Каналия под потолком, можно ли? |
6.2.2007, 11:56
Пользователь №: 5044
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста. В баре проходит производственная канализация под потолком помещения рыбного цеха. Канализация производственная Д100, под потолком, но у стены, длина метра 2, прочисток и ревизий нет. По-другому не положить. Допускается ли так?
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 29)
6.2.2007, 12:05
Пользователь №: 3370
Формально - нет. А так, если пустить стальную, да в футляре...  Готовьтесь объяснять это СЭС....
6.2.2007, 12:27
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
да вроде можна: 17.13. Прокладку трубопроводов производствен¬ных сточных вод в производственных и складских помещениях предприятий общественного питания, в помещениях для приема, хранения и подготовки то¬варов к продаже и в подсобных помещениях мага¬зинов допускается размещать в коробах без уста¬новки ревизий. (СНиП по внутрянке)
6.2.2007, 12:33
Цитата(Kopchello @ Feb 6 2007, 12:27 ) да вроде можна: 17.13. (СНиП по внутрянке) Вот, а немного выше написано, что под потолком нельзя! Как понять это разногласие?
6.2.2007, 12:36
В коробах обычно стояки размещают...
Гость_hydrotehnik_*
7.2.2007, 13:57
если имеется возможность участок стены по которому проходит канализационная труба отдеить от помещения перегородкой, то в принцпе можно сделать. этот участок можно обозвать тех коридором.
7.2.2007, 14:00
Пользователь №: 4736
Нельзя! Будут с СЭС разборки!!!
Гость_hydrotehnik_*
7.2.2007, 14:31
если перегородку сделть к примеру в полкирпича, то будет нормуль
7.2.2007, 16:05
Цитата(hydrotehnik @ Feb 7 2007, 14:31 ) если перегородку сделть к примеру в полкирпича, то будет нормуль Т.е. можно сделать ложный потолок?
7.2.2007, 16:08
Был такой случай пустили через Рэсторан каналию СЭС против была. Финны строили, мы адаптировали. Финны ну (дети прямо) говорили - а чего она должна прорваться! Пополам, пришлось перенести.
7.2.2007, 16:09
Цитата Т.е. можно сделать ложный потолок? Слушайте Вы их больше, этих придумщиков
Гость_hydrotehnik_*
7.2.2007, 16:54
трудно что то совтовать без картинки. если труба идет под потолком вдоль стены, то можно сделать перегородку от пола до потолка. урежеться часть помещения, но затонормы не будут нарушены.
7.2.2007, 17:02
На экпертизе парить экспертов что пипец ну никак и труба короткая и не порвет никогда и т.п.
Гость_hydrotehnik_*
7.2.2007, 17:07
ежели стыков за этой стенкой не будет, то с чего ее прорвет? если верить, что там 2 метра. да и доступ можно сделать. но только не со стороны цеха. тут планировки смотреть надо.
20.2.2007, 11:06
Ваши комментарии. Кому нравится? Какие нормативные документы нарушены? Или все нормально?
20.2.2007, 11:22
Это к дохтору
20.2.2007, 11:54
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
В баре недьзя! Но если воспользоваться предл. hydrotehnik об отделении перегородкой, то вполне пройдет. А если судить по фото  , то надо воспользоваться предл. andrey R. Но я бы уточнил - к психиатру
20.2.2007, 12:06
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Думаю это из анекдота как один мужик рыл яму а второй закапывал. Здесь то же кто-то заболел. Добавлено - 12:15 Сам проектирую дом в котором благодаря архитекторам такое не редкость. Не забыть бы загнуть к стенам.
20.2.2007, 12:31
а что запрещает? сделать под колонну и делов то.
20.2.2007, 13:39
Цитата(Михаил I @ Feb 6 2007, 12:33 ) Цитата(Kopchello @ Feb 6 2007, 12:27 ) да вроде можна: 17.13. (СНиП по внутрянке) Вот, а немного выше написано, что под потолком нельзя! Как понять это разногласие? Х/ф нельзя, производсвенную от того же предприятия можно в коробах. Но лучше избегать.
Гость_hydrotehnik_*
20.2.2007, 15:34
стояк - супер! особенно прогиб посередине!
я тут уже писала, что мне дизагнер в частном доме одного не самого бедного дяди предложил такое же сделать в центре гостиной, но только в колонну замуровать)
20.2.2007, 15:38
полуинтеллигент
Цитата(hydrotehnik @ Feb 20 2007, 15:34 ) ... в колонну замуровать ...и лепку с амурчиками, либо с пис...мальчиком  . В случае свища хохма неописуема
22.2.2007, 8:23
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(hydrotehnik @ Feb 20 2007, 15:34 ) стояк - супер! особенно прогиб посередине!
я тут уже писала, что мне дизагнер в частном доме одного не самого бедного дяди предложил такое же сделать в центре гостиной, но только в колонну замуровать) и ничего смешного, я так и сделал посреди гостинной замуровал в колонну. А что делать коли сверху санузел, а под ним гостинная 240 м2.
22.2.2007, 8:51
Пользователь №: 2448
А унитаз над гостинной ставить нельзя... Вот! Добавлено - 08:52 Кстати труба посередине - это круто  . Это случаем не больница?
25.2.2007, 0:42
Вот так...
25.2.2007, 0:43
или так
25.2.2007, 0:45
25.2.2007, 0:48
и узелочек
Гость_hydrotehnik_*
25.2.2007, 12:10
что то подобное сделали наши монтажники, когда первый раз канализацию монтировали. мы с технадзором , когда увидели, дар речи потеряли. потом долго пришлось объяснять, что ребята раньше только котельные монтировали)
Гость_yuliya_*
26.2.2007, 10:10
Я считаю , что надо проектировать так систему канализации, чтобы она работала. Без прочисток и ревизий никак. Вообще нагородить можно всего и пройти экспертизу, а люди потом будут мучаться. Я просто не представляю как это система будет работать под потолком бара, я бы не хотела в таком бвре пивко попивать. И не забывайте, что проектирование в жилых домах и в общественных зданиях- вещи немного разные.
