> Сколько Ватт тепла выделяют холодильные витрины?, Помогите чайнику
Гость_Mitre_*
сообщение 2.2.2007, 11:37
Ситуация такая! хочу поставит в магазин кондиционер. Надо определится с мощностью. С кубатурой и остальным, всё понятно, а вот сколько тепла выделяют три хол.шкафа для напитков, три шкафа для мороженного и одна холодильная ветрина не знаю.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 61)
Гость_FHP_*
сообщение 2.2.2007, 16:53
Тепловыделение конденсатора - есть теплота, поглощенная в испарителе, плюс работа, подведенная компрессором к хладагенту. Сложите холодильные мощности установок и мощности их электродвигателей и получите мощность конденсаторов.
Гость_Freezer_*
сообщение 3.2.2007, 1:07
Цитата(FHP @ Feb 2 2007, 16:53 )
... Сложите холодильные мощности установок и мощности их электродвигателей...
Только учтите, что на шильде витрины обычно указывают только максимальную потребляемую мощность. Надо смотреть сервисный мануал...
kroudion
сообщение 3.2.2007, 12:19
Из: Масква
Пользователь №: 292
Ну и что?
Вопрос был
Ответ прост: столько, сколько потребляет компрессор wink.gif (Холод из витрин и шкафов уходит на поглощение тепла из помещения, ведь они хранят, а не охлаждают продукты. )
Нестор
сообщение 5.2.2007, 22:13
Пользователь №: 434
И все же прав "FHP" тепловыдления любого холодильника есть сумма потребляемой электрической мощности и холодопроизводительности агрегата - только необходимо учесть, что все аппараты такого типа работают не постоянно, а в прерывистом режиме и чем выше температура воздуха тем дольше эти аппараты работают - и тепла соответственно выделяют больше.
AAANTOXA
сообщение 5.2.2007, 22:21
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
по логике kroudion прав
LordN
сообщение 6.2.2007, 6:19
это при идеальных условиях. в реалии всё происходит чуток иначе. по разговору со знакомым - в круглосуточном магазине на бойком месте, морозильные лари и прочие холодильные ящики за сутки несколько раз полностью меняют своё содержимое. очень часто, особенно летом, туда загружают не то что неохлажденные, а просто горячие продукты.
вопщем я всегда смотрю на шильдик либо меряю ток и умножаю на три. rolleyes.gif пока не промахивался.
Whip
сообщение 6.2.2007, 10:22
Пользователь №: 95
Как же так, уважаемый LordN? Неужели опять закон Ома вместо законов термодинамики?
kroudion
сообщение 6.2.2007, 13:43
Из: Масква
Пользователь №: 292
Цитата(Mark-off @ Feb 6 2007, 12:20 )
Если вся мощность агрегата идет на поглощение тепла от продуктов, то в помещение будет выделяться все это тепло без учета поглощения из торгового зала+электрическая мощность. Значит, истина где-то рядом с LordN.
Может, проголосуем? Взлетит или не взлетит...
Ну тогда так: выделяется тепло от компрессора в виде теплового эквивалента потребляемого им электричества плюс избыток тепла загружаемого в камеру/витрину продукта wink.gif
Гость_Гость_Kord_*
сообщение 6.2.2007, 14:03
А вот тест: мои посты почему-то не вывешиваются.. Посмотрим, какая у этого будет судьба...
Итак, все правы:
1. Холодильная витрина, ларь, шкаф для пива выделяет столько тепла, сколько на шильдике агрегата написано.
2. Суммарное количество тепла, сбрасываемого в помещение от оборудования определяется скважностью включения оного. т.е. коэффициент времени работы. В стационерном режиме он равен 0,5, если продукты теплые загружают, то до 1,0 может вырасти.
3. Итак максимальные тепловыделения от хол. оборудования будут равны мощности двигателей, установленных на нем. Надо приплюсовать электрическое освещение, теплопритоки от солнца, от инфильтрации, теплопритоки от посетителей, грузчиков и персонала.
Уф.. Ничего не забыл?
Михаил
Skaramush
сообщение 6.2.2007, 15:05
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Ошибаетесь, уважаемый. Потребляемыя мощность компрессора это даже не половина. Если тепло сбрасывается в помещение умножайте прим. на 3,5. И при чем тут инсоляция и тепло от людей?
