> тонкослои на вторичном отстойнике, на сколько они эффективны
archiglasing
сообщение 16.11.2017, 16:02
Пользователь №: 37862
пытаюсь рассчитать вторичный отстойник с тонкослойным блоком. речь не о реконструкции. получается очень компактно. у кого есть опыт? на сколько можно уменьшить объем отстойника с помощью тонкослойных модулей. какие скорости потока в ячейке можно принимать? я про тонкослойные блоки, которые из сегментов собираются, шестиугольные такие...
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 66)
miter
сообщение 16.11.2017, 16:17
Пользователь №: 87893
Если постоянно не промывать, будет только хуже
andrey R
сообщение 16.11.2017, 18:14
Пользователь №: 3370
А чтобы промывать, надо иметь резервные мощности. То бишь экономии объема тупо не получается. Зато можно хорошо навариться на поставке этих дурацких модулей при реконструкции. Но у ТС не реконструкция, тогда зачем?
archiglasing
сообщение 16.11.2017, 22:45
размер ячейки 190х140 мм. все равно зарастет? а вообще теоретически какой эффект дает в части снижения времени отстаивания, сокращения объемов? хотя бы порядок цифр для ориентира.
miter
сообщение 17.11.2017, 8:47
Для ВО важен не объем, а площадь больше... Площадь сокращается довольно значительно, если только на цифры ориентироваться, рассчитать сами можете. Но это только пока модули чистые. Дальше они зарастают и начинают фонить. Рассказывали мне, что на каких-то маленьких сооружениях (а мне почему-то кажется, что у вас именно маленькие) ходил мужик с Керхером с такой длинной насадкой-штырем и каждую ячейку промывал. Правда стыки между ячейками все равно не промыть, они будут забиты илом, который начнет гнить.
andrey R
сообщение 17.11.2017, 11:08
miter
сообщение 17.11.2017, 11:22
Цитата(andrey R @ 17.11.2017, 11:08) *
archiglasing
сообщение 17.11.2017, 13:42
давайте по порядку, пожалуйста. вот я посчитал площадь мне нужную из расчета, упрощенно, 1 м3/м2. производители ламелий утверждают, что эквивалент площади тонкослойного отстойника складывается из горизонтальных проекций каждого яруса. при моем угле 60 градусов площадь сокращается в 5 раз!!!!! и мои требуемые 5 м2 превращаются в 1 м2?! не, чо, правда штоль??? про засирания верю. спасибо, что делитесь опытом. но хотелось бы с теорией разобраться для себя... для начала.
в конце концов промывать можно, пока нет притока стоков. да и контур тем более есть - от промывки затопленного биофильтра доочистки
miter
сообщение 17.11.2017, 14:23
Цитата(archiglasing @ 17.11.2017, 13:42) *
правда штоль???
Не так все в лоб smile.gif Важна скорость движения жидкости сквозь блок. Если частица успеет осесть на слой прежде чем пройдет тонкослойный блок, тогда он будет работать.
Тут где-то была методичка с примерами расчетов узлов механической очистки, тонкослойные отстойники там тоже были.
Сообщение отредактировал miter - 17.11.2017, 14:27
andrey R
сообщение 17.11.2017, 14:31
мои требуемые 5 м2
Эт на какую производительность?
Дык целая книжка есть про расчёт тонкослойных отстойников. Автора от не помню, к сожалению
miter
сообщение 17.11.2017, 14:33
Демура. Но методичка проще намного smile.gif Гудков ее автор, если не ошибаюсь
Сообщение отредактировал miter - 17.11.2017, 14:34
archiglasing
сообщение 17.11.2017, 15:31
везде примеры расчета первичного отстойника. всегда интересовала гидравлическая крупность активного ила. зрелого. правильно ли я понимаю, что при скорости восходящего потока больше гидравлической крупности осаждения не будет?
miter
сообщение 17.11.2017, 15:49
Находил в интернете цифру 1 мм/с. Иногда пишут до 1,5-1,7 мм/с. Так что примерный диапазон 0-1 мм/с в зависимости от настроения индекса smile.gif
Правильно. Поэтому важно учитывать поперечное сечение тонкослойного блока.
