> Не работает вентиляция
chuvi
сообщение 23.7.2018, 13:42
Пользователь №: 345329
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
В помещении смонтированна вентиляционная установка канального исполнения. Воздух нагнетается вентилятором с клиноременнои передачей.
При запуске вентиляции: двигатель (аире63в4у3) работает секунд 5, после чего останавливается. Ошибка на пульте управления появляется спустя 3 минуты. Во время пуска было измерено напряжение на контактах двигателя: на контактах соединённых с конденсатором - 450V, на контактах от сети - 0V.
Из-за чего двигатель может останавливаться?
Сообщение отредактировал chuvi - 23.7.2018, 13:43
Ответов (1 - 12)
Странная Белка
сообщение 23.7.2018, 13:50
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Да по куче причин. Забит канал, забит фильтр, что-то с вентиляторам. Вызывайте мастера, пускай разбирается на месте.
chuvi
сообщение 23.7.2018, 14:00
Фильтр, ремень поменяны канал чистый, при открытой заслонке чувствуется тяга.
Вентиляция на гарантии - специалист будет к концу недели.
Может быть ещё мысли есть какие-нибудь?
Возможно, не происходит переключение с одной обмотки на другую...
Вентилятор крутится без помех, рукой без усилий прокручивается в обе стороны
SSA
сообщение 23.7.2018, 14:45
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Странный Вы человек.
Вентиляция на гарантии. Какая Вам разница, как пользователю, по какой причине она не работает.
Вы напрягаете тех, чья гарантия словами: "Чтоб нормально работало!".
И всё.
Skaramush
сообщение 23.7.2018, 15:48
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Возможно вращение в обратную сторону. Проверьте направление вращения вентилятора.
Woodcuter
сообщение 24.7.2018, 13:09
Пользователь №: 328076
И всё.
Собственно +1.
"Вентиляция на гарантии - специалист будет к концу недели." - если у вас подписан сервисный договор - то собственно все как написал ССА + я не понимаю почему при "аварийной" ситуации в понедельник вы пишете что "специалист" будет в четверг пятницу.
Если же - вы из категории хитрожопых Заказчиков, для которых "Вентиляция на гарантии" означает что: у нас же вентиляционное оборудование на гарантии,
Особенно если вы ждете "специалиста" от поставщика smile.gif особенно если вы еще и автоматику поставили не от поставщика smile.gifsmile.gifsmile.gif
chuvi
сообщение 24.7.2018, 21:21
Спасибо всем за внимание
Дело было в том, что переключатель воздушной заслонки находился не в том положении
Только непонятно как вентиляция работала полгода до этого момента
Гость_crm00168_*
сообщение 24.7.2018, 21:29
Возможно она и не работала или кто то переключил в неправильное положение. Не понятно только, что это за неправильное положение.
chuvi
сообщение 24.7.2018, 21:40
В том и дело, что вентиляция работала - двигатель гудел, воздух через диффузоры поступал в помещение
Про "не то положение переключателя воздушной заслонки" я, к сожалению, не поинтересовался
Теоретически, никто не имел доступа до переключателя
Гость_crm00168_*
сообщение 24.7.2018, 21:45
Бывает, если вентилятор трехфазный , что не в ту сторону вращается. как выше писали.
chuvi
сообщение 24.7.2018, 21:52
двигатель (аире63в4у3) - однофазный
Гость_crm00168_*
сообщение 24.7.2018, 21:56
Если однофазный , тогда интересно что это за переключатель заслонки. Чудес то не бывает.
Вообще желательно иметь простой и наглядный индикатор, того что вентиляция работает и обеспечивает необходимый поток воздуха.
Дима1973
сообщение 25.7.2018, 5:11
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Скорее на приводе заслонки. Вспомогательный реверсивный переключатель. Меняет логику работы и положение с закр. на откр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:06