Гость_Гость_Kord_*
сообщение 6.2.2007, 15:57
Как это при чем?????
Вы почитайте вопрос, который был задан.
Расчет нагрузки на кондиционер.
Кстати, ситуация типичная. Сколько раз сталкивался с тем, что считаешь для магазина все нагрузки, получаешь , к примеру 6 кВт , предлагаешь хозяину соответсвующий кондиционер. И через несколько дней видишь, как устанавливают в два раза меньшей мощности. Как так? - спрашиваешь. А в ответ - да тут ребята сказали, что "девятка" вполне потянет. И летом, действительно температура 27 - 28 С в помещении.
Так что хозяин должен определиться, за какой уровень комфорта платить согласен.
Михаил
Гость_jjj_*
сообщение 6.2.2007, 18:10
Похоже на форуме придумали вечный двигатель!
Из розетки взяли киловатт а в помещении получили три.
Все что получили из эл. сети все в помещении и останется.
FHP привел балансовое уравнение, а правильный вывод дал Kroudion - работа компрессора равна разнице тепла конденсатора и испарителя. С учетом КПД работа есть мощность эл. потребления.
Whip
сообщение 6.2.2007, 18:31
Пользователь №: 95
Ответ будет, когда составите уравнение теплового БАЛАНСА! Для замкнутой (предположительно, что напитки оттуда не выносят) термодинамической системы, коей и является магазин.
сообщение 6.2.2007, 20:05
Пользователь №: 273
Всем рекомендую почитать книжку фирмы Остров (кто не читал) про тепловой расчет холодильных камер, там расписано как составить тепловой баланс.
Может у кого есть скан, выложите, или ссылку, у меня в бумажном виде.
Dimych
сообщение 6.2.2007, 20:12
Пользователь №: 5890
1. Холодильные витрины именно охлаждают продукты, а не хранят, хранят в ящиках.
2. Мощность двигателя расходуется только на перемещение, хладогента. Если вам нужны теплопоступления от витрины, берите её холодильную мощность, либо если она не указанна умножайте мощность двигателя на 3-3,5, далее применяйте коэффициены на загруженность, одновременности работы.
сообщение 6.2.2007, 21:00
Пользователь №: 273
Цитата(Mark-off @ Feb 6 2007, 20:56 )
Значит, LordN прав. Взлетит.
Vano, холодильная камера не есть витрина.
просто в этой книге подробно расписан баланс помещения.
LordN
сообщение 6.2.2007, 22:16
Vano, а у тебя есть остальные Островные книжки - методички всякие для монтажников, наладчиков, проектировщиков? Можешь соберешься духом и отсканишь как-нить? wink.gif
У меня были, да после трех переездов моего кабинета ни одной найти не могу... sad.gif
сообщение 7.2.2007, 9:05
Пользователь №: 273
Нет тока эта к сожалению, есть еще методички строительных и холодильных институтов.
Со временем просто беда - весь в проектах, забыл когда в выходные не работал. Мне проще кому нибудь по почте, с возвратом для сканирования выслать.
Whip
сообщение 7.2.2007, 9:56
Пользователь №: 95
Гость_jjj_*
сообщение 7.2.2007, 10:26
Цитата(Mark-off @ Feb 6 2007, 18:56 )
jjj тепло продуктов останется в торговом зале и НИГДЕ больше. Причем здесь вечный двигатель? Если продукты останутся там надолго и достигнут температуры в витрине, то количество выделяемого тепла будет равно электрической мощности. Потому, как из зала тепло витрины будет удаляться со скоростью поступления от конденсатора. Советую сперва думать.
О чем это Вы?
"...количество выделяемого тепла будет равно электрической мощности."
Именно об этом я и писал.
"Советую сперва думать."
Советую сперва научиться читать.
В пом. приходит только эл.эн. и какие бы хитроумные превращения она не претерпела, вся она останется в пом, в виде замороженных продуктов или холода от наружной поверхности витрины,тепло конденсатора и т.д.
Volander
сообщение 7.2.2007, 10:46
Пользователь №: 4928
В конечном итоге, учитывая, что потребляемая системой охлаждения витрины электрическая энергия нигде не накапливается в ней, то все пойдет в тепло. Так как электроэнергии некуда больше деваться.
Гость_Mitre_*
сообщение 7.2.2007, 13:02
Значит, я могу узнать потребляемую мощность компрессора, умножу её на 3 и получу искомое?