Но все-таки на вторичнике лучше не ставить. Не настолько критично площадь увеличится без них.
Сообщение отредактировал miter - 17.11.2017, 15:52
archiglasing
сообщение 17.11.2017, 16:03
ага. прояснилось что-то. ушел считать. всем спасибо. впрочем если кому есть еще что сказать...
andrey R
сообщение 17.11.2017, 16:16
miter
сообщение 17.11.2017, 16:22
Цитата(andrey R @ 17.11.2017, 16:16) *
Не вторичники считаю, а находил цифру гидравлической крупности ила. Чувствуете разницу? wink.gif А модули во вторичные не ставлю в принципе. По крайней мере, на при новом строительстве.
Все равно делайте размер отстойника как без модулей, имея в виду, что эксплуатация очень легко может просто выкинуть эти штуки, задолбавшись чистить.
andrey R
сообщение 17.11.2017, 16:24
Цитата(miter @ 17.11.2017, 16:22) *
Чувствуете разницу?
Чувствую smile.gif Но всё же, как Вы их считаете, на какую крупность и как добытую? smile.gif
Сандугач
сообщение 17.11.2017, 18:41
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Добавлю свои 5 копеек. Делали как-то тонкослойники из нержавы, как и саму вторичку, кстати, в них предусматривали сквозной штырь, для передачи вибрации на тонкослойник... Мысль была -цеплять к штырю вибратор и включать его на несколько секунд в час, чтобы то что прилипло к пластинам сползло в осадочную зону... Толку мало... Всё уже всплывает, так как денитрификация уже даёт пузырьки... Режим менял, или мутит, или ил всплывает... Частоту вот... менять не получалось...
hop
сообщение 18.11.2017, 13:20
Пользователь №: 143381
Коллеги, добрый день!
Ну а если так - скажем, раз в три дня(точно установится в процессе ПНР методом ̶н̶а̶у̶ч̶н̶о̶г̶о̶ ̶т̶ы̶к̶а̶ итераций) прекращаем подачу на вторичник, затем быстро, решительно снижаем уровень в нём до дна(скажем, путём откачки в усреднитель), чтоб осадок без архимедовой поддержки под собственным весом сполз с ламелей, и продолжаем радоваться жизни дальше.
Будет профит или нет?
andrey R
сообщение 18.11.2017, 13:53
Не сползет, только смывать струёй под напором
hop
сообщение 18.11.2017, 14:15
Весь не сползёт, это да. Но м.б. это и не нужно? Достаточно если сползёт та часть, что была готова оторваться и плыть дальше загаживать доочистку.
Собственно, такой способ работает на тонкослойных сепараторах, применяемых в горнорудном обогащении. Там они высокие, более 6 метров, и узкие, сброс открыл и вода с рёвом ушла смывая с модулей весь осадок. Ну, вибратор ещё включается.
Активный ил конечно не порода, но и не тесто, которое только механически сдирать или кёрхером. Порода, кстати, если с глинкой, та ещё субстанция, но тем не менее слетает. Угол в этих сепараторах 67-72 градуса.
За мнение ваше спасибо, спорить не возьмусь, просто рассуждал.
andrey R
сообщение 18.11.2017, 14:33
Не ил, биопленка. Прикрепленная к носителю.
hop
сообщение 18.11.2017, 15:20
Где-то через месяц зайдут в ПНР очистные, запиленные одной почтенной* немецкой фирмой, там вторичник с тонкослойниками, а на хвосте скорый фильтр. Сам тоже с интересом жду, до этого опыта эксплуатации таких штуковин не имел. По результатам отпишусь.
* - почтенной - сказано с известной долей сарказма). Особого респекта коллеги из Европы даавно уже не вызывают...
Urchi_Purchi
сообщение 18.11.2017, 16:49
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
В место ламелий и полок лучше там типа загрузки стерлитамакской сделать и тот самый контур промывки над приямком продумать, будет работать скорее всего.
