Расчитать радиаторы по нормативным документам |
3.10.2017, 20:10
Пользователь №: 328954
Сомнительной надежности информация говорит что упрощенно кол-во ватт ( Вт ), необходимых для помещений расчитывается 100Вт*Sпола. Более сложные системы предлагают учитывать окна, высоту, утеплители и т.д., опять же без привязки к нормативным документам. Расскажите пожалуйста пошагово, как считать кол-во Вт на комнату с указанием СП, СНиП и прочих, пункты, разделы. На всякий случай... на данный момент речь идет об стандартном, 5-и этажном панельном доме в подмосковье. Начну сам - чтобы показать, что я не полный лентяй, и что-то могу сам... В соответствии с пунктом 5, СП 60.13330.2012: "5.1. Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами) следует принимать, как правило, по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения параметров воздуха в пределах допустимых норм в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах): а) в холодный период года в обслуживаемой зоне жилых помещений температуру воздуха - минимальную из оптимальных температур по ГОСТ 30494;" Далее в соответствии с Таблицей 1, ГОСТ 30494-2011: "Жилая комната - оптимальная температура 20-22", минимальная температура из оптимальной - 20 0С. И вот тут я остановился... Заранее спасибо всем откликнувшемся.
(1 - 10)
4.10.2017, 10:39
Попутно спрошу... что означает режим работы котельной 95-70? Варианты: 1. Это подача-обратка в самой котельной; 2. Это подача-обратка на входе в здание; 3. Это подача-обратка на узле отопления.
4.10.2017, 14:44
Пользователь №: 28987
Цитата(DonEvgen @ 3.10.2017, 22:10)  Расскажите пожалуйста пошагово, как считать кол-во Вт на комнату с указанием СП, СНиП и прочих, пункты, разделы. Заранее спасибо всем откликнувшемся. Сначала люди сдают ЕГЭ, затем несколько лет учатся по определенной специальности, ну а там уже проще станет... Цитата(DonEvgen @ 3.10.2017, 22:10)  Заранее спасибо всем откликнувшемся. Всегда рады помочь.
4.10.2017, 15:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(DonEvgen @ 3.10.2017, 20:10)  Сомнительной надежности информация говорит что упрощенно кол-во ватт ( Вт ), необходимых для помещений расчитывается 100Вт*Sпола. Более сложные системы предлагают учитывать окна, высоту, утеплители и т.д., опять же без привязки к нормативным документам. Расскажите пожалуйста пошагово, как считать кол-во Вт на комнату с указанием СП, СНиП и прочих, пункты, разделы. Методика изложена в учебниках - Богословский, Сканави, Гусев и т.д., и не претерпела за прошедшие десятилетия сколь-нибудь значительных изменений, за исключением учета добавок на ориентацию, скорость ветра и т.д. - тут в каждой стране нормы свои... Когда-то выкладывал эксельку с комментариями http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html Единственное - добавки в ней посчитаны по СНиП 2.04.05 91 "Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование", возможно, в РФ что-то поменялось...
12.10.2017, 11:23
Вопрос всё ещё актуален Цитата(DonEvgen @ 4.10.2017, 10:39)  Попутно спрошу... что означает режим работы котельной 95-70? Варианты: 1. Это подача-обратка в самой котельной; 2. Это подача-обратка на входе в здание; 3. Это подача-обратка на узле отопления. Цитата(vovan08 @ 4.10.2017, 14:44)  Сначала люди сдают ЕГЭ, затем несколько лет учатся по определенной специальности, ну а там уже проще станет...
Всегда рады помочь. Позволю себе напомнить... Цитата(LordN @ 24.5.2008, 16:36)  данный раздел (песочница) создан с целью дать возможность людям, далеким (пока, еще, или вообще) от климата, автоматики, сантехники и других разделов нашего форума, задавать различные тематические и специальные вопросы и получать на них профессиональные ответы.
здесь категорически нельзя тыкать носом в кнопку поиск и отсылать погуглить.
можно - дать ссылку на список найденного по теме вопроса. можно - если вопрошающий притормаживает и не понимает ответа - медленно и терпеливо повторить и дополнить ответ.
нужно - помочь вопрошающему задать свой вопрос, для чего отвечающему, возможно, придётся долго и нудно объяснять святые истины. нужно - вопрошающему - изовсех сил стремиться раскрыть суть своего вопроса, отвечающему - раскрыть суть своего ответа.