Whip
сообщение 7.2.2007, 14:48
Пользователь №: 95
[QUOTE]Mitre Дата Feb 7 2007, 13:02
[QUOTE] jjj Советую сперва научиться читать. [/QUOTE] bang.gif
Гость_Guest_*
сообщение 7.2.2007, 15:39
Теплопритоки от хол.об. возьмите по номиналам установленной мощности. Для заказчика (владельца магазина) необходимо письменно указать, что кондей подобран при условии правильной эксплуатации х.об. (В инструкциях по эксплуатации торгового холодильного оборудования всегда указано, что оно предназначено для хранения уже охляжденных/замороженных продуктов, но никак не для термообработки - охлаждения/замораживания.)
kroudion
сообщение 7.2.2007, 15:43
Из: Масква
Пользователь №: 292
Теплопритоки от хол.об. возьмите по номиналам установленной мощности. Для заказчика (владельца магазина) необходимо письменно указать, что кондей подобран при условии правильной эксплуатации х.об. (В инструкциях по эксплуатации торгового холодильного оборудования всегда указано, что оно предназначено для хранения уже охлажденных/замороженных продуктов, но никак не для термообработки оных - охлаждения/замораживания.)
Гость_parmenoff_*
сообщение 13.2.2007, 18:21
У америкосов и канадцев существует EER-energy efficiency ratio, который связывает холодильную мощность и потребляемую электрическую мощность. На сегодняшний день это значение составляет 10...12 EER. Это означает, что с одного вата электроэнергии можно получить 10...12 BTU/hr(2,93...3,51Вт) холода. Зная потребляемую эл. мощность холодильной машины(мне больше нравится определение тепловой насос), которая присутствует на задней стенке, нетрудно прикинуть холодильную мощность и соответственно кол-во тепла от компрессора.
Гость_KLOP_*
сообщение 14.2.2007, 9:46
Видимо для каждого шкафа или фитрины установлен свой агрегат, все тепло которое выделяется - это тепловыделение от конденсатора при работе агрегата, все, других тепловыделений нет. Берем часы работы оборудования, скажем часов 18-21. Смотрим марку КД, либо характеристики, в паспорте все должно быть указано. КД подбирается: холодопроизводительность + потребляемая мощность - все на рабочем режиме, для подстраховки возьмите коэффициент запаса, 1.2, получите тепловыделение в вт., перемножаем за 18-21 часов и получаем искоемое тепловыделение.
Кстати у меня есть в PDF островная книженция по расчету притоков, а также Явнель, весит много тока (я уменьшил. LordN)... Лично я ищу Альфалавалевское справочное пособие в эл. виде на русском языке, у меня есть на бумажном носителе, но сканить лень.
Сообщение отредактировал LordN - 14.2.2007, 14:09
CAM
сообщение 14.2.2007, 15:48
Пользователь №: 855
А кто может ответить на противоположный вопрос?
Как посчитать сколько холода поступает в помещение от холодильных горок и прилавков не закрывающихся.
kroudion
сообщение 14.2.2007, 15:59
Из: Масква
Пользователь №: 292
Если горки со встроенным холодом, то ответ тот же, что и прежде (нет холодопоступления, есть тепловыделения, равные потребляемой мощи компрессора, вентиляторов и ибыточного тепла продуктов при закладке).
С вынесенным холодом можно говорить о поступлении холода в помещение, которое равно холодопроизводительности, за вычетом мощности, потребляемой вентиляторами, и того же избыточного тепла продуктов при закладке.
CAM
сообщение 14.2.2007, 16:28
Сообщение #31
Пользователь №: 855
Мы говорим о выносном холоде.
Но как Я видел в этих агрегатах надд открытой
Добавлено - 16:33
Но как Я видел у таких агрегатов идет подача воздуха над открытой зоной, вроде воздушной завесы или Я что то не так понял7
Гость_KLOP_*
сообщение 14.2.2007, 18:07
Сообщение #32
В докусентации указывается холодопроизводительность прилавка или витрины..., все производители указывают, внутри прилавка вмонтирован испаритель и вентиляторы, тепло от вентиляторов убивается тем же самым испарителем, т. е. подбирается он с учетом тепла от вентиляторов, но нужно учитывать напрвление воздушного потока
CAM
сообщение 15.2.2007, 9:09
Сообщение #33
Пользователь №: 855
To KLOP
Что то Я Вас не совсем понимаю (может Я по утрам плохо соображаю). blink.gif
Мне холодопроизводительность прилавка уже известна, мне нужно знать сколько холода от него идет в помещение торгового зала, что бы его учесть при расчете кондиционирования. На практике видел, что в зоне где стоят прилавки с выносным холодом довольно таки прохладно.
