> Воздухоотводчики нормативы, Установка воздухоотводчиков, нормативная документация
EVT
сообщение 9.11.2018, 10:00
Пользователь №: 123729
Добрый день.
Подскажите, в какой нормативной документации описаны правила установки воздухоотводчиков на трубопроводах отопления/теплоснабжения?
Ответов (1 - 15)
RVR
сообщение 9.11.2018, 10:35
Пользователь №: 40456
СП 60.13330.2016 п. 6.4.11
СП 41-101-95 п.4.50
EVT
сообщение 9.11.2018, 10:54
В этих пунктах нет конкретики, что должны стоять воздухоотводчики в верхних точках трубопроводов.
А второй СП касательно тепловых пунктов, а нужны трубопроводы отопления и теплоснабжения.
сообщение 9.11.2018, 11:28
А где, по-Вашему, скапливается воздух в системах отопления/теплоснабжения7
Нормы написаны для профильных специалистов, знакомых, как минимум, со школьным курсом физики.
RVR
сообщение 9.11.2018, 11:47
4.50. На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой:
в высших точках всех трубопроводов - условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники);
в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах - условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники).
Как ещё подробнее?
cpt
сообщение 9.11.2018, 11:59
Пользователь №: 103554
Есть ещё рекомендации производителей.
Так например Взлёт требует установку автоматического воздухоотводчика перед расходомером устанавливаемом через концентрические переходы, у какого то производителя насосного оборудования тоже было похожее требование при монтаже не через эксцентрические переходы.
СИГ
сообщение 9.11.2018, 13:25
Пользователь №: 263814
ПТЭ ТЭУ, пункт 9.2.4. раздела 9.2. "Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения":
"Все верхние точки разводящих трубопроводов оборудуются воздуховыпускной арматурой, а нижние - арматурой для спуска воды или отвода конденсата."
EVT
сообщение 9.11.2018, 14:04
Как ещё подробнее?
В своде правил приведены требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям помещений тепловых пунктов
Не подходит в моем случае, я просил про трубопроводы теплоснабжения и отопления.
Спасибо! В точку!
Галиев
сообщение 11.11.2018, 13:29
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
EVT, СИГ, cpt, RVR, ИОВ - ну и компашка подобралась в этой теме!
tiptop
сообщение 11.11.2018, 13:33
сообщение 11.11.2018, 14:36
а я еще стал прописывать воздухосборники, что появление воздуха не сразу заставляло бежать слесарей спускать его ибо нарушилась циркуляция, а был хоть какой то запас по времени пока в воздухосборник набирается воздух.
типа из давно забытого старого.
tiptop
сообщение 11.11.2018, 17:57
Жму руку!
Прикрепленный файл  vozduhosborniki.gif ( 8,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
сообщение 11.11.2018, 18:44
Цитата(tiptop @ 11.11.2018, 17:57) *
Жму руку!
Угу и такие и вертикальные тоже. Рад, что не одинок в этом вопросе. С нами еще гл. инженер по эксплуатации наш- он как увидел, то сперва то.. да лан че там, а потом прям полюбил их, слушай а чего ж мы раньше то не ставили как бывалоче, так удобно ведь.
правда вот сами краники выводим уже на удобную высоту в удобное место- пусть лишние трубы, но потом удобство много лет и оперативность.
Некоторые подрядчики по монтажу сперва артачились, мол мы вот так сделаем, какая мол разница, но власти хватало и заставлял сделать как нужно. А позже при пусках тепла и сами сознались, а ведь удобней, оперативней и обслуживать проще.
Таки деды наши не зря такое придумали, молодцы они и нам не гоже забывать. и тож для последующих продумывать оптимизацию и удобства в эксплуатации.
Opossum
сообщение 18.9.2019, 15:26
Пользователь №: 72817
А вертикальные непроточные воздухосборники можно устанавливать на 2х трубной системе отопления с нижней разводкой? На последнем этаже, воздушной линией соединяются отводы от стояков и по горизонтали собираются к воздухособорнику?
bnssport
сообщение 20.9.2019, 16:06
Пользователь №: 365858
СП 41-101-95 п.4.50
Для твердотопливных котлов, принимающих максимальные пиковые нагрузки, есть схемы по воздухоудалению?
https://kotel52.ru/produkcziya/po-ploshhadi/100-600-m2/
Как сделать максимально безопасной работу котла?
sava61
сообщение 2.4.2020, 10:53
Пользователь №: 363016
Надо смотреть конкретно профиль трубопроводов. Но при наличии прямых участков "воздушных карманов" воздухоотводчики ставятся в конце участка по ходу движения теплоносителя. И лучше ставить воздухосборник и на нём автоматический воздухоотводчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 8:35
