> Вентиляция в шашлычной, просчет с вентиляцией!, Впихнуть невпихуемое.
UUDD
сообщение 6.10.2018, 2:15
Из: Moscow
Пользователь №: 348979
Ситуация.
Помещение находится на 1-м этаже здания, есть воздуховод БКНФ с выводом на кровлю. Диаметром 160 мм. На крыше вентилятора нет! Но есть возможность его установки.
Суть.
В помещении мангал, сделан на заказ, с трех сторон окружен стеклом. Окно в мангал 350х1400 +/-. Сам мангал 700х700х1400 (гвш).
Колпак над мангалом еще не изготовлен. (какой диаметр на вытяжку!? )
Плюс ко всему есть электроплита квартирных размеров, тоже с колпаком. И в ту же вентиляцию.
Поставлена задача это все организовать. Установить гидрофильтр, вентиляторы (один на крыше другой в (помещении?))
И впихнуть это все в 160 мм.
Есть советы?
Сообщение отредактировал UUDD - 6.10.2018, 2:20
Ответов (1 - 29)
сообщение 6.10.2018, 2:21
а какого здания, ибо от этого зависит значительно больше, чем от перечисленного вами. если жилое, то и ... почти забудьте про прохождение через этажи неважно каким диаметром воздуховода, равно и с установкой вентилятора на чердаке.
UUDD
сообщение 6.10.2018, 2:37
Из: Moscow
Прошу прощения, забыл добавить. Здание жилое 17-ти этажное. Первый этаж под коммерсов, воздуховод отдельный!
Composter
сообщение 6.10.2018, 2:53
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Чудес не бывает. 160 воздуховод для кухни в общепите это как мертвому припарка
UUDD
сообщение 6.10.2018, 3:00
Из: Moscow
Там, не думаю что такие большие объемы у мангала. Но вопрос надо решать. Труба какая есть, такая есть.
Composter
сообщение 6.10.2018, 4:33
Из: Газ-Ачака
ну видно что не думаете....
тут один вариант увеличивать диаметр. через воздуховод чуть больше чем вытяжка из санузла в жилом доме не сделать вытяжку из кухни общепита !!!!
Skaramush
сообщение 6.10.2018, 6:56
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Аналогичный мангал. Гидофильтр. Диаметр воздуховода - 250.
При 160 забудьте про любые варианты. Совсем. Тем более с ещё одним подключением. Этот воздуховод в данных условиях впритык для той самой "плиты квартирных размеров".
aas3
сообщение 6.10.2018, 17:09
Пользователь №: 52302
Есть советы?
Да. Не связываться с этим объектом.
1. Фактически у вас там дымоход со всеми вытекающими требованиями по герметизации и тепло- огнезащите.
Как минимум - всегда должен быть под разрежением и в изоляции, иначе весь подъезд будет дышать ароматами первого этажа.
Если же этот "воздуховод" проходит через пространства самих квартир - то для целей вытяжки от технологии (гор. цех в вашем случае) он не подходит в принципе. Можете людей просто потравить.
2. В жилом! 17-этажном доме - как чистить всё это? Как обслуживать??
Напоминаю, что обычный гидрофильтр запахи и прочие частицы на 100% не удалит, т.е. отложения в "воздуховоде" всё равно будут накапливаться.
Что говорит пож. надзор на возможность устройства такой вытяжки на первом этаже жилого 17-этажного дома? Есть разрешение?
3. Мангал + плита на один 160 воздуховод??? Скорость навскидку (по потребным сумм. расходам) будет около 17-20м/с в самом воздуховоде - вы себе этот шум представляете через весь подъезд? ОН глушителями не снимается, это аэродинамический шум от трения воздуха о стенки воздуховода - с этим как быть? Про потери промолчу.
сообщение 6.10.2018, 17:22
и даже, если было б место для прокладки ф250 или ф355. не важно- через жилую часть ему не идти. это не воздуховод, а газоотвод от очага т.е. дымовая труба в принципе.
Сообщение отредактировал инж323 - 6.10.2018, 17:23
UUDD
сообщение 7.10.2018, 0:26
Из: Moscow
Коммерческая вентиляция на 99% расположена в отдельной шахте (так говорят). Но завтра будет уже точно известно, т.к. всем пофиг, все молчат и никто ничего не знает. mad.gif Ждем гл. инженера...
На счет как и кто будет обслуживать. Честно, меня этот вопрос мало интересует. Будут значит нанимать и платить...Не моя головная боль.
Поправка - этажей 25, но сути это не меняет.
Пож. надзор уже был и дали добро! blink.gif Но с техническими требованиями, которые я прикрепил.