Гость_KLOP_*
сообщение 15.2.2007, 14:40
Сообщение #34
Ну вот и нуно брать эту холодопроизводительность при расчете, холодопроизводительнсоть помноженную на время работы прилавка в сутки..., весь холод в зал конечно не уходит, но сколько уходит, одна треть, либа половина, посчитать невозможно, какоето пространство вокруг себя прилавок охлаждает но оно минимально, направление воздушного потока в открытой горке проектируется таким образом чтобы свести потери холода к минимуму, но при расчете на режим кондиционирования лучше брать полную величину холода, т. к. это будет уже величина с запасом
kroudion
сообщение 15.2.2007, 14:58
Сообщение #35
Из: Масква
Пользователь №: 292
А куда уходит?
Неужели поглощается чёрной дырой, минуя пространство торгового помещения...
CAM
сообщение 15.2.2007, 15:06
Сообщение #36
Пользователь №: 855
TO KLOP
Тогда если следовать вашей логикой то что бы иметь запас на кондиционирование не надо учитывать кол-во холода поступающее в помещение от открытых витрин
Гость_KLOP_*
сообщение 15.2.2007, 15:43
Сообщение #37
CAM
я же написал - но при расчете на режим кондиционирования лучше брать полную величину холода, т. к. это будет уже величина с запасом, по чему же не надо?!)), смотря какой режим будет...
kroudion
никуда он не уходит, уходит туда же куда и любой холод в холодильной камере, нечего к словам цепляться..., я объсняю, если рассмотреть витрину, горку любого известно производителя холодильного оборудования, то вентиляторы устанавливаются таким образом, чтобы, повторяю свести потери холода, а именно, чтобы холод по минимуму уходил в торговый зал, если бы весь холод уходил бы в торговый зал то оборудование работало бы не выключаясь..., воздушный поток так распределяется внутри горки, или витрины, к примеру зайдите в Ашан, посмотрите, как там все сделано, берете продукт из открытой витрину, даже рукой четко прослеживается граница воздушного потока + изначально замороженый продукт, в Ашане система вентиляции и кондиционирования четко продумана...
kroudion
сообщение 15.2.2007, 15:58
Сообщение #38
Из: Масква
Пользователь №: 292
Клоп, вы с законом сохранения энергии дружите?
Задача №1: поставили пустой холодильник в помещение, для вящей наглядности открыли его дверь и включили. Сколько тепла (или холода? rolleyes.gif ) будет выделяться от него? А если дверь закрыть - что измениться?
Задача №2: конденсатор и компрессор вынесены из помещения, холодильник работает а) с открытой дверью б) закрытой дверью. Куда холод будет деваться в этих обоих случаях?
Короче: взлетит или не взлетит?
Гость_KLOP_*
сообщение 15.2.2007, 16:16
Сообщение #39
Хм, слишком много вопросов, я по моему уже написал практически то же самой что и вы, речь шла о выносном холоде, учитывается холодопроизводительность пррилавка, или горки, но вычитать мощность вентиялторов не стоит, потому что холодопроизводитльность учтена с учетом этих вентиляторов уже, если вам приходилось проектировать магазины, то вы должны знать этот нюанс, впрочем в камерах при расчетах тоже самое происходит, или я непонятно объясняю?!
Вот цитата:
Я про это и говорю, перечитайте повнимательнее
Гость_Freezer_*
сообщение 15.2.2007, 17:19
Сообщение #40
Цитата(kroudion @ Feb 15 2007, 15:58 )
Задача №1: поставили пустой холодильник в помещение, для вящей наглядности открыли его дверь и включили. Сколько тепла (или холода? rolleyes.gif ) будет выделяться от него? А если дверь закрыть - что измениться?...
