запрещали а велели любить другие трубы. Есть всё же разница  ПНД - политилен низкого давления, разве не так? а низкое давление в водопроводе, это сколько, если не сикрет?
29.1.2007, 12:39
Цитата ПНД - политилен низкого давления, разве не так? Это характеристика материала трубы, а не давления, которое она держит.
Гость_Гость_DED_*
29.1.2007, 14:09
Цитата(Елена_НВК @ Jan 29 2007, 08:51 ) Цитата(Гость_DED @ Jan 28 2007, 13:05 ) А Где вы видели наружку из ПОЛИПРОПИЛЕНА для воды? а компенсацию для ПП необходимо. это если течет горячая вода... а если речь идет о ПНД то змейка необходима ! потому как материалы принципиально разные! да везде!!! У нас и водоканал требует и начальство! Везде?? мне кажется что вы путаете опять таки материал ! я даже выделил название.. если вы везде используете то хоть ссылочку дайте)
29.1.2007, 14:12
Цитата мне кажется что вы путаете Мне тоже  А лепить ПП в земле на газовой заправке?
Гость_Гость_DED_*
29.1.2007, 14:20
Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 12:39 ) Цитата ПНД - политилен низкого давления, разве не так? Это характеристика материала трубы, а не давления, которое она держит. Это даже не характеристика материала а характеристика метода производства материала ПВД Полиэтилен высокого давления ПНД полиэтилен низкого давления ..визуально можно понять так высокое давление это полиэтиленовые пакеты а ПНД это труба
29.1.2007, 14:22
Цитата не характеристика материала а характеристика метода производства материала Вы правы, я коряво написал. Сенкс за поправку
29.1.2007, 14:23
Пользователь №: 596
Никакой компенсаци и тем более "змеек" при укладке полимерных труб ХВС в грунт не нужно, ибо, говоря по-простецки, трубу "задавит" так, что деформироваться ей можно будет только поперек. Строители! Вспомните сопромат! модули упругости, и пр. И посчитайте, кто "сильнее": пластиковая трубка или грунт... По поводу материалов: Использовать, теоретически, можно все: ПНД, PPRC, ПВХ. Только PPRC и ПВХ идут отрезками, и придется возиться со стыками (варить, клеить) и прятать их в грунт, а это не есть гуд. ПНД до 110-го, по-моему, диаметра можно заказать в бухте - расктал и забыл. И еще он дешевле всех. Вот почему его, в основном, и применяют
Гость_Гость_DED_*
29.1.2007, 14:23
Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 14:12 ) Цитата мне кажется что вы путаете Мне тоже  А лепить ПП в земле на газовой заправке? согласен что есть специальная нормотивка ..по пррименению материалов на объектах нефтегазовой отрасли.. так вот там говорится только о нефтеналивных комплексах и только там где возможно непосредственая перекачка воспламеняющихся жидкостей
29.1.2007, 14:37
Есть ещё куча нормативки именно по заправкам.
29.1.2007, 14:45
. Цитата Цитата (andrey R @ Jan 29 2007, 14:12 ) Цитата мне кажется что вы путаете
Мне тоже А лепить ПП в земле на газовой заправке? Я путаю???? Я что, ПП от ПНД не отличу? У нас генерал очень любит РРRC, поэтому я ничего не могу путать! сказал ПОЛИПРОПИЛЕН, значит полипропилен. PN20. У него толщина стенки при 110 мм -18,4. Речь идет о механически стабилизированной с помощью аллюминиевой фольги трубе, которая сохраняет все преимущества классического полипропиленового трубопровода и имеет улучшенные механические св-ва. (Это я про фирму FV-PLAST. Кому интересно, можете здесь посмотреть: www.fv-plast.cz А полиэтилен слишком мягкий
Гость_Гость_DED_*
29.1.2007, 14:46
Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 14:37 ) Есть ещё куча нормативки именно по заправкам. СОГЛАСЕН... у нас кладут полимеры на заправках
29.1.2007, 14:48
Пользователь №: 596
Укладывать в землю "стабильную" PPRC трубу - шаг по пути к унитазам из золота... И главное: наружка есть наружка... То дождь, то ветер, то снег, грязь кругом... И это не может не отразиться на качестве стыков. Потечет хотя бы один, и все умозрительные (в Вашем случае) преимущества Вашей действительно замечательной трубы пойдут прахом.