Urchi_Purchi
сообщение 18.11.2017, 21:28
Из: Уфа - Мерсин
Можно попробовать ультразвуковую ретону, на конце штыря камертон. И вообще, если мутит, значит работает, надо дать рецикла!
miter
сообщение 20.11.2017, 8:55
Цитата(andrey R @ 17.11.2017, 16:24) *
Никак не считаю, ибо не сую тонкослойники во вторичники smile.gif Если уж сильно приспичит, поеду и замерю реальную скорость осаждения.
От кстати еще нашел в книге Оксаны Викторовны скорости осаждения в цилиндре. Понятно, что скорость уменьшается с уплотнением ила, но думаю как раз первые цифры (в первые несколько секунд, когда ил не уплотнился) будут релевантными. Получается 0,6-1 мм/с.
Одна фирма-поставщик рекомендует подводить под модули воздух и им сбивать ил... О результатах не знаю, не видел в работе.
В аэротенках у загрузки угол 90 градусов и даже постоянная аэрация не сбивает с нее ил, зарастает иногда по самое не балуй laugh.gif Да и сам ил прекрасно крепится на вертикальные стенки емкостей...
Сообщение отредактировал miter - 20.11.2017, 9:02
andrey R
сообщение 20.11.2017, 11:15
От же ж хитрец smile.gif Я так понимаю, что для расчёта вторичника без тонкослоя гидравлическая крупность не нужна? Если только приспичит вдруг? biggrin.gif
miter
сообщение 20.11.2017, 12:11
Сообщение отредактировал miter - 20.11.2017, 12:12
hop
Нам, рационалистам-бихевиористам, наросший где только можно ил как таковой не мешает rolleyes.gif
Вызывают озлобление лишь его отдельные представители, самовольно решающие покинуть места постоянной дислокации в направлении фильтров доочистки) И вот с этим волюнтаризмом мы никогда не смиримся, да! Работать на упреждение этих сепаратных настроений в иловых коллективах - наша первоочерёдная задача! Не мытьём - так стряхиванием!
Вообще-то я сторонник тотальной диктатуры и ратую за заключение всей без разбора микрофлоры в зоны с мембранными заборами.
miter
сообщение 20.11.2017, 12:14
Главное чтоб было куда стряхивать biggrin.gif Вы, кстати, пробовали это делать? Жутко интересны результаты. С загрузки ил не стряхивается при всем желании, только шлангом
Мембраны жутко не нравятся заказчикам, когда им цену показываешь wink.gif А уж с той эксплуатацией, что располагают заки, мембраны года не проживут rolleyes.gif
Сообщение отредактировал miter - 20.11.2017, 12:15
hop
сообщение 20.11.2017, 13:03
Сообщение #31
По порядку - Да. Нет. Мне тоже интересны, через месяц-полтора отпишусь, как обещал.
Цена на систему MBR, скажем, на 150 кубов/сут, ничуть не дороже классики с доочисткой. А то и дешевле, всё зависит от конкретных "жаб-душителей" той или иной фирмы, это я вам точно-преточно говорю!
Эксплуатация же MBR не то что сложнее, а гораздо проще классики - главное не высушить мембраны, да чтоб дизайн был годный. Делать же надёжные мембранные системы научились давно в водоподготовке(эта часть в MBR не шибко от них отличается), биологическая же часть в эмбээре не столь требовательна к скиллу проектанта-технолога, ибо манёвры дозой ила и рециклом многое скомпенсируют.
Лично знаком с MBR, который работает третий год, к нему каждое утро заглядывает лишь "специально обученный" дядя Вася-дворник почистить корзину и волосяной фильтр, да раз в 10 дней приезжает пацан проконтролировать CIP мойку(бох ево знает зачем это нужно, так как регенты разводятся не чаще раза в месяц, а CIPом командует умный г-н Сименс). Раз в год мембраны вынимаются для спа-ванн off-line и депиляции(волосы таки достают, сбиваются таким "колтунчиком" в верхней части).
