> Допустимо ли запитывать отопление нежилой части от жилой
Composter
сообщение 7.11.2017, 10:38
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Добрый день . Имеется нежилое помещение на 1 этаже многоэтажного здания. Сейчас идет капитальный ремонт. Система отопления однотрубная. И в новом проекте нежилые помещения запитываются от стояков жилья. И магистраль прокладывается по полу 1 этажа.
Подскажите допустимо ли так запитывать или нужно делать отдельную ветку отопления от итп ?
Ответов (1 - 5)
vadimk
сообщение 7.11.2017, 10:55
Пользователь №: 275782
По нормам "В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать автоматические терморегуляторы".
При их закрытии теплоноситель пойдет в приборы нежилой части. Будет перегрев нежилых помещений.
По мне лучше отдельной веткой.
Composter
сообщение 7.11.2017, 11:09
Из: Газ-Ачака
А Вы уверены что в существующем здании в однотрубной системе есть автоматические терморегуляторы?
Меня интересует именно нельзя/можно. Может нужно отдельный узел учета ...
Сообщение отредактировал Composter - 7.11.2017, 11:10
vadimk
сообщение 7.11.2017, 11:20
Не знаю. Но у Вас в сообщении "капитальный ремонт", что может подразумевать приведение к нормам.
Если конечно затрагиваете только одно помещение нежилое . Насколько помню в правилах использования тепловой энергии
было , что нельзя переделывать существующие системы отопление без изменений проекта.
Может будете разрабатывать раздел "энергоэффективность".
СИГ
сообщение 7.11.2017, 11:39
Пользователь №: 263814
В любом случае в теплоэнергоустановках (ТЭУ) желательно всё делать по проекту (п.2.4.3. ПТЭ ТЭУ).
Отдельная запитка системы отопления (СО) и организация коммерческого учёта теплоэнергии, потребляемой СО только лишь нежилого помещения в МКД ничего не даст, так как отдельный учёт возможен лишь при 100% оснащении всех жилых и нежилых помещений индивидуальными приборами учёта ТЭ и 100% их работоспособности (ПП РФ №354 от 06.05.2011.).
сообщение 7.11.2017, 12:04
Вопрос в том, что указано в Задании на проектирование, и будете ли проходить Экспертизу.
П. 1.1 СП 60.13330,2016 не оставляет сомнений, что указания СП распространяются на кап. ремонт - тогда см. далее:
- п. 6.1.3 (3-й абзац) по поквартирному учёту тепла, в т. ч. для верт. разводок СО;
- п. 6.1.3 (последний абзац) и п. 6.4.10 по установке авт. терморегуляторов у отопит. приборов.
Если нежилые помещения большой площади, а не в пределах каждой из вышележащих квартир, то, полагаю, следует делать отдельные СО для жилой и нежилой частей, а также 2 разных УУЭТ в ИТП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:23