Эту задачку помню еще с института, на олимпиаде по физике была. Вопрос был: как изменится температура в помещении clap.gif bleh.gif
Kat
сообщение 16.2.2007, 12:00
Сообщение #41
Из: Киев
Пользователь №: 3568
Если вам нужны теплопоступления от витрины, берите её холодильную мощность, либо если она не указанна умножайте мощность двигателя на 3-3,5, далее применяйте коэффициены на загруженность, одновременности работы.[QUOTE]
Гость_KLOP_*
сообщение 16.2.2007, 14:25
Сообщение #42
то же самое,масло маслянное, возмите холодопроизводительность, приплюсуйте потребяляемую мощность, вот и все тепло, его все равно кондер отводит, и как основной источник тепла является кондер, если витрина с встронным агрегатом, далее коэфф. работы, а зчем такие большие коэф запаса?. ну 10%, 15 хватит..., ежили коэф работы взять большой и загруженности, то мона и вообще без этих 3-3.5 обойтись. Такие расчеты весьма приблизительные, и только увеличивают нагрузу и стоимоть в целом...
Гость_ириска кис-кис_*
сообщение 18.4.2011, 12:06
Сообщение #43
Сколько в среднем выделяет тепла бытовой двухкамерный холодьник???Помогите!!!!!
Nashikovsky
сообщение 19.4.2011, 12:06
Сообщение #44
Из: Тюмень
Пользователь №: 94922
Тепловыделение любого холодильного агрегата, конденсатор которого расположен в помещении, равно его электрической мощности. Qконд. = Qисп. + Ne, окуда: delta Q = Qконд. - Qисп. = Ne.
Нестор
сообщение 19.4.2011, 12:28
Сообщение #45
Пользователь №: 434
Правильна лишь первая часть рассуждений ( Qk) и никаких разностей, и минусов.
Не вводите людей в заблуждение!!!
Холодильник выделяет в помещение тепла больше, чем потребляемая из электросети энергия, т.к. отбирает теплоту от продуктов находящихся в нем и воздуха, который туда попадает при открывании дверец есть еще доля теплоты, которая "просачивается" через изоляцию из этого же помещения.
daddym
сообщение 19.4.2011, 22:39
Сообщение #46
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Это верно в процессе заморозки теплого товара. Если же рассматривать холодильную витрину или холодильник в устоявшемся режиме - то все лишнее тепло отводимое конденсатором равно теплу притекающему из помещения которое таким образом из помещения отбирается. Единственное исключение - нарастающий слой льда, энергия на его образование конечно дополнительно сбрасывается в виде тепла в помещение.
Buharick
сообщение 19.4.2011, 23:10
Сообщение #47
Пользователь №: 95729
А можно полюбопытствовать, а для чего это Вам нужно. Спасибо.
Zee
сообщение 20.4.2011, 0:44
Сообщение #48
Группа: Banned
Пользователь №: 28877
daddym
сообщение 20.4.2011, 4:00
Сообщение #49
Из: Moscow
Цитата(Zee @ 20.4.2011, 1:44) *
Ничего. Спор шел о том равно ли тепловыделение потребляемой мощности или все же больше.
LordN
сообщение 20.4.2011, 5:36
Сообщение #50
когда возникает вопрос о теплоизбытках от холодильника в разделе форума про холод, то нужно понимать что речь идет прежде всего о каком-нить продовольственном магазине в котором товар активно двигается. и потому установившимся режимом можно абсолютно пренебречь и в расчет брать только максимальную тепловую мощность холодильника.
Buharick
сообщение 23.4.2011, 23:11
Сообщение #51
Кхе кхе .... Все умствуете вокруг бытовухе.
Лукните в любой пачпорт, тама все прописано:
- электроэффективность от А до Ф (лат)
- ЕРР (лат)
- среднесуточное электропотребление (кВт*час)/сут.
Делим, множим - получаем "Сколько в среднем выделяет тепла бытовой двухкамерный холодьник".
Александр Дороши...
сообщение 20.2.2024, 11:58
Сообщение #52
Пользователь №: 427226
Для определения количества тепла, которое выделяют холодильные витрины или холодильники в магазине нужно показания счетчика электроэнергии в киловаттах за месяц (30 дней) разделить на 30, разделить на 24. Результат умножить на коэффициент 0,9-0,7, который зависит от мощности и продолжительности включения других потребителей электроэнергии в магазине (кондиционеры, освещение, вентиляция, сигнализация и др.). Пересчет в калории следующий: 1 киловатт*час равно 859 845,2 калории. Количество тепла выделяемое любым электроприбором не может превышать количество затраченной электроэнергии. Так что результат получается довольно точным, даже если предположить что из холодильной витрины периодически производится выгрузка охлажденных продуктов.
tiptop
сообщение 20.2.2024, 14:16
Сообщение #53
Счётчик электроэнергии показывает количество потреблённой электроэнергии - "киловатт-часы". Просто "киловатт" (мощности) там нет.