И да - на выходе рыбхоз кроме фосфатов, ибо с одной стороны экономят реагент, а с другой - сложно дозировать ровно столько сколько нужно - то не хватило и на выходе >0,2, то весь фосфор высадили и микробам не оставили. Так это на любых системах одинаково.
andrey R
сообщение 20.11.2017, 13:10
Сообщение #32
Цитата(miter @ 20.11.2017, 12:11) *
Который определяется расчётным путём исходя из среднебольничного алгоритма? smile.gif
hop
сообщение 20.11.2017, 13:23
Сообщение #33
Директивно принимается равным 150см3/г(нормально же?!) и технолог утверждает - "Быть по сему!"
Ну а дальше уже всё делают вид что 150 - это есть данность свыше и сомнений быть никак не может) Также и с зольностью, и с константами полунасыщения и т.п. кинетикой)
Жаль что илу об этом сказать забывают)
andrey R
сообщение 20.11.2017, 13:38
Сообщение #34
Цитата(hop @ 20.11.2017, 13:23) *
делают вид что
miter
сообщение 20.11.2017, 14:12
Сообщение #35
О чем вы? Я еще ни разу не видел, чтобы на маленьком объекте кто-то умел замерять дозу ила (максимум объемную) и знал зачем нужны рециклы, кроме как "ил гнать в начало" laugh.gif
На то и эксплуатация, чтобы держать технологические параметры в проектных рамках wink.gif
Сообщение отредактировал miter - 20.11.2017, 14:15
andrey R
сообщение 20.11.2017, 14:40
Сообщение #36
Цитата(miter @ 20.11.2017, 14:12) *
В СНиПе тоже много чего прописано было... и в пособии к оному, Вы ж по нему не считали, я надеюсь? smile.gif
Да и окромя этого, много чего в СП прописано, чтобы понять, какие цифры и для каких надобностей.
Исходных данных нет, но методичка, она ж волшебная, ща мигом слабаем, а потом - СП плохой, невиноватая я cool.gif
hop
сообщение 20.11.2017, 14:42
Сообщение #37
Извольте - имею ТКП на MBR 120-150 м3/сут (без усреднителя, но с СМР и ПНР) от нескольких разработчиков(российских и импортных, солидные компании - предварительная селекция была довольно жёсткая) - от 14,5 млн.руб до 22 млн.руб. Как в контейнерах, так и в павильоне из ЛМК. На 100 м3/сут имею ТКП от солидной российской компании(солидной, солидной - не сомневайтесь rolleyes.gif ) 10,5 млн. руб. в контейнерном исполнении. Все ТКП перелопачены мной лично и досконально, считал LCC.
Дозу ил и возраст мои операторы(обычные слесаря, водитель и даже один юрист) определяют ежесуточно "на раз-два" - прибор вакуумного фильтрования ПВФ35/1 и анализатор влажности MX-50 освоить несложно. Сейчас вот хочу муфельную печечьку приобресть, чтоб ещё и зольность мониторить. Ничего сложного.
Строгим голосом командую личному составу аэротенка - "Ил! Рравняйсь! СмииррнаА! Упал в отстойнике-отжался!"
Хоть бы кто-то хоть раз сказал - как же держать иловый индекс-то? rolleyes.gif
Но в ̶У̶с̶т̶а̶в̶е̶ СП прописано, да))
miter
сообщение 20.11.2017, 15:11
Сообщение #38
У Вас есть другой вариант расчета и получения исходных данных при новом проектировании? Охотно гляну wink.gif
Извольте - имею ТКП...
Буржуи. У нас если зак колбу на литр купил - уже успех. Обычно норовит бутылку пластиковую разлиновать biggrin.gif
Сообщение отредактировал miter - 20.11.2017, 15:19
H3O+
сообщение 20.11.2017, 15:20
Сообщение #39
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
clap.gif Браво, hop! Исключение седиментации из параметров контроля - это ли не проявление высшего гумманизма по отношению к медленно растущим видам, а там и до анаммокса с циклом ФАО уже недалеко. Похоже, МБР становится таки НДТ, не прошло и 10 лет... ура! What is LCC? Life-cycle cost?
hop
сообщение 20.11.2017, 15:47
Сообщение #40
Приветствую Гидроксоний!
Да, она самая, и MBR очень даже неплохо выглядит если считать по-буржуйски. Получше классики. Экономия 80% на ФОТ при привлекательном CapEX и стабильном качестве - как раз то, что нужно.
