> Испытания самотечной канализации
alexandrpjatkov
сообщение 25.1.2019, 7:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Проект не мой (просто задали вопрос). Имеется участок самотечной наружной канализации (проложена надземно). Трубы стальные (ф 159). Никаких колодцев, камер и прочисток нету. участок заканчивается врезкой в существующие сети (без устройства камер и прочих колодцев).
Начальная точка участка-бак-гаситель напора, конечная точка участка-врезка в существующую сеть (именно врезка, без устройства колодцев и прочисток)
Район- вечная мерзлота. Сейсмичность- 8 баллов.
Необходимо ли в данном случае производить испытания данного участка и каким образом его проводить (нет ни колодцев, ни камер, ни прочисток)?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.1.2019, 7:40
Ответов (1 - 12)
сообщение 26.1.2019, 14:31
Пошли бы вы лучше в бухгалтеры, ибо ВК не ваше. Это самый исчерпывающий совет в данном случае.Хотя вы и бухгалтер такой же, но зато у них отдельный форум есть.
Aerl
сообщение 26.1.2019, 17:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Взял, наехал на человека на ровном месте.
Сообщение отредактировал Aerl - 26.1.2019, 17:25
Ferdipendoz
сообщение 26.1.2019, 19:53
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Самотечку и проверять как положено ей. Залить вместе с баком-гасителем полностью. Врезку пока отглушить
alexandrpjatkov
сообщение 28.1.2019, 5:54
Из: Тюмень
Там проблемы с водой. Точнее с её количеством.
Через что ставить заглушки? На сети нет ни колодцев, ни прочисток.
lexa00
сообщение 28.1.2019, 15:38
Пользователь №: 7247
Длина участка какая?
Можно испытать как обычный водопровод
ViC
сообщение 28.1.2019, 17:53
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
По хорошему, на врезках, поворотах и прямых участках должны стоять ревизии. Их отсутствие это плохо.
Такие детали (ревизии на стальной трубе) делаются по чертежам индивидуального изготовления или же можно заказать на заводе металл-конструкций.
А для испытания конкретного участка, нужно его в месте врезки заглушить. А как иначе то?
И осмотр трубы делать нужно визуальный. Подозреваю, что труба в изоляции лежит))
alexandrpjatkov
сообщение 28.1.2019, 21:14
Из: Тюмень
15 метров
Сам понимаю что заглушить надо, но вот как в отсутствие ревизий и прочего вышеперечисленного это сделать?
Правильно подозреваешь.))
Согласен. В своих проектах ставлю ревизии в таких случаях.
lexa00
сообщение 28.1.2019, 21:41
мне кажется в данном случае проблема из пальца высасывается......
если нужно соблюсти какие то непонятные формальности, то и пишите формально - испытать.
если реально нужно испытать, то вырезайте катушки, ставьте задвижки/затворы и накачивайте, либо надувные заглушки/груши вставляйте
сообщение 28.1.2019, 22:05
Пользователь №: 273
Испытай с существующим участком, если не хочешь ставить задвижку\затвор.
Если невозможно, ставь задвижку\затвор.
nagger
сообщение 28.1.2019, 23:45
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Была бы ревизия: чем её наличие поможет?
ViC
сообщение 29.1.2019, 12:34
Ничем)) У нее функция другая.
alexandrpjatkov
сообщение 29.1.2019, 12:51
Из: Тюмень
Под словом "вышеперечисленные" (оно следующее за словом "ревизия") я имел ввиду в том числе и колодцы с камерами. Неточно выразился
Да фиг знает.
Сказал людям, что испытывать надо наливом воды, как самотечную, а дальше пусть сами голову ломают-где что и как глушить.
Проект-не мой. Зак. сам (как говорят) настоял чтобы камер не делать (причину не знаю)-вот пусть теперь и выкручиваются как хотят.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.1.2019, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:10
