> "зарастание" труб гвс
SLAMm
сообщение 20.9.2017, 7:37
Пользователь №: 194893
Дом сдан в эксплуатацию 3 года назад, дом самый первый к ЦТП, температура от с ЦТП выходит под 80С, чтобы к последнему дому приходила не совсем холодная горячая вода, на цтп отсутствует деаэратор, анализ воды на выходе с ЦТП показал превышение по марганцу и железу в 4 раза, растворенный кислород определить не представляется возможным (наверняка и он превышен), сожгли отложения на ТГА, в большинстве своем оксид железа, оксид кальция, менее 10% органики и возможно соли кальция.
Труба оцинковка, как определить есть ли проблемы с качеством самой трубы? или такая ситуация даже для оцинковки норма?
Прикрепленный файл  fbQA3GegE_w.jpg ( 248,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Прикрепленный файл  NEmBK6c7UzY.jpg ( 131,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Галиев
сообщение 20.9.2017, 13:28
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Возможна ЭХК (не путать с ХЗ).
ssn
сообщение 20.9.2017, 13:32
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
деаратор для ГВС? это как это
вы возьмите просто анализ воды до нагрева. может уже там не так все хорошо
сообщение 20.9.2017, 14:09
Пользователь №: 8854
SLAMm
сообщение 20.9.2017, 14:25
на данном этапе это не имеет значения, интересует именно физика процесса образования отложения в оцинкованных труба
CNFHSQ
сообщение 20.9.2017, 14:54
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Поставьте пластик и забудте про физику.
SLAMm
сообщение 20.9.2017, 17:50
Вы профинансируете?
Дачник.
сообщение 20.9.2017, 19:05
Из: Санкт-Петербург.
Пользователь №: 126155
Сейчас разбираюсь с подобной проблемой, информация, в т.ч.из Интернета по данному вопросу:
СП 73.13330.2012 п.4.6
"Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается."
СП 41-101-95 СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ:
5.1 Для защиты от коррозии и накипеобразования трубопроводов и оборудования централизованных систем горячего водоснабжения, присоединяемых к тепловым сетям по закрытой системе теплоснабжения (через водоподогреватели), в тепловых пунктах предусматривается при необходимости обработка воды.
Защиту трубопроводов горячего водоснабжения от внутренней коррозии следует осуществлять также путем использования труб с защитными покрытиями, преимущественно эмалированными, которые обеспечивают самую высокую эффективность. Оцинкованные трубы должны применяться более ограниченно, в зависимости от коррозионных показателей водопроводной нагретой воды или в сочетании с противокоррозионной обработкой в тепловых пунктах. Внутреннюю разводку труб систем горячего водоснабжения от стояков к потребителям рекомендуется осуществлять термостойкими трубами из полимерных материалов.
«Интенсивная коррозия оцинкованных труб в системе ГВ может происходить при следующих условиях:
1. Повышенное содержание хлора, хлоридов, нитратов
2. Повышенное содержание углекислого газа СО2 и кислорода О2
3. Самая опасная температура питьевой воды для цинка 65*С. При этой температуре коррозия цинка в 10 раз активнее чем при 55*С
4. Очень опасно для цинкового покрытия колебания температуры воды, которые вызывают перемену полюсов полярности на уровне ионов цинка и железа. При этом ускоряется коррозия. Если есть пробой цинкового покрытия и температура воды поднялась до 65*С и выше, меняется полярность ионов цинка и железа, при этом значительно ускоряется коррозия железа и останавливается коррозия цинка.»
«Что можно сказать уже более-менее определённо:
1. Проблема проявилась после того, как начали внедрять подготовку ГВ в теплоузлах домов, а не в квартальных бойлерных.
2. Ранее коррозию труб во внутренней системе ГВ списывали на качество труб и монтажа (о качестве труб ниже)
3. Хлорированная вода значительно ускоряет коррозию цинка.
4. Ускоряет коррозию и высокий уровень нитратов, углекислоты и растворённого воздуха
5. После появления требований о повышении температуры ГВ ( исследования института гигиены ЕС по распространению Легионеллы) температура во внутренних сетях ГВ должна быть 55*С (+5*), т.е. фокусы с понижением температуры ГВ для экономии тепла и в ночное время исключены. Температура ГВ находится в самом опасном для оцинкованных труб диапазоне.
6. Качество цинкового покрытия. Цинковое покрытие горячим способом произхводится для водопроводных труб с маркой стали Ст-35. Эта сталь имеет высокий процент содержания силициума (Si) процент содержания которого в этой марке строго не регламентирован. От процента содержания силициума (Si) зависит прочность сцепки (осмоса) цинка и стали. При недостаточном осмосе при температуре выше 30* начинается переориентация микро электрически потенциалов полярность которой полностью перекидывается при 65*С.
7. Коррозия стальной оцинкованной трубы это процесс электро-химический и при сопутствующих условиях достаточно быстрый.»