Сообщение отредактировал hop - 20.11.2017, 15:48
miter
сообщение 20.11.2017, 15:52
Сообщение #41
К сожалению, уговаривать приходится не вас, а заказчиков. А для них любые очистные - прямой убыток, поэтому стараются максимально скинуть цену (и на поставку, и на эксплуатацию), абсолютно не думая о будущем. Хотя я с трудом представляю переквалифицирование производства с соков на мясо laugh.gif
И на крупных очистных МБР тоже часто хорош за счет экономии площадей wink.gif
У нас (я умею в виду у нашей организации) 80% запросов - хозбыт. Там от МБР никакой выгоды.
hop
сообщение 20.11.2017, 15:54
Сообщение #42
Что-то я с редактированием напутал, возвращаю пост.
Нет. Достоверные данные при проектировании - это вообще главная проблема. И дело даже не только в том, что сток не мониторят, или мониторят бессмысленно. Сток может измениться радикально и по внешним причинам, например был цех по производству соков, стало невыгодно - линию продали, а стали фасовать рис, ещё через два года - пельменную линию с обваловкой мяса. И что - каждый раз перепиливать очистные?
"Не можешь изменить ситуацию - попробуй измениться сам©". Не можешь предугадать и управлять иловым индексом - сделай так чтоб перестал быть слишком уж существенным для эксплуатации. Не можешь угадать и управлять БПК - сделай систему вариабельной, чтоб она могла в широких пределах адаптироваться к изменениям. Всё это и даже больше позволяет MBR. Чем пытаться(практически безнадёжно) получить с зака точные исходные данные, чтоб загрузить их в GPS-X, WEST или STOAT, или какую свою самопальную программулину в Excel - не конструктивней ли пойти по пути повышения адаптивности системы? По мне так - ответ очевиден.
Нет уж, нахлебался я с классикой, и ещё нахлебаюсь, судя по сему. Со всеми этими песчаными фильтрами всяческих конструкций, отстойниками всяческих конструкций, с иловым индексом и т.п. "танцами с бубнами". MBR only. Нет и нет, и даже не уговаривайте! rolleyes.gif
Ваш подход разумен для боле-менее чего крупного, где не столько оборудование, сколько сооружения. А для бизнеса где стоки не свыше 300 м3/сут нужны другие решения.
andrey R
сообщение 20.11.2017, 16:01
Сообщение #43
Так не я ж утверждал, что на ровном месте без исходников можно КОС изваять, и рыбхоз на ём добывать smile.gif
hop
сообщение 20.11.2017, 16:05
Сообщение #44
Волею судеб я сейчас и есть самый настоящий зак, извольте меня любить и жаловать rolleyes.gif
И я хочу от вас надёжное за разумные деньги решение своих проблем со стоками, а не дополнительные проблемы с эксплуатацией и отмазки что вы всё посчитали по СП и СНиПу, а это мой сток какой-то не такой, и мои операторы виноваты в том, что не могут постигнуть процесс субстратного ингибирования и влияние рН на вторую стадию нитрификации.
Коллега, это не напрямую упрёк вам, а как представителю отрасли)
andrey R
сообщение 20.11.2017, 16:22
Сообщение #45
90% представителей отрасли отродясь таких слов не слышали smile.gif ПокажутЪ Вам сертификат на установку, да и всё. И такие установки потребитель в основном и ставит, ибо дешево и сердито.
miter
сообщение 20.11.2017, 16:36
Сообщение #46
Так и среди заказчиков по пальцам пересчитать тех, кто хоть чуть-чуть разбирается, и копает глубже сертификатов. biggrin.gif
Urchi_Purchi
сообщение 21.11.2017, 1:03
Сообщение #47
Из: Уфа - Мерсин
hop, тогда вам вопросы )) у вас пусконаладка от поставщика читаю тоже не решает? Вам всё равно, когда за поставку рассчитываться: на этапе поставки или на этапе завершения ПНР? И получалось ли вернуть наладку, при полной оплате за поставку?)
hop
сообщение 21.11.2017, 12:32
Сообщение #48
Я буду по порядку)
Нет, не решает. Обычно на эту стадию закладывают процентов 10 от суммы контракта, и однажды мне поставщик признался, что с недополучением этих 10% они заранее смиряются, закладывая их в оборудование.
