Чем поднять температуру в помещении на 3-4 С?, Требуется совет |
5.3.2019, 19:16
Пользователь №: 313038
Добрый день, Помогите советом плиз! Есть склад - 350 м2 отапливается центральной системой отопления. В складе есть офисная зона около 50 м2. Температура по складу не равномерная от 19 С в офисной части до 14 С в противоположном конце склада. Температура в радиаторах отопления тоже не постоянна и зависит от времени суток и температуры снаружи. Все это делает условия прибывания не комфортными, то терпимо, то холодно. Какую выбрать систему для того что бы повысить Т на 3-4 С и сгладить температурные колебания? Газа нет, возможно использовать только электрические системы обогрева, но вот что конкретно выбрать не понятно. Может кто даст дельный совет? Высота помещения 4.9 м.
(1 - 12)
5.3.2019, 19:25
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если Вы переехали из злополучного подвала, то можете воспользоваться тепловыми пушками на соляре. Другой вопрос, Вы собираетесь весь склад греть, или только кладовщицу? И какая продукция хранится, если не секрет, конечно?
5.3.2019, 19:25
поставьте сплиты на тепло и забирая тепло от склада нарблоками сплитов там установленными, получайте это тепло в офисную часть. Но это если склад не сильно завязан на температурный режим хранящихся там матценностей. А летом наоборот сплиты включайте.
5.3.2019, 21:15
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Мне нравятся инфрокрасные обогреватели. обогревают мгновенно и только необходимую зону.
6.3.2019, 8:48
всем спасибо. Да переехать пришлось. Дом под капремонт попал. Теперь столько проблем. а сколько КВТ для сплит системы нужно для обогрева на 3-4 С площади около 50 м2? может кто подсказать?
6.3.2019, 10:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(a42109 @ 6.3.2019, 8:48)  всем спасибо. Да переехать пришлось. Дом под капремонт попал. Теперь столько проблем. а сколько КВТ для сплит системы нужно для обогрева на 3-4 С площади около 50 м2? может кто подсказать? Сильно зависит от перепада температур в складе и в офисе. В любом случае, единовременная потребляемая кондеем мощность вряд ли превысит 2 кВт. И да, в Вашем случае все-таки лучше инверторный, тогда и потребление пиковое упадет сильно...
6.3.2019, 17:06
С сплитом тут- сколь тепла забрали из склада, столь в "офис" его получили. А вот сколь перенесли тепла, то разделите на 4 примерно- вот столько потратите на этот перенос. Ну и пропорционально изменятся температуры- условно. на 7 градусов подняли в офисе, то в складе опустится на 1 градус(соотношение площадей такое у вас, если счесть что теплопотери разных частей равномерны).
6.3.2019, 17:13
а не проще довести до ума то что есть? наверняка где-то есть ИТП и в нем какие-то проблемы. решить проблемы в ИТП и решить остальные проблемы.
6.3.2019, 17:24
Цитата(LordN @ 6.3.2019, 17:13)  а не проще довести до ума то что есть? наверняка где-то есть ИТП и в нем какие-то проблемы. решить проблемы в ИТП и решить остальные проблемы. В принципе технически- самое лучшее. НО разнообразие проблем в ИТП может таково, что даже просто взять оттуда недостающие для склада и выгороженного офиса имеющиеся в ИТП запасы можно, но влезть и в ИТП означает взвалить на себя все эти проблемы из за каких то 5-10 квт. Стоимость влезания может значительно превосходить стоимость сплитов на эту же мощность. И только из за этой мутности не стал обращать на это внимание. С сплитом проще- поставил и никому ничего не должен и ничего нигде не менял. А этот 1 градус и не уловит никто, если склад твой, даже хранящийся там товар. Но ежели в ИТП нет проблем, то просто увеличиваешь мощность отопприборов только в офисе и не напрягаешься , но уже в тепле.
6.3.2019, 17:25
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(LordN @ 6.3.2019, 16:13)  а не проще довести до ума то что есть? наверняка где-то есть ИТП и в нем какие-то проблемы. решить проблемы в ИТП и решить остальные проблемы. Тоже такие мысли были. Но скорее всего помещения в аренде и переделку отопления не одобрит собственник... Так что сплит как "переносчик тепла" очень даже вариант. По крайней мере выгоднее по электричеству чем нагреватели (за счет охлаждения складской зоны)
6.3.2019, 18:18
судя по описанию проблемы первая мысль - ИТП с автоматикой, автоматика не настроена, мощность ИТП условно 100кВт, мощность отопления, условно 10кВт. ИТП переразмерен, "по запросу" от условий пытается выдать все свои 100кВт, перегревает обратку и тут же всё отключает...
6.3.2019, 18:33
Лев, а у меня еще 3-5 вариантов по ИТП , но тоже все дороже с исправлением, чем установка сплитов. А отчего вы считаете, что ИТП лишь на этот склад? А не ЦТП на несколько подобных и там давно мощность всех потребителей превышает заявленную мощность ЦТП, + бардак в автоматике, + бардак с левыми подключенными потребителями и + нет УУТЭ? Как влетишь на исправление всего этого обозначившись с хотелкой в ТСО, то сплиты вообще покажутся копеешными.
6.3.2019, 19:23
да, согласен, монополизм и зарегулированность ИТП имеет негативную сторону. в начале прошлого отопительного столкнулся с этим фактом. инспектор требовал никому не нужную фичу по проекту. явный коррупционный след, но раскручивать его кому охота..