И объем мангала пересчитали, получилось 0.98 м3.
Получил еще и план вентиляции, тоже прикрепил.
Сообщение отредактировал UUDD - 7.10.2018, 0:40
Прикрепленный файл  Primechaniya.jpg ( 365,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Skaramush
сообщение 7.10.2018, 8:27
Никак.
сообщение 7.10.2018, 10:46
Может и дал, но установка твёрдотопливного мангала будет успешно опротестована в суде жильцами этого 25-ти-эт. жилого дома - согласно СП 2.3.6.1079-01:
4.11. Во вновь строящихся и реконструируемых организациях не допускается устанавливать плиты, работающие на угле, дровах, твердом топливе и др.
Допускается приготовление блюд на мангале в организациях общественного питания размещенных в отдельно стоящих зданиях, при условии использования современного оборудования.
Так что уже бесполезно разрабатывать противопож. мероприятия для помещения с мангалом, встроенное в МЖД, поскольку установка такого мангала нормами не допускается в помещении, встроенном в МЖД. Заказчик напрасно затратился уже на тех. условия, потом затратится на обустройство всего им желаемого, а в итоге ещё затратится на демонтаж и заплатит судебные издержки.
А существующий воздуховод диаметром 160 мм способен пропустить только вытяжку из с/у этого общепита или, с натяжкой, вытяжку от плиты.
aas3
сообщение 7.10.2018, 12:15
Ошибаетесь. "Возможность прочистки вытяжного канала проектом изначально не предусмотрена" - не доводилось видеть такое в экспертном заключении по результатам расследования ЧП? И к кому в итоге концы по данному вопросу сводятся есть понимание?
Почему же? Сопротивление трассы увеличивается ещё больше - попробуйте подобрать вентилятор под требуемые расчётные параметры, много узнаете интересного.
Ну, правильно, в принципе - себя они "прикрыли". А техническое обеспечение/реализация требований не их забота.
Без нарушения норм и законов физики - никак.
Гость_crm00168_*
сообщение 7.10.2018, 12:35
Отказаться то проще всего.
aas3
сообщение 7.10.2018, 13:34
Разумеется.
Другой нормальной альтернативы для проектировщика в данном случае не вижу, т.к. все возможные варианты решения приводят к нарушению тех или иных норм.
Если опустить вопрос размещения самого мангала во встроенных помещениях высотного жилого дома, то чисто технически вопрос решаем - например, газоочистка конверторами типа "Ятаган" (или аналогами) в нужной комплектации для снижения температуры воздушно-дымовой смеси и удаления жиров, дёгтя, сажи, запахов и прочего с выбросом результата со стены помещения (использование сущ. возд. Ф160 невозможно - мал).
При этом решении нарушается всё, что только можно по выбросам рядом с жильём (включая шумы) и закладывается хороший надел на последующие разбирательства с РПН (при отсутствии согласования с ними).
Цена, габариты и затраты на обслуживание этой установки заказчика, вероятно, не порадуют.
Сообщение отредактировал aas3 - 7.10.2018, 13:44
Гость_crm00168_*
сообщение 7.10.2018, 13:44
Лучше отдельно технику решать, отдельно деньги. Тем более о деньгах ничего не известно.
Обычный строитель без проблем все сделает и заберет деньги.
Сообщение отредактировал crm00168 - 7.10.2018, 13:46
сообщение 7.10.2018, 15:02
Электрический мангал (шашлычница) посмотрите....
vovganmgk
сообщение 7.10.2018, 16:10
Пользователь №: 12904
пусть сдаст в субаренду это помещение под магазинчик маленький и не будет гемороя rolleyes.gif
сообщение 7.10.2018, 19:16
Так уже приобрели обычный (неэлектрический), потому и обсуждаем его установку:
...мангал, сделан на заказ, с трех сторон окружен стеклом.
Цитата(aas3 @ 7.10.2018, 13:34) *
Если опустить вопрос размещения самого мангала во встроенных помещениях высотного жилого дома, то чисто технически вопрос решаем ...
Если опустить/игнорировать запреты всех действующих норм, то легко убедиться, что большинство запретных действий/вопросов технически решаемы. laugh.gif
Вот только запреты появились вовсе не из-за технической невозможности решить эти вопросы.
UUDD
сообщение 8.10.2018, 1:18
Из: Moscow
Поймите, объект готов полностью! Все встало в эти Ф160! Кто-то не проверил и не посчитал (этим вопросом не я занимался). Из серии крышу построили а про дом забыли...
Заказчик готов потратится на норм. гидрофильтр и т.д.