Нет, не всё равно. Оплата как правило поэтапно. Сейчас я настаиваю чтоб окончательный расчёт должен быть не менее 25% от суммы контракта. Но тут дело в том, что я довольно хорошо владею экономикой производства оборудования очистных сооружений, и знаю сколько стоят насосы, АСУТП, ёмкости, мембраны и т.д., и потенциальных поставщиков урезониваю конкретными цифрами, и также я знаю что 25% - это примерно почти вся их прибыль от контракта, и если они мне не дадут результат - они сработают "в ноль", а с учётом санкций уйдут в минус. Честный и квалифицированный поставщик 25% вполне может себе позволить. Однако, и я не поставлю поставщика в безвыходное положение, если он не может справиться с азотной группой из-за того, что соотношение БПК к азоту менее, скажем, четырёх, а я в ТЗ не прописал дозирование чего-нибудь углеводного. В этом случае я очистные приму, и он получит свои деньги. А я посчитаю - что мне выгодней - платить штраф за нитраты или подливать глицерин или мелассу, и если второе выгоднее - поставлю копеечный бачёк с дозатором.
Что имеете в виду? Очистные в итоге купить, но не оплатить пэнээр если не получили результат? Такие случаи я знаю, но сам я в роли зака чуть больше года и личного опыта не имею. Надеюсь, что такого не случится, так как сам досконально вникаю в ТКП и заведомо неработоспособные решения просто не пройдут.
miter
сообщение 21.11.2017, 12:57
Сообщение #49
Цитата(hop @ 21.11.2017, 12:32) *
Как вы думаете, сколько у нас в стране заков с такими же знаниями и таким же подходом? Я вот вас первого такого вижу (точнее читаю).
А у меня вот недавно был локальный праздник - зак согласился на дополнительные анализы исходного стока biggrin.gif Я смог таки его убедить, что по двум разовым пробам промстока, сделанным в разные дни и отличающимся друг от друга в разы абсолютно по всем параметрам, невозможно запроектировать очистные сооружения. У меня на это (на убеждения) ушло две недели.
Сообщение отредактировал miter - 21.11.2017, 13:01
Urchi_Purchi
сообщение 21.11.2017, 19:56
Сообщение #50
Из: Уфа - Мерсин
hop, благодарю за развернутый ответ. Ситуация идеальная в сегменте. Добавлю только, что есть множество кооперативов готовых работать на минимальной марже, не нагружая как ФОТ, так и ФНС. Работа ради серой зарплаты - сотрудникам и возможность где-то что-то обналичить - отцам народов. Можно лепить что угодно и через отработанные каналы заполонять ими пространство. По этому оплата по результату 30-50% от стоимости всего договора в комплексных сооружениях, без деления на железо и работу, отобьет желание проворачивать дела в минус.
Надеюсь.
Но это уже другая тема, хотя о полочках тоже ))))
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 21.11.2017, 20:06
Gera Tr
сообщение 8.12.2017, 14:11
Сообщение #51
Пользователь №: 333279
Мнение по поводу тонкослоек в модульных (контейнерных) станциях - неоднократно запускал такие установки. Для заказчиков и контролеров все красиво (самое главное - для контролеров!), через модули из отстойников идет чистенькая прозрачная водичка rolleyes.gif /Конечно, если в аэрационной части сооружений выращено нормальное содружество бактерий./ Фактически - перед приездом зрителей или перед отбором проб промываешь модули струей воды или пробулькиваешь, вся вымытая грязь уходит на сброс, то бишь в водный объект. В результате какой экологический эффект от работы такой установки? mellow.gif
Сообщение отредактировал Gera Tr - 8.12.2017, 14:15
kasseler
сообщение 12.12.2017, 9:31
Сообщение #52
Из: UFA
Пользователь №: 38161
Согласна. Есть небольшой опыт работы на городских ОС. По своему скромному мнению, считаю что тонкослойные модули в ВО это лишь реклама, если рассуждать относительно ПО, это вариант работы. Промывка модулей в ВО нарушит экологию на сбросе, и в рамках работы ОС, слесарь пошлет далеко и надолго, после запроса о "помыть". Повторюсь, считаю это нерациональный выбор, а рекламный ход.