Сообщение отредактировал tiptop - 20.2.2024, 14:17
Skaramush
сообщение 20.2.2024, 14:33
Сообщение #54
Ватт*с это джоуль. Но если в квитанции писать джоули, "народ не поймёт".
А идти таким путём "нормальных героев" из "Айболит-66" (счётчик-месяц-деление), вместо того, чтобы посмотреть на шильдик витрины... Да. Это мощно.
tiptop
сообщение 20.2.2024, 16:10
Сообщение #55
Не, ну ладно люди не понимают разницу между "закрытой" дверью и "запертой". biggrin.gif
AI 155
сообщение 20.2.2024, 16:41
Сообщение #56
Пользователь №: 412458
Расчет сгодидся , когда холодильников еще нет.
сообщение 21.2.2024, 10:28
Сообщение #57
Пользователь №: 273
Ну посмотрит он на шильдик.
А дальше будет гадать над загрузкой коэф загрузки витрины.
У меня похожая история с климатическими камерами и холодильниками лабораторий.
Если уже в действующую еще добавляем клещами ток меряем - чтоб понять а что они потребляют/выделяют.
Александр Дороши...
сообщение 21.2.2024, 14:12
Сообщение #58
Мощность указана на шильдике, а ватт/часы - энергия, которую легко перевести а калории, которые указаны в ежемесячной квитанции за отопление. Дело в том, что магазин, подключенный к отоплению нашего дома отказывается платить как положено при якобы отключаемых батареях, утверждает, что отопление происходит за счет холодильных витрин, а на самом деле все тепло батарей учитывается общедомовым счетчиком, т.е. оплачивается жильцами дома. По этому мною взята месячная продолжительность замера электроэнергии, которая берется из квитанции. Имея четыре холодильных витрины мощностью ватт по 300 ну никак нельзя отопить магазин площадью 160 кв.м, даже если установки будут работать непрерывно.
Сообщение отредактировал Александр Дорошин - 21.2.2024, 14:19
сообщение 21.2.2024, 14:37
Сообщение #59
Пользователь №: 273
Ну это уже не технический вопрос про сколько выделяет витрина.
Это юридический - кто не согласен с расчетом по нормативу платит по счетчику.
Счетчик и его оформление за свой счет.
Что вы с ними вообще разговариваете - в суд подавайте на взыскание долга.
Александр Дороши...
сообщение 21.2.2024, 16:45
Сообщение #60
Меня заинтересовала как раз техническая сторона, т.е. просто по показаниям счетчика быстро доказать правоту на тему "Теплоты не может выделится больше потребления электроэнергии витринами, да и плюс другими потребителями (освещение, сигнализация). А юридически процесс идет нормально, можно сказать до смешного по-детски: собственник магазина преградил доступ к вентилю батарей грозной надписью на двери о штрафе в 500 000 р. Конечно подадим в суд о возмещении и установки индивидуального счетчика тепла, а пока написали заявление с просьбой о проверки в прокуратуру.
Skaramush
сообщение 21.2.2024, 16:53
Сообщение #61
Если конденсаторы не выносные, то может.
327
сообщение 21.2.2024, 21:23
Сообщение #62
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Отключите его совсем. И от отопления, и от электричества. И пусть выносит конденсаторы от витрин на улицу, и выполняет теплоизоляцию всего объема его помещения. У таких витрин давление конденсации и конденсатор рассчитывается на определенную Т внутри помещения.
Установка ИПУ без теплового ограждения контура помещения, ни о чём..... Или "сферический конь....", или он вас "нагреет" через теплопотери от соседей.
Можно поискать проект дома с расчетом, посмотреть что по вентиляции там, и т.д..
А в суд поставить вопрос о назначении независимой теплотехнической экспертизы за счёт проигравшей стороны.
У меня один знакомый отключил отопление в своей квартире на 6 эт. МКД. Я ему объяснил, что эта халява за счёт соседей, он сказал что пофигу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:15
