> выбор Vrf
antonio7777
сообщение 5.12.2018, 13:46
Пользователь №: 308351
Добрый день.
Прошу помощи в выборе VRF системы,точнее определились на 2х марках это DANTEX и ENERGOLUX.
Состав 32 канальных внутренних по 20кВт и 12 наружных по 45кВт.
Более дорогие системы не рассматриваем по бюджету.
Я лично за Dantex и хочу поставить его но Energolux дешевле что нравиться моему руководству и гарантия 5лет.
Прошу кто что может сказать про Energolux?и Dantex?
С какими проблемами мы столкнёмся при установке этих систем?
спасибо
Ответов (1 - 29)
SSA
сообщение 5.12.2018, 14:52
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Если уж что-то выбрали, то будьте добры, укажите полную маркировку того, что выбрали и того, что не выбрали.
Для возможности сравнения.
antonio7777
сообщение 5.12.2018, 15:05
Цитата(antonio7777 @ 5.12.2018, 13:46) *
Добрый день.
спасибо
DANTEX DM-DP450WB/SF---12 наружек
DANTEX DM-DP200T1/BF----32 канальных внутренних
ENERGOLUX SMZU150V2AI---12 наружных
ENERGOLUX SMZH72V2AI----32 канальных внутренних
327
сообщение 6.12.2018, 0:17
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Добрый вечер.
Судя по вопросам, вы можете столкнуться с 2-мя проблемами:
- неверный проект
- криворукость при монтаже
И ещё 1 проблема. См. картинку. Догадываетесь как работает эта байда? Если есть поблизости соседи в виде жилого дома/домов, и тем более частный сектор, они будут постоянно слышать стрекотание спиралей. Пока техника на первых километрах пробега - терпимо. Далее могут быть нюансы.
Пожалуйста не обижайтесь. Каков вопрос, таков ответ, либо его отсутствие.
Прикрепленный файл  Digital_Scroll.PNG ( 83,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
antonio7777
сообщение 6.12.2018, 6:30
Соседи отсутствуют,Dantex предлагает нормальная монтажная фирма со своими бригадами.energolux интернет магазин с наёмниками!
Но мне более важно само качество этих vrf
gekko
сообщение 6.12.2018, 7:18
Пользователь №: 347212
лучше будет Dantex, монтировал и то и то. Из двух зол выбирают меньшее.
327
сообщение 6.12.2018, 8:26
"Нравится руководству" и "важно качество" - ооооооочень далёкие друг от друга понятия (при отсутствии демпинга). Равно как и понятие "нормальная монтажная фирма".
Я сейчас тайну открою. В монтажной фирме никто постоянных сотрудников по монтажу не держит. Там такие же наёмники. Вопрос лишь в взаимоотношениях между бригадой и руководителем.
Вы что хотели - то услышать? Тупо какой бренд лучше?
Сообщение отредактировал 327 - 6.12.2018, 8:28
antonio7777
сообщение 6.12.2018, 8:46
Нормальная монтажная фирма это штат из 13 постоянных бригад по 2 человека которые круглогодично монтируют разного вида оборудование на разных объектах.
Просто из всего китайского (добра) я бы хотел поставить то что уже ставят не один год в РФ и Dantex по продажам занимает 5 или 6 место.Energolux выпускает пару лет VRF и что они выпускают мне неизвестно.
Взять внутренний канальный блок в пример просто вес.
Dantex-20кВт-115кг веса
Energolux-22,4кВт--83кг веса.
Это как так можно снизить 32кг и ещё получить мощнее?
327
сообщение 6.12.2018, 9:01
biggrin.gif Нанотехнологии!
В соседней буквально ветке обсуждение. тынц
А так, сам же и ответил на свой вопрос.
Сообщение отредактировал 327 - 6.12.2018, 9:03
Severcon
сообщение 6.12.2018, 15:54
Пользователь №: 352523
Сравнивать наверное имеет смысл не бренды, а само железо и заводы изготовители. Antonio7777 если вы знаете какие заводы и серии вы сравниваете, то странно что вы выдергиваете одну характеристику (вес блока), не сравнивая теплообменники, расход воздуха и прочее, и ставите под сомнение уважаемое оборудование, прошедшее проверку по стандартам Eurovent
327
сообщение 6.12.2018, 15:58
Вот только не нужно...............пожалуйста. В нашей стране всё, что есть а рынке, в т.ч. и ........ имеет этот сертификат, либо об этом декларируется поставщиком. Далее даже спорить не буду.
Тут ничьё оборудование не лоббируем. Выбор делает каждый сам и свой. Далее всё зависит от проф. качеств.
Сообщение отредактировал 327 - 6.12.2018, 16:02
RusBuka
сообщение 6.12.2018, 16:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
QUOTE (Severcon @ 6.12.2018, 15:54) *
Физику не обманешь, ТО меньше - расход больше, и шум в том числе.
antonio7777
сообщение 6.12.2018, 16:51
Внутренний блок Dantex Внутренний блок Energolux
Расход выс\сред\низ 4268\3.780\3200 Расход 4000
Уровень шума 54
уровень шума 59 \55 \52
Наружный блок Dantex Наружный блок Energolux
Расход воздуха 14000
Расход воздуха 15600 Уровень шума 63
Уровень шума 61
Severcon
сообщение 6.12.2018, 16:54
В блоке Energolux два трехрядных теплообменника,площадь поверхности теплообмена больше. А у Дантекса один четырехрядный теплообменник.