Информация с сайта http://trubamaster.ru:
Важно! Оцинкованные трубы рассчитаны на работу с холодной водой, кислотно-щелочной баланс которой рН 7,5 — 8,5, содержание хлорида до 100мг/л, содержание сульфата до 150мг/л, индекс насыщения I≥-0,5, кислорода до 3мг/л, меди до 0,04 мг/л.
Сообщение отредактировал Дачник. - 20.9.2017, 19:06
CNFHSQ
сообщение 21.9.2017, 13:26
Из: г. Изобильный
Это называется:- за дурной головой ногам места мало. Можно еще:-скупой платит дважды.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.9.2017, 13:31
Водяной
сообщение 2.10.2017, 10:01
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(SLAMm @ 20.9.2017, 17:50) *
Вы профинансируете?
Если хотите уйти от проблем, то самое простое, это понизить температуру из ЦТП до 65.
Далее будете смотреть по ситуации. Если проблема не решиться (конечно коррозия совсем не уйдёт), то анализируйте качество воды холодной. Нужно будет делать водоподготовку. А это уже вопрос, может и легче будет на пластик трубы заменить.
Винт
сообщение 8.10.2017, 18:27
Пользователь №: 329059
Согласен с предыдущим автором - понижение температуры, понижение жесткости воды либо замена труб, а гадать что и как и анализы проводить - это для кандидатской!
glavmex
сообщение 9.11.2017, 22:07
Пользователь №: 41583
Если труба в горизонтальном положении то скорее всего анаэробные бактерии грызут нижнюю часть трубы.
Деаэратор ставят если ГВС отбирают из отопления без этого вода просто черная.
Может дешевле теплообменник в здании поставить
jiexawcr
сообщение 9.11.2017, 23:00
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
glavmex странно рассуждаете.
Бактерии это скорее к пластиковым трубам, да и критическая температура для них 75 градусов, тут на выходе 80.
деаэратор - устройство для удаления растворенных газов. При чем тут черная вода при водоразборе из открытых систем?
теплообменник что даст? автор не указывает тип системы (открытая или закрытая) и там либо уже есть теплообменник, как следствие холодная вода без деаэрации нагревается и кислород становится более активным, окисляя все на своем пути, или водоразбор из тепловой сети и установка теплообменника приведет к описанному выше.
ПС в ленобласти знаю ПГТ, где модернизировали котельную и ГВС стал закрытым - от котельной протянули к домам отдельно ГВС готовый. По всей видимости без водоподготовки. За год - два эксплуатация заменила почти все трубы ГВС в домах, при этом трубы ХВС стоят до сих пор где то на оцинковке (постройка конец 80ых-начало 90ых).
SLAMm сколько вы времени потратили на этот вопрос? сколько людей это обсуждает? переведите часы в 8 часовые рабочие дни. минимальная ЗП инженера в день 2000р. Метр трубы ППР ДН40 (на картинке Ду32~пластик ДН40) стоймостью 150 р/м (армированный). Один день = 13 пм пластиковой трубы в аналог на фото smile.gif + монтаж дешевле стали. Замена вам все равно предстоит судя по фото, так что сопутствующие затраты можно опустить.
Stepan_SV
сообщение 31.1.2018, 9:36
Пользователь №: 334385
Если цинкование металла происходило согласно ГОСТ 9.307–89, то эксплуатация трубы в системе ГВС не допускается уже при температуре выше 55 градусов. Поэтому альтернатива пластиковые трубы, но у них тоже есть предел в 90 градусов. Однако для многоквартирных домов такой нагрев воды нонсенс
tiptop
сообщение 31.1.2018, 9:45
Для восприятия это, может быть, и нонсенс.
Тем не менее, реальность во множестве МКД - нагревание воды ГВС до температуры выше 100 градусов. Это эпизодически происходит в ИТП, не имеющих соответствующего регулирования, при "высоких" температурных графиках (при теплоснабжении от ТЭЦ, например).
Сообщение отредактировал tiptop - 31.1.2018, 9:50
Дачник.
сообщение 31.1.2018, 17:03
Изъятие образца для хим.анализа.
Дом сдан в эксплуатацию в 2015 году, ГВС готовится в теплообменниках ИТП. Труба стояка оцинкованная Ду=65 мм.
Результат хим.анализа: гидроокись железа (III) с влажностью 29%.
Dima_UA
сообщение 31.1.2018, 20:50
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
хотите сказать это все с мет.труб окислилось?
Дачник.
сообщение 31.1.2018, 22:22
Больше склонен к этому варианту: • Бактериальное железо (железобактерии) часто сопутствует минеральным отложениям Fe3+ и состоит из живых и мертвых бактерий, их оболочек и продуктов жизнедеятельности. Бактериальное железо достаточно легко отличить от минерального железа: это мягкие, вязкие, слизистые отложения. В некоторых случаях они безвредны, в других - наносят огромный ущерб. В трубопроводе и водоочистном оборудовании железобактерии часто становятся причиной язвенной коррозии железа и стали и сильно ускоряют образование железных отложений.