29.1.2007, 14:51
Пользователь №: 4736
лет 20 ПНД закладывали на холодную воду и никаких вопросов. зачем если в земле армированный на техническую воду ПНД по моему по соотношению цена/монтаж,эксплуатация самое лучшее
29.1.2007, 14:52
Пользователь №: 596
И где ж это Вы увидели армированный ПНД????
29.1.2007, 14:53
Пользователь №: 2448
Помоему стабилизированная PPRC STABI PN25 и на Ф110 стенка 15,2 мм Вы не путаете?
29.1.2007, 15:01
я дала ссылку на каталог.... Хватит пререканий! Посмотрите !
Гость_Гость_DED_*
29.1.2007, 15:07
Цитата(Елена_НВК @ Jan 29 2007, 14:45 ) . Цитата Цитата (andrey R @ Jan 29 2007, 14:12 ) Цитата мне кажется что вы путаете
Мне тоже А лепить ПП в земле на газовой заправке? Я путаю???? Я что, ПП от ПНД не отличу? У нас генерал очень любит РРRC, поэтому я ничего не могу путать! сказал ПОЛИПРОПИЛЕН, значит полипропилен. PN20. У него толщина стенки при 110 мм -18,4. Речь идет о механически стабилизированной с помощью аллюминиевой фольги трубе, которая сохраняет все преимущества классического полипропиленового трубопровода и имеет улучшенные механические св-ва. (Это я про фирму FV-PLAST. Кому интересно, можете здесь посмотреть: www.fv-plast.cz А полиэтилен слишком мягкий Уважаемая так это же внутренние сети а мне помнится мы о наружних разговоривали.. может быть вы подскажите где такие замечательные трубы взять диаметра так 500??
Гость_Гость_DED_*
29.1.2007, 15:08
Цитата(Alex_ @ Jan 29 2007, 14:52 ) И где ж это Вы увидели армированный ПНД???? Армированный ПНД есть на нефтянке.. там вобще много вкусного есть но уж очень цены кусаются
29.1.2007, 15:23
Пользователь №: 596
Дык это ж технологическое оборудование, потому и кусаются...
29.1.2007, 15:53
Цитата(Гость_DED @ Jan 29 2007, 15:07 ) Уважаемая так это же внутренние сети а мне помнится мы о наружних разговоривали.. может быть вы подскажите где такие замечательные трубы взять диаметра так 500?? У меня наружка на питьевой водопровод диаметром 50. На пожарку-сотка! В чем проблема?
29.1.2007, 16:03
А чего совмещенный не сделать. Воще вроде на ПГ гостовский 150 диаметр минимум только подходит разве не так?
29.1.2007, 16:15
Цитата А чего совмещенный не сделать Лена же объяснила - энерал так велел
29.1.2007, 16:27
Пользователь №: 1227
Цитата(Evgenya @ Jan 29 2007, 16:03 ) Воще вроде на ПГ гостовский 150 диаметр минимум только подходит разве не так? Не так! Есть подставки для ПГ диаметром 100, у них верхняя часть для присоединения ПГ - 125 мм.
29.1.2007, 16:28
типовой альбум у меня старый, спасибо.
29.1.2007, 16:42
Цитата(Evgenya @ Jan 29 2007, 16:03 ) А чего совмещенный не сделать. Воще вроде на ПГ гостовский 150 диаметр минимум только подходит разве не так? Потому что по тех.условиям нужно делать раздельный!!!!!
Гость_Гость_DED_*
29.1.2007, 16:54
Уважаемая ЕЛЕНА_НВК скажите а как ваши эксплуатационщики воспринимают подобную солянку на сетях? если использовать весь имеющейся арсенал производителей и наменклатуру изделий ..как им проводить ремонтные работы в аварийном режиме? вы некогда незадумывались ?
30.1.2007, 8:27
Цитата(Гость_DED @ Jan 29 2007, 16:54 ) Уважаемая ЕЛЕНА_НВК скажите а как ваши эксплуатационщики воспринимают подобную солянку на сетях? если использовать весь имеющейся арсенал производителей и наменклатуру изделий ..как им проводить ремонтные работы в аварийном режиме? вы некогда незадумывались ? Какую солянку???? Не понимаю... о чем это???? У меня все трубы и фитинги из одного материала одной фирмы и они же делают монтаж и обслуживание!!!! И так всегда. Только полипропилен PN20 и только одна фирма.... (говорила же- генерал так приказал!) Почитайте повнимательнее ВСЮ тему....!!!!!