327
сообщение 6.12.2018, 17:00
Товарищи! Вы так скоро до заклёпок дойдёте.
Зачем плодить темы? Ссылку я давал. Вам туда.
Severcon
сообщение 6.12.2018, 17:09
Физика это не вес блока, вес блока это математика
airwave
сообщение 6.12.2018, 18:09
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Сравнивать наверное имеет смысл не бренды, а само железо и заводы изготовители. Antonio7777 если вы знаете какие заводы и серии вы сравниваете, то странно что вы выдергиваете одну характеристику (вес блока), не сравнивая теплообменники, расход воздуха и прочее, и ставите под сомнение уважаемое оборудование, прошедшее проверку по стандартам Eurovent.
Тут что ли проверку прошли?
http://www.eurovent-certification.com/en/Q...g=en&rub=10
No result found.
Или может по номеру сертификата надо искать?
Severcon
сообщение 6.12.2018, 18:25
No result found.
Eurovent сертификат на эту серию VRF у завода-изготовителя. Легко можно найти.
327
сообщение 6.12.2018, 18:27
Или попкорном запастись?
Сообщение отредактировал 327 - 6.12.2018, 18:29
airwave
сообщение 6.12.2018, 18:41
Из: Msk
QUOTE (Severcon @ 6.12.2018, 16:54) *
Помимо рядности есть еще другие параметры:
- габариты: 1125 мм×508 мм×88 мм,
- шаг ребер теплообменника 1,8 мм,
- шаг труб (a)x шаг рядов(В) 25,4×22,
- количество контуров - 20.
Как там у энерголюкса? Дают они все параметры или только 2 теплообменника по 6 рядов? rolleyes.gif
QUOTE (Severcon @ 6.12.2018, 18:25) *
Ясен пень. Такой сертификат есть у любого уважаемого производителя. Или считаете, что у Dantex производитель не уважаемый?
Сообщение отредактировал airwave - 6.12.2018, 18:43
Severcon
сообщение 6.12.2018, 18:46
Конечно уважаемый, где я хоть слово плохое сказал. А что касается теплообменника, то может быть еще подскажете площадь поверхности?
airwave
сообщение 6.12.2018, 19:22
Из: Msk
QUOTE (Severcon @ 6.12.2018, 18:46) *
Данные примерные.
Ext. Surface: 49,5 m2 Volume: 6,9 dm3
Int. Surface: 2,67 m2
serg3511
сообщение 6.12.2018, 19:41
Пользователь №: 352538
Что за бред тут пишут. Дантекс и Энерголюкс - это просто бирка, название бренда. Ни у того, ни у другого нет собственного завода, вообще все недорогие производители делаются на одних и тех же заводах (AUX, Midea, Gree). Gree - самый дорогой и качественный, остальные попроще. Смотрите какой завод и выбирайте, че тут думать-то.
327
сообщение 6.12.2018, 19:43
serg3511
сообщение 6.12.2018, 19:54
Цитата(327 @ 6.12.2018, 19:43) *
Скажите еще, что это не так. Уже тошнит от того бреда, который пишут производители. Иногда такие небылицы рассказывают, что даже смешно. Недавно общались с представителем кентатсу, тоже себя позиционируют как премиум Китай ohmy.gif По факту просто собирают на заводе Midea и продают на Россию, конец thumbdown.gif Цена и завод решают, а в остальном никакой разницы нет вообще.
327
сообщение 6.12.2018, 19:56
Скажу больше. Практически был у истоков захода Китая на наш рынок.
serg3511
сообщение 6.12.2018, 20:00
Замечательно, тогда вы меня очень хорошо понимаете и даже лучше меня знаете всю эту "кухню". Бабло побеждает зло +)))). Можно еще поговорить о том, какие сейчас проекты делают и как по ним потом монтировать ohmy.gif Проект есть, экспертиза есть, а смонтировать так физически невозможно.
327
сообщение 6.12.2018, 20:08
Пост 24. - ни коим образом не преследовал вас как-то задеть.
Поговорить-то можно, но есть шанс словить предупреждение или бан.
airwave
сообщение 6.12.2018, 20:13
Из: Msk
QUOTE (serg3511 @ 6.12.2018, 19:54) *
Ага, например перепад 110 метров вверх при отсутствии башни на фабрике и переохладителя до 20 К в холодильном контуре.
А VRF тестируют исключительно в горизонте, на трубах закрученных в бублик laugh.gif
Kentatsu это же бывший завод подводных лодок. Можно сказать VRF сделаны из ипонских подводных лодок.
Сообщение отредактировал airwave - 6.12.2018, 20:15
serg3511
сообщение 6.12.2018, 20:26
Жду уже следующий этап, когда Китайские гиганты подумают, что им такое кол-во брендов не нужно и сами захотят зайти на рынок под собственными марками (они сейчас есть, но для видимости конкуренции существуют Дантексы, Энерголюксы, Электролюксы, Дженерал Климаты и т.д.), вот тогда всем этим псевдопроизводителям придется переехать на свалку...или открыть свой завод tongue.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:52