и помоги нам бог... Цитата(lovial @ 4.10.2017, 15:32)  Методика изложена в учебниках - Богословский, Сканави, Гусев и т.д., ... Когда-то выкладывал эксельку с комментариями http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html Единственное - добавки в ней посчитаны по СНиП 2.04.05 91 "Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование", возможно, в РФ что-то поменялось... Большое спасибо за ссылки... потихоньку разбираюсь Для РФ: СНиП 2.04.05 91 заменен на СНиП 41-01-2003 заменен на СП 60.13330.2012
13.10.2017, 12:17
Прошу пояснить пункт в СП 60.13330.2012
5.1. Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами) следует принимать, как правило, по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения параметров воздуха в пределах допустимых норм в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах): а) в холодный период года в обслуживаемой зоне жилых помещений температуру воздуха - минимальную из оптимальных температур по ГОСТ 30494; б) в холодный период года в обслуживаемой зоне жилых зданий (кроме жилых помещений), а также общественных и административно-бытовых зданий или в рабочей зоне производственных помещений температуру воздуха - минимальную из допустимых температур при отсутствии избытков явной теплоты (далее - теплоты) в помещениях; ...
Где проходят границы этих подпунктов а) и б) ? Рассмотрим стандартный МКД. Радиаторы скорее всего потребуются в следующие помещения: жилая комната, кухня, лестничная клетка.
С жилой комнатой всё понятно - она относиться к пункту а) и Тв берется мин из оптимальных Кухню интуитивно тоже отношу к а) - но нуждаюсь в подтверждениях... А с лестничной клеткой... даже не знаю, куда её отнести?
16.10.2017, 10:34
Цитата(DonEvgen @ 13.10.2017, 12:17)  Прошу пояснить пункт в СП 60.13330.2012 ... С жилой комнатой всё понятно ... А с лестничной клеткой... даже не знаю, куда её отнести? 1. Следует смотреть СП 60.13330.20 16 - частично формулировки и указания в последней редакции изменились. 2. Надо смотреть также ГОСТ 30494, в частности табл. 1 - там всё подробно прописано
16.10.2017, 21:56
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(DonEvgen @ 4.10.2017, 10:39)  Попутно спрошу... что означает режим работы котельной 95-70? Варианты: 1. Это подача-обратка в самой котельной; 2. Это подача-обратка на входе в здание; 3. Это подача-обратка на узле отопления. Это температура теплоносителя в подаче котла +95 градусов, а в обратке котла - +70 градусов. Но, конечно, лучше не проектировать режим котла 95/ХХ, ибо при +95 градусах, уже может происходить интенсивное локальное кипение теплоносителя на теплообменнике котла. Поэтому большинство современных котлов имеют электронным образом организованное ограничение температуры подачи котла +84-+86 градусов. По аналогии со стиральными машинами, где температура +95 практически равносильна кипячению белья (и при которой происходит интенсивное отложение накипи на ТЭНах).
Сообщение отредактировал Inchin - 16.10.2017, 22:01
16.10.2017, 22:21
Цитата(DonEvgen @ 3.10.2017, 20:10)  Расскажите пожалуйста пошагово, как считать кол-во Вт на комнату с указанием СП, СНиП и прочих, пункты, разделы. На всякий случай... на данный момент речь идет об стандартном, 5-и этажном панельном доме в подмосковье.И вот тут я остановился... Заранее спасибо всем откликнувшемся. Выполнение вами расчетов ни к чему либо привести не может, даже если вы окончите МИСИ ТГВ, ибо- поскольку ваш дом 5-ти этажный т.е. многоквартирный и вам принадлежит лишь квартира, но не общедомовое имущество. И без согласия всех( может и 60%- там смотря чего и как вносишь) собственников вносить изменения вы не в праве. А если менять, как обычный житель, то идите в свою эксплуатирующую контору и просите их сменить ваши приборы отопления. Вам установят аналогичные приборы с такой же теплоотдачей, дадут квитанцию, гарантию и вы ничего в домовом имуществе не меняли и гарантии есть. А расчет вами теплопотерь, подгонка под некую нынесуществующую схему отопления(она вас старше или нет? Она греет или совсем только тепленькая собой?) и каждый пунктик расчета оспариваем и спорен с учетом возраста системы... вам зачем эта канитель? Чисто для удовлетворения любопытства? Тогда реально- взять учебник и поштудировать. Если сменить отопительные приборы, то.. в ЖЭК, а они в счет работ и стояки отключат средь зимы( что сторонним не станут делать и сдерут почти как за смену батарей- в итоге две цены). Лист осенний все желтее, птицы вовсе не поют, вот спросил за батареи и тебя тут все клюют.
17.10.2017, 14:37
Пользователь №: 16585
Народ, а есть где норматив запрещающий ставить алюминиевые радиаторы в системах отопления МЖД? Щас на совещании спросили, я про электрохимию сказал, но так чтоб запрет гдето прямой был не помню. Можде есть где чо? Как отбица, посоветуйте плиз.
15.11.2017, 16:49
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Считай светанул образованностью нет запрета и дока нет