Модули слишком быстро забьются илом, и начнут гнить. А если случается нарушение работы в АЭ, и в ВО появились нитчатые, то это уж совсем тяжелая история....
OXIDOK
сообщение 3.2.2018, 11:59
Сообщение #53
Пользователь №: 172816
не мучайтесь, ставьте вторичные бед тонкослойных модулей и потом - фильтр доочистки. Это будет работать надежно
H3O+
сообщение 5.2.2018, 10:36
Сообщение #54
Из: Белая Церковь
такой фильтр и есть настоящее орудие мучения эксплуатации вторичными загрязнениями clap.gif а как же мембранки?
OXIDOK
сообщение 12.2.2018, 8:19
Сообщение #55
мембраны - это совсем другая технология. Если есть конкретные вопросы - пишите. Отвечу.
А нормальные фильтры доочистки работают отлично.
H3O+
сообщение 12.2.2018, 9:51
Сообщение #56
Из: Белая Церковь
с мембранами, спустя годы применения всех основных типов, все более-менее понятно,
нормальные - это какие? напорные, скорые, с обратной водовоздушной промывкой, песчаные или цеолитовые, в результате приходилось только менять (на мембраны). Причина - неконтролируемые унос/гидролиз биопленки и вторичные загрязнения по C,N,P до уровней выше входящих. Даже биоплато (горизонтальные биофильтры) после пары лет эксплуатации фонят этими вторичными. Может быть имеются ввиду конструкции с выносной промывкой загрузки?
hop
сообщение 13.2.2018, 8:18
Сообщение #57
В принципе неплохо работают разновидности DynaSand - стабильно 4-7 мг/л взвешенных вполне реально, но.. удар выносящимся илом не держат и они.
Знаю два удачных пример фильтров с плавающей пенополистироловой загрузкой, если вторичники дают на выходе 15-20, то после фильтра практически рыбхоз. Один анализ вообще дал 0,7 взвешенных.
H3O+
сообщение 13.2.2018, 9:49
Сообщение #58
Из: Белая Церковь
да я их и имел ввиду, и их шведскую цену
а вот этих не надо! гидроробот (сифон для "автоматической" промывки) - кошмар моей юности, в купе с приготовлением загрузки из полистирольного бисера
один раз и палка стреляет, а проблема остается - загрузка обрастает и фонит. Из фильтрации на доочистке ничего не имею против биоплато, но только после МБР, чтобы не менять дренажи каждые 2 года.
miter
сообщение 13.2.2018, 10:01
Сообщение #59
Промывка не помогает? А у Вас есть какие-то конкретные цифры?
Прошу прощения, а что вы фильтруете после МБР?
H3O+
сообщение 13.2.2018, 14:32
Сообщение #60
Из: Белая Церковь
не вопрос: не фильтрую, фильтровать там правда нечего, доокисляю растворимую трудноразлагаемую фракцию ХПК. Хоз-быта это не касается.
Я занимаюсь реконструкциями пром. ОС, и в частности - ставлю мембраны вместо илоотделителей и фильтров.
Например в сточных водах свинофермы после реконструкции под МБР БПК5 3 мг/л, а ХПК 150 мг/л за счет эстрогенов с мизерными скоростями окисления. Перед водоотведением в рыборазводный пруд это остаточное ХПК доокисляется на биоплато.
не помогает, например вторичное загрязнение по аммонию +10мг/л к входящему на фильтры, было одной из причин для реконструкции вышеупомянутого объекта.
miter
сообщение 13.2.2018, 14:45
Сообщение #61
Цитата(H3O+ @ 13.2.2018, 14:32) *
например вторичное загрязнение по аммонию +10мг/л к входящему на фильтры.
У нас на многих объектах фильтры песчаные с хреновой промывкой дают не больше 1 мг/л аммония на выходе, чаще около 0,5 мг/л колеблется...