30.1.2007, 14:35
Пользователь №: 596
Цитата(Елена_НВК @ Jan 30 2007, 08:27 ) И так всегда. Только полипропилен PN20 и только одна фирма.... (говорила же- генерал так приказал!) Блин, завидую белой завистью... Нам бы таких (сыплющих деньгами) заказчиков (генералов  ). Армированный PPRC - в землю!!!  на ХВС!  Кто круче???  Тот, кто положит медь.  Ставлю ему бутылку Remy Martin... Потом, похоже, только золото. :wacko: :wacko:
30.1.2007, 16:29
Наша компания жалеет деньги только на зарплату!!! Для нефтедолларов, которые они получают, это копейки!!!!!!!! У нас "генерал" (ген.директор) в месяц получает больше, чем сметная стоимость всех материалов и работ при реконструкции этого водопровода!!!!! (Учитывая, что трасса 400 метров при потребном количетсве воды 1куб в сутки!!!!) Поэтому и мы деньги не жалеем. Главное-чтобы вода была и начальство было довольно!!!! Цитата Кто круче??? Тот, кто положит медь. Кстати, раньше они предлагали класть медь или нержавейку!!! Круче вареных яиц....
30.1.2007, 19:16
Цитата(Елена_НВК @ Jan 30 2007, 16:29 ) Кстати, раньше они предлагали класть медь или нержавейку!!! Елена_НВК, так может быть они передумают и захотят наружку из меди! Вы только им не говорите, что получите бутылку Remy Martin от Alex_, а то они в обход Вас сработают!
30.1.2007, 19:27
Цитата Наша компания жалеет деньги только на зарплату!!! Цитата "генерал" в месяц получает больше, чем сметная стоимость всех материалов и работ А говорите - жалеет
31.1.2007, 11:46
Цитата А говорите - жалеет Ага! На зарплату нам, проектировщикам! На бизнес -ничего не жалко!!! Цитата Елена_НВК, так может быть они передумают и захотят наружку из меди! Вы только им не говорите, что получите бутылку Remy Martin от Alex_, а то они в обход Вас сработают!  Его не свернуть! Полипропилен и все! Нужно было раньше обрабатывать! Мне то только бутылка Remy Martin, а подрядчикам всю прибыль от меди (положат то они явно не медь, а какую нибудь оцинковку!!!!) С какого.... я буду их кормить! Они и так с полипропилена не плохо кормятся.... Лучше бы нам немного подкинули, а то даже говорить стыдно о наших зарплатах!
31.1.2007, 12:05
Пользователь №: 596
Елена, посмотрим теперь на дело с другой стороны... 400м. трассы - это 100 стыков, да еще и на армированной трубе, которую надо зачищать. После общения с полипропиленщиками выясняется, что где-то каждый 50-й стык армированой трубы течет из-за задиров при зачистке. А у Вас еще наружка со всеми прелестями погоды, о которых я уже упоминал. ПНД же можно заказать бухтой в 400м. Если лень заказывать, есть отрезки по 200м. Так что ваш "генерал", пардон, просто идиот. Резковато, конечно, но так...
Гость_Гость_DED_*
31.1.2007, 15:55
Можно при таких условиях укладывать все что угодно , сети же все равно обслуживать заказчику ! насколько я понимаю передавать водоканалу их не кто несобирается в эксплуатацию?
31.1.2007, 16:57
Конечно нет!
Гость_Максим К_*
22.10.2008, 10:47
Цитата(Елена_НВК @ 24.1.2007, 10:42) [snapback]79023[/snapback] Здрасте! Не подскажите??? У меня канализация из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм длиной 15 метров. Не переломятся ли они или не прогнутся под тяжестью земли на глубине почти 3 метра? выдержат? Или их нужно в футляре проводить? :wacko: Здрасте:) Если речь идет о трубах по ГОСТ 18599, то следует произвести статический расчет на прочность и устойчивость. Методика расчета таких труб с примером расчета есть в СП 40-102-2000 приложение Д. Если речь идет о корругированных ПЭ трубах, то тут статический расчет посложней. Могу выслать программу и научить считать, если ещё актуально:). А вообще 3 м-оптимальная глубина. И транспорт уже не давит и земли не так много. Если будут вопросы по трубам обращайтесь:)
22.10.2008, 11:04
Пользователь №: 14458
Дык, Максим... программку-то вешайте.. ну ежли ж она бесплатная.... Вдруг кому еще пригодится
22.10.2008, 12:57
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Рыж @ 22.10.2008, 12:04) [snapback]305943[/snapback] Дык, Максим... программку-то вешайте.. ну ежли ж она бесплатная.... Вдруг кому еще пригодится  Пригодитца...
