> Система АУПТ сцены театра
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2018, 7:02
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется корректируемый проект здания театра. имеется сцена с несколькими галереями, установлеными на них лебедками и системой АУПТ (как самой сцены, так и галерей). В СП 5.13130.2009 сказано что расстояние между спринклером и стеной должно быть не более чем половина максимального расстояния между спринклерами. В моем случае это половина от 4 метров, т.е. 2 метра. Соблюсти указанное требование не получается, т.к. там стоит технологическое оборудование (лебедки) имеющее глухое ограждение на всю высоту галереи. нуждаюсь в советах-как быть в таком случае? Технолог уперся и говорит что мне туда нельзя.
Ответов (1 - 10)
Sindarkon
сообщение 6.3.2018, 9:31
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Можно картинку?
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2018, 9:34
Из: Тюмень
Цитата(Sindarkon @ 6.3.2018, 11:31) *
Можно картинку?
У нас публикация проектов запрещена и весь трафик с компьютеров фиксируется.
Sindarkon
сообщение 6.3.2018, 9:37
Из: Питера
Нарисуйте схематично, или просто кусок участка возьмите. Пока не очень понятна глубина проблемы. Технолог может говорить что угодно, но нормы соблюдать надо.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 6.3.2018, 9:37
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2018, 9:53
Из: Тюмень
Зеленым цветом-то как хочет технолог, черное с красным-то как было ранее запроектировано. Расстояние от желаемой технологом трассы до стены-2,2 м.
Само собой, но вот технолог как то не сильно пляшет под наши нормы. Надо учитывать то что технологи -это чешская организация и вероятно они пляшут под свои нормы.
Sindarkon
сообщение 6.3.2018, 12:20
Из: Питера
Я тут проблемы не вижу - технологию вы не задеваете при расстановке в двух метрах от стены. Только оросители на балки попадают. Продавливайте технолога через ГИПа.
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2018, 13:21
Из: Тюмень
технологию я задеваю. У него эти лебедки еще перегородкой загораживаются почти на всю высоту помещения. На чертежах их нет. перегородки огнеупорные REI 45 (плюс звукоизоляция Роквул)
и так уже оба пытаемся продавить.
По некоторым направлениям даже удачно.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.3.2018, 13:19
BTS
сообщение 6.3.2018, 13:23
Пользователь №: 39493
Театральные технологи могут и не знать норм проектирования АПТ. Ни наших, ни европейских. А не спасёт ли дружбу народов вариант, когда труба останется на зелёном месте, а спринклеры будут к ней подключены на патрубках длиной 200 мм ? При необходимости их можно ненамного смещать вдоль трубы.
Sindarkon
сообщение 6.3.2018, 14:25
Из: Питера
Если ставятся противопожарные перегородки, то они должны на всю высоту идти, иначе от их противопожарности не будет толка. И если они будут до покрытия, то это уже отдельное помещение, для которого категорию надо определять. Вдруг В4 будет.
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2018, 14:37
Из: Тюмень
Не спасет. Технолог вприципе против моих коммуникаций как таковых в пределах этой зоны.
BTS
сообщение 6.3.2018, 15:23
Тогда можно поставить спринклеры с широким радиусом орошения (импорт) и попытаться согласовать увеличенное расстояние в виде исключения. Но не будут ли упомянутые перегородки препятствием для карт орошения? Тогда можно попытаться проложить рядок рядом со стеной. Или предложить какой-то вариант с горизонтальными настенными оросителями. Зону без спринклерования экспертиза может не понять. Тем более что галереи покрывают деревянным настилом (по крайней мере при социализме такое видел).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 1:10
