> Фланцевые соединения воздуховодов в стене
Алексвиндр Хитин...
сообщение 7.8.2018, 13:07
Пользователь №: 346092
Добрый день! Сталкиваюсь с таким впервые, вряд ли такая тема уже была, по этому даже не искал подобные на форуме..
Вообщем ситуация такова:
Фланцы соединений воздуховода проходящего сквозь стену УЖЕ смонтированы внутри самой стены и замурованы монолитом.
В СНиПе 3.05.01-85. "Строительные нормы и правила. Внутренние санитарно-технические системы." прямой запрет есть только на трубы.
Вопрос:
Допустимо ли это? или чем это чревато? может ли монолит служить средством герметизации для прокладки между фланцами?
Ответов (1 - 6)
Странная Белка
сообщение 7.8.2018, 13:25
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Этот СНиП уже давно не действует. А СП 73.13330.2016 говорит:
6.1.2 Разъемные соединения на трубопроводах следует выполнять у арматуры и там, где это необходимо по условиям сборки трубопроводов. Разъемное соединение у арматуры должно обеспечивать возможность ее замены.
Разъемные соединения трубопроводов, а также арматуру, ревизии и прочистки следует располагать в местах, где они доступны для обслуживания.
Для трубопроводов, проложенных скрыто, для доступа к разборным соединениям и арматуре необходимо предусмотреть люки.
6.1.3 Прокладка трубопроводов, замоноличенных в строительные конструкции без кожуха, возможна только в системах отопления при расчетном сроке их службы не менее 40 лет, а также в зданиях со сроком службы до 20 лет.
Чревато тем, что в случае протечки фланца, стена будет медленно разрушаться и покрываться плесенью.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 7.8.2018, 13:25
сообщение 7.8.2018, 14:01
Фланцевое соединение подразумевает возможность дальнейшего рассоединения для замены участков воздуховодов и/или прокладок. Кроме того, по СП 73.13330.2016
6.5.3 Прокладки между шинами или фланцами воздуховодов не должны выступать внутрь воздуховодов.
6.5.4 Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты, все гайки болтов следует располагать с одной стороны фланца. При вертикальной установке болтов гайки, как правило, должны быть расположены с нижней стороны соединения.
Несоблюдение п. 6.5.3 может серьёзно сказаться при наладке - но ни проверить, ни заменить уже невозможно.
А по п.п. 6.5.22, 6.5.23 следует проводить освидетельствование с составлением актов на скрытые работы. Сильно сомневаюсь, что для этого замоноличенного соединения проводились освидетельствования и составлялись акты.
Странная Белка
сообщение 7.8.2018, 14:07
Из: Гаага
Ну вобщем лучше не надо. А если строящийся объект и уже замуровали, я бы заставила переделывать. Чтобы неповадно было.
сообщение 7.8.2018, 15:31
Всё! Сделайте вид, что не знаете. Это не чревато ничем... smile.gif, кроме нарушения монтажных правил...
Алексвиндр Хитин...
сообщение 8.8.2018, 12:11
ну тк, а где? в каком СНиПе или нормативном документе написано, что это нарушение? smile.gif
и если вдруг в этом месте начнет выходить воздух, как он со временем повлияет на стену? mellow.gif
сообщение 8.8.2018, 13:45
Вы не заметили ответа?
Т.е. нарушением будет отсутствие актов на скрытые работы. Это - с точки зрения норм.
По жизни - ничем для стены не чревато, прав ув. jota. Если воздух будет выходить в этом месте, то это вызовет только уменьшение воздухообмена в помещении, обслуживаемом этим воздуховодом. На сколько это м.б. критично, зависит от назначения помещения/технологии в нём.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:45