Гость_Максим К_*
22.10.2008, 17:05
Цитата(Рыж @ 22.10.2008, 12:04) [snapback]305943[/snapback] Дык, Максим... программку-то вешайте.. ну ежли ж она бесплатная.... Вдруг кому еще пригодится  Вешаю. Здесь можно считать на статику трубы гофрированные из различных материалов, на статику трубы стеклопластиковые(произведенные методом намотки). Можно распечатать сами расчеты и приложить к проекту. Расчеты разработаны кафедрой строительные конструкции МГУП, одобрены умными людьми из МГСУ, МГГУ и др. Применялась при проектировании аэропортов. Будут вопросы пишите, звоните. Все бесплатно. Рад помочь.
22.10.2008, 17:16
Спасибо! Но все равно в репейник прогуляйтесь  Да и предстаиться бы не мешало
Гость_Максим К_*
23.10.2008, 10:52
Цитата(Рыж @ 22.10.2008, 18:16) [snapback]306178[/snapback] Спасибо! Но все равно в репейник прогуляйтесь  Да и предстаиться бы не мешало  И представился и фотки повесил:) Жду рецензий;) Кто на новенького?
23.10.2008, 11:37
Vitori, хорош флудить и выдавать желаемое за действительное. Тем более, что Вы тоже от этого увильнули!
Гость_Максим К_*
23.10.2008, 12:01
Не ругайтесь!:) Можно и проставиться:)
23.10.2008, 12:07
Ох, а вот это Вы зря  Счас же толпа народу набежить. Фсе, кончаем флудить, или переезжаем в беседку. А то счас Андрей Анатольевич ругаться будут за флуд в проф.темах
15.5.2009, 6:21
Пользователь №: 21572
Добрый день. Как вы относитесь к прокладке полиэтиленовых труб хоз питьевого водопровода по эстакадес учетом того что эстакада находится на територии НПЗ. При этом ВУТП-97 рекомендует на територии НПЗ применять стальные трубы даже под землёй.
15.5.2009, 10:01
Отрицательно.
18.5.2009, 2:19
Хотелось бы аргументированных ответов со ссылкой на нормы. Я нигде не могу найти четких ответов на этот вопрос.
18.5.2009, 10:45
просто Инженер
Из: Петербург
Как бы ПЭ трубы не были стабилизированы , но все равно ультрофиолет их разрушает. Поищите нормы для прокладки любых пластиковых трубопроводов и найдете там слова скрыто, ..в коробах.. , предохряняя от механических повреждений.. . Открытая прокладка допускается в сан узлах и только , насколько я знаю.
18.5.2009, 11:04
А этот водопровод сезонный предполагается?без изоляции?Спутник али электроподогрев? Красивое украшение экстерьера местности будет.Можно лампочками украсить, дабы прогибы подчеркнуть празднично.
18.5.2009, 11:05
Цитата(gang79 @ 18.5.2009, 2:19) [snapback]388781[/snapback] Хотелось бы аргументированных ответов со ссылкой на нормы. Я нигде не могу найти четких ответов на этот вопрос. На сайтах производителей.
19.5.2009, 3:28
В стадии П было предусмотренна изоляция, электрообогрев и устройство дополнительных стоек на словах в записке. Поскольку я делаю стадию Р и возникают все этивопросы
Гость_Рысь_*
19.5.2009, 19:15
Цитата(gang79 @ 15.5.2009, 7:21) [snapback]388069[/snapback] Добрый день. Как вы относитесь к прокладке полиэтиленовых труб хоз питьевого водопровода по эстакадес учетом того что эстакада находится на територии НПЗ. При этом ВУТП-97 рекомендует на територии НПЗ применять стальные трубы даже под землёй. на нашем НПЗ только сталь.... пластиковые трубы на хозпитьевой только в земле.
20.5.2009, 9:51
Если не секрет какой НПЗ
Гость_Рысь_*
21.5.2009, 11:12
Цитата Если не секрет какой НПЗ Ярославский
Сообщение отредактировал Рысь - 21.5.2009, 11:13
