> Прокладка вентиляционных шахт, Прокладка вентшахты жилого дома через ИТП
спец
сообщение 21.12.2017, 11:23
Из: Київ
Пользователь №: 14385
При проектировании высотного ж/д 25 эт., на крыше разместили котельную и ИТП к ней (в разных помещениях),
в котором установлено вспомогательное оборудование котельной.
Вентканалы ж/д пересекают пятно ИТП котельной, т.е. проходят через него.
Возможно ли такое проектное решение.
Сообщение отредактировал спец - 21.12.2017, 11:24
Ответов (1 - 7)
Woodcuter
сообщение 21.12.2017, 11:35
Пользователь №: 328076
Помоему можно.
Ограничения по Транзиту шахт через разный типаж помещений имеет вообще по моему достаточно мало позиций.
Wiz
сообщение 21.12.2017, 11:38
Пользователь №: 570
Це Украина и у вас там свои требования. В РФ согласно СП 7 транзитные воздуховоды, обслуживающие жилые помещения не допускается прокладывать через помещения категории Г (котельная).
спец
сообщение 21.12.2017, 11:48
Из: Київ
Вентшахта проходит не через котельную, а через ИТП котельной,
расположенную в отдельном от котлов помещении.
ИТП котельной категория Д, здесь расположены насосы, узлы учета и т.д. оборудования для котельной.
Composter
сообщение 21.12.2017, 11:51
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
если просто воздуховоды то нельзя транзитом воздуховоды жилых через производственные (см таблицу прокладки транзитных воздуховодов), Д категорию можно.
но можно выгородить конструктивно шахту, которая будет обслуживаться из другого помещения.
помимо нельзя /можно нужно понимать что воздуховоды будет обслуживать УК, а котельную/ИТП будет теплоснабжающая организация. и просто так будет в насосную/итп будет не попасть УК.
Сообщение отредактировал Composter - 21.12.2017, 11:54
Wiz
Пользователь №: 570
Это не запрещено, при условии выполнения требований, предъявляемых к прокладке транзитных воздуховодов.
Woodcuter
сообщение 21.12.2017, 14:30
Еще раз - это шахта - какие в пень требования к транзитным воздуховодам.
То что требование как к шахте они должны выполнить это и ежу понятно.
А вот запрет транзита шахт от какого либо типа помещений - имеет достаточно короткий список - по крайней мере у нас. И если честно не вижу объективных причин его расширять.
Кстати у нас котельные придомовые/на комплекс домов в основном передают на баланс ТСО, а ИТП нет. У вас ИТП тоже передают ТСО?
спец
сообщение 21.12.2017, 20:24
Из: Київ
Спасибо всем за участие. Вывод: можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:00