H3O+
сообщение 13.2.2018, 15:36
Сообщение #62
Из: Белая Церковь
так что всего - 0,01 мг нужно для достижения рыбхоза по аммонию и очевидно, что ваши станции не нуждаются в реконструкции, только, извините за праздный вопрос, почему вы так ратуете за отмену нормативов рыб-хоз?
hop
сообщение 13.2.2018, 15:37
Сообщение #63
да я их и имел ввиду, и их шведскую цену а вот этих не надо! гидроробот (сифон для "автоматической" промывки) - кошмар моей юности, в купе с приготовлением загрузки из полистирольного бисера один раз и палка стреляет, а проблема остается - загрузка обрастает и фонит. Из фильтрации на доочистке ничего не имею против биоплато, но только после МБР, чтобы не менять дренажи каждые 2 года.
О да! Схема с сифонами остроумная, спору нет. Они уже до меня были переоборудованы под управляемую промывку вакуумкомпрессором через гидробачок, чтоб компрессор гидроудар не хватил. В чистом виде не видел работающих систем, может быть на мощных подобных фильтрах и запускаются, но на маленьких, 5-10 м3/час вода просто начинала перетекать в нисходящую ветвь сифона без его запуска.
Динасэнд у меня на одном из объектов чешский, по сходной цене. Но обрастание загрузки практически постоянно, вплоть до размножения мотыля. Периодически травим гипохлоритом, раз даже каустической содой, всё равно заводятся. А потому что вынос с эсбээра как ни хорошо бы он работал один пёс есть. Ну и мотыль там чего-то подъедает, в песке. Но взвешенные ловит, по аммонию сейчас не скажу как влияет, до песчаника и после аммоний не контролил, там сброс не в водный объект, лишь бы вода чистая.
miter
сообщение 13.2.2018, 16:01
Сообщение #64
Ни одна не работает на полную проектную производительность. Максимум на 50% загружены.
Не вижу смысла в требованиях строже, чем к питьевой воде и тем более чем в водоеме, в который идет сброс.
А дороговизна рыбхоза приводит к желанию заков сильнее экономить, что выливается в покупку скорее муляжей, чем работающих очистных.
Сообщение отредактировал miter - 13.2.2018, 16:09
hop
сообщение 14.2.2018, 18:33
Сообщение #65
Спорный момент. Человек воду только изредка пьёт, в относительно небольших количествах, поэтому получить большое количество тех же тяжёлых металлов из питьевой воды и воды, пошедшей на приготовление пищи, невозможно. Главное чтоб в питьевой воде не было откровенно токсичных веществ, и патогенной микрофлоры. Всё остальное по большому счёту органолептика.
Водная фауна же в воде живёт и ею дышит, поэтому логично, что вода водоёмов должна быть более чистая в этом отношении. Содержание вредных веществ в воздухе, которым мы дышим, гораздо, на порядки, меньше чем в питьевой воде, и никого это удивляет.
Азот и фосфор может и жестковаты, но довольно стабильно достигаются в современных системах. Ну, разве что фосфор вызывает реальные затруднения. Эфтрофикация водоёмов - проблема не надуманная.
Другое дело что недоочищенный сток с очистных сооружений - далеко не единственный источник загрязнения водоёмов. Руки опускаются, когда рядом с выпуском практически идеально работающих очистных течёт в реку мутный вонючий поток поверхностного стока, смывающий весь мусор с так называемых селитебных территорий и набирающийся "смаку" на многочисленных прибрежных помойках.
Однако же это немного из другой оперы, правда?
miter
сообщение 15.2.2018, 9:01
Сообщение #66
Цитата(hop @ 14.2.2018, 18:33) *
Спорный момент.
Это уже совсем иная тема для обсуждения smile.gif Хотите - создайте, подискутируем.
hop
сообщение 15.2.2018, 16:22
Сообщение #67
До чего там.. всё уж переговорено на пять раз)
Там вон AndreyR на соседней ветке разместил приказ Минстроя, так что частично ваши молитвы услышаны, в части коммунальных очистных biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 11:05