Кто-то мне посчитал, цитирую: У Вас ф160 на 150м3ч. /60 мин. = 2.5 м3 Вполне хватит с учетом окна мангала в ~0.5 м2.
СП 2.3.6.1079-01 4.11. Уже другой вопрос, давайте его пока опустим. ОК!?
Заказчик говорит делайте!
Сделать и чтобы работало.
сообщение 8.10.2018, 1:57
Так в чём тогда проблема? Пусть этот Кто-то и ответит на Ваш вопрос
Зачем же здесь вопросы задаёте? Вам отвечали несколько достаточно квалифицированных проектировщиков и один эксплуатационник. И все пришли к одному и тому же выводу:
Цитата(Skaramush @ 7.10.2018, 8:27) *
Никак.
сообщение 8.10.2018, 2:09
а откройте титул строительства или заключение экспертизы к проекту и увидите, что там на 1-м этаже никакой шашлычной нет и потому никто и ничего там под вытяжку мангала и не собирался закладывать в проект. мангальня ваша появилась после продажи коммерческой площади и при продаже(аренде) просто менагер от собственника прежнего(арендодателя) не предупредил о аспектах с ограничением размещения на таких площадях некоторых видов бизнеса. а вас взяли подрисовать воздуховоды и "что б работало"- оно не пройдет по нормам и акты завершения обустройства заведения не подпишут указав на неправомочность и несоблюдение норм по вашему разделу и от зака в ваш адрес зазвучит что " из за тебя уро... редиски мою шашлычную не хотят открыть и иди вон и никаких денег тебе, а ты мне будешь должен за месяц работы моей шашлычной платить или пока не откроют её".
а вам оно надо?
и не стоит иллюзий= шашлычная там не готова совсем, её там просто по определению быть не может. сразу.
написал же еще в посте №2. можно офисик, шоурум мебельный и подобное, но не фигню с мангалом.
Composter
сообщение 8.10.2018, 2:24
Из: Газ-Ачака
А ВЫ МОЖЕТЕ ПОНЯТЬ ЧТО ЗАКОНАМ ФИЗИКИ ПОФИГУ ОТ ТОГО В КАКОЙ СТАДИИ У ВАС ОБЪЕКТ ???? newconfus.gif
UUDD
сообщение 8.10.2018, 3:26
Из: Moscow
Уважаемые, я Вас услышал! Спасибо всем! Физика - мать её ))) Я не при делах! Озвучили им *00,000. сказали сделают! Пусть делают, посмотрим. Держим тему на пульсе, напишу чем все кончится/кончилось!
vovganmgk
сообщение 8.10.2018, 6:38
ждем развития событий, очень интересно
Woodcuter
сообщение 8.10.2018, 9:53
Пользователь №: 328076
Кстати да - потом отпишитесь smile.gif Про работоспособность плиты + мангала на Д160 при высоте стояка в 17 этажей - ну так чисто поржать smile.gif
Знакомый влазит в геморой с мангалом ( гораздо более простой чем увас) -
Д200 ... и буквально 12м горизонтально/вертикального участка. (но мангал побольше).
....... куча текста и вариантов отговорки
Ну его нахрен ....
Единственный "нормальный" мангал через жилье - был "достаточного" диаметра и был через гидрофильтр ....
Гость_crm00168_*
сообщение 8.10.2018, 10:01
Это смотря сколько заплатят.
Амиго
сообщение 8.10.2018, 18:05
Пользователь №: 16585
делают в мск. даже без СТУ. сам и делал. Штуки три посмотрел когда интерисовался этим.
Пожарники только условия выдвигают типа гидрофильтр, все вокруг не горючее и пр пр пр.
ф160 мало. Для вашего мангала выходит ~ 1600 м3/ч. даже без плиты выходит ф250. 160 это скорость 22 м/с. Это много. Это шумно. хз есть ли такие вентиляторы.
UUDD
сообщение 8.10.2018, 18:27
Из: Moscow
Ну, как и написал выше. Всем спасибо! Я уж думал что впихнем в невпихуемое ph34r.gif
В общем я Вам расскажу чем закончится история.
Ох. аж самому интересно )))
сообщение 8.10.2018, 18:49
обычно говорят мол назови свою цену, ибо потом её просто не собираются платить ссылаясь на всякие нарушения которые сразу заведомо неизбежны и при этом упоминается что мол из за вас пришлось такие большущие деньжищи выложить за приемку этого безобразия и мол из за плохого проектного решения мол это все и мол непонятно кто кому денег еще должен.
как сосиска на удочке- ты к ней шаг и она с тобой на шаг удалилась от даты выплаты. и вот шагаешь с ней, а она по прежнему от тебя на том же расстоянии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 0:24