Степени окисления +3 соответствуют красно-коричневый оксид Fe2O3
сообщение 31.1.2018, 22:34
Пользователь №: 32666
Любому гопнику известно, что при 60 градусах Цельсия в воде максимальная концентрация свободного атомарного кислорода, отчего цинк на ГВС применять нельзя.
Но проблема тут не в цинке, а в отсутствии водоподготовки. Ну а потом уже и в цинке. А потом уже и в сварке по цинку.
сообщение 31.1.2018, 22:59
Тьфу, блин, водорода, а не кислорода. Химия происходит, короче, говоря, цинк вымывается.
сообщение 1.2.2018, 1:04
Вобщем получается- чего такое с оцинковкой. а то мы воду не по ГОСТу гоним и не поймем ( можно ли нас на этом поймать и доказать отчего с трубами такое случилось) насколько плоха оцинковка ВГП или это неуловимая ЭХК с анаэробами погрызли( или она сама так пениться своим телом! smile.gif - и хата и мопед не мой!! ).
Трубы все одно под замену- на оцинковку финансирование( вопрос там выше по постам) как будто не нужно в отличии от пластика? Хотя и пластик можно не менее успешно гробить и снова искать финансирование.
советский
сообщение 11.2.2019, 11:55
Пользователь №: 318414
ДА ЧТО У ВАС ТАМ ТВОРИТСЯ? У МЕНЯ ТРИ ДОМА СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ В ПРОЕКТЕ БЫЛО,ПРОШЛО ДЕСЯТЬ ЛЕТ А ТРУБЫ ЧИСТЫЕ ВНУТРИ КАК
НОВЫЕ!
Дачник.
сообщение 11.2.2019, 13:20
Закрытая система ГВС, содержание кислорода в водопроводной воде 10,9 мг/дм3 + температура.
ssn
сообщение 11.2.2019, 14:43
Пользователь №: 543
а ещё, в этом же СП
4.38 Трубопроводы в пределах тепловых пунктов должны предусматриваться из стальных труб в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86* и СНиП 2.04.01-85.
Трубопроводы, на которые распространяется действие «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора, должны удовлетворять также требованиям этих Правил.
Трубы, рекомендуемые для применения, приведены в прил. 11.
Кроме того, для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения следует применять оцинкованные трубы по ГОСТ 3262, ТУ 14-3-482, ТУ 14-3-1428 и другие с толщиной цинкового покрытия не менее 30 мкм или эмалированные, а также неметаллические трубы, удовлетворяющие санитарным требованиям.
Для сетей горячего водоснабжения открытых систем теплоснабжения допускается применять неоцинкованные трубы.
И появляется нестыковочка. Один и тот же СП в зависимости от пункта допускает или требует применение оцинковки в линиях ГВС.
newudu
сообщение 9.5.2019, 23:55
Пользователь №: 305495
проблема аналогичная . тоже трубы на срезах заросли.
Дом с крышной котельной система гвс закрытая подготовки на гвс нет труба оцинковка на гвс и хвс плюс застройщик ее варил не стесняясь. дому 4 года трубам гвс хана.
УК не заморачивалась ни за что.
у меня вопрос немного не по теме, вот говорите о замене на пластик труб, а нужен ли на это проект ?
еще немного лирики - сейчас создали ТСЖ и так сказать спасаем дом от комунального ада.
jiexawcr
сообщение 13.5.2019, 11:01
Из: Ленинграда
делают без проекта такие замены, вроде без последствий.
что бы быть в рамках норм нужно предусмотреть компенсаторы тепловых расширений, тепловую изоляцию и противопожарные проходки каждого перекрытия. тогда "если что", останется дорисовать проект.
ПС 4 года эт еще хорошие трубы попались... или вода.
Водяной
сообщение 13.5.2019, 13:05
Копатель
Из: Тула
Жесть просто какая-то!
Вода наверное ещё и вонючая...
Сообщение отредактировал Водяной - 13.5.2019, 13:05
Boroda_lst
сообщение 30.5.2019, 14:07
Пользователь №: 349940
Коллеги, добрый день, это трубы ГВС срок эксплуатации 4 года, все анализы воды представленные водоканалом и управляющей организацией соответствуют нормам, сейчас пришла задачи избавиться от такого на следцющих очередях строительства. Кто сталкивался с подомным и как решал такую проблему??
Прикрепленный файл  IMG_20190529_170958.jpg ( 2,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 76
jiexawcr
сообщение 30.5.2019, 18:29
Из: Ленинграда
в смысле что за налет? как то странно с одной стороны слоями, с другой стенка чистая вообще.
с какого места эта труба? или все абсолютно с аналогичным налетом?
Dima_UA
сообщение 31.5.2019, 9:58
Из: Львов Украина
выглядит как бы труба горизонтально лежала, а это слой осада.....ну водоканал не напишет, что грязную воду подает.....на вводе фильтры надо ставить
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 7:31
