Канальные фанкойлы без воздуховодов |
30.5.2019, 10:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986
Добрый день. На одном из объектов Заказчик предлагает установить в офисных помещениях без фальшпотолка канальные фанкойлы, но просто голые, без разводки воздуховодами. Скажите, это нормальное решение? Какие есть минусы у данного решения?
Сообщение отредактировал vian13 - 30.5.2019, 10:34
(1 - 13)
30.5.2019, 10:37
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Без фальшпотолка будут сильно шуметь. Будут долго охлаждать помещения потому что нет интесивного перемешивания. Ну и если холодопроизводительность факойлов будет меньше теплопритоков, то холод может не доходить до людей
30.5.2019, 11:01
Цитата(Composter @ 30.5.2019, 10:37)  ... если холодопроизводительность факойлов будет меньше теплопритоков, то холод может не доходить до людей Холод в любом случае не будет обеспечивать расчётные/нормируемые температуры и скорости воздуха по всей площади помещения - выходное сечение канального фанкойла совсем не является воздухораспределителем.
30.5.2019, 11:07
Из: Газ-Ачака
Ну просто если сделано нормальное воздухораспределение и холодопроизводительности не хватает то температура в помещении будет не 24 а например 26, а при отссутвии воздухораспределеителей холодный воздух может вообще не доходить до рабочей зоны
30.5.2019, 16:25
Из: Зеленоград
Цитата(Composter @ 30.5.2019, 10:37)  Без фальшпотолка будут сильно шуметь. Будут долго охлаждать помещения потому что нет интесивного перемешивания. Ну и если холодопроизводительность факойлов будет меньше теплопритоков, то холод может не доходить до людей Полагаю, что при подборе фанкойлов можно учесть все теплоизбытки и правильно подобрать(точно такая же проблема может возникнуть и с наличием воздухораспределителей). Допустим, что можно будет изолировать корпус фанкойла и шума не будет. Остается проблема интенсивного перемешивания. Объясню, что позиция Заказчика такова, т.к. Заказчик приводит в пример, что в соседних офисный помещениях реализована такая система и все по его словам работает нормально.
Сообщение отредактировал vian13 - 30.5.2019, 16:26
30.5.2019, 16:44
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
По словам любого заказчика "вот там сделали дёшево и всё работает". До того момента, как подходит момент запуска и эксплуатации. И вот тут начинается "я вас привлекал, как специалистов, чтобы вы сделали всё правильно, мне не интересно как оно "там"". Многократно и повсеместно проходилось.
30.5.2019, 16:56
Из: Газ-Ачака
мне интересно изолировать фанкоил изнутри тоже будете?
по поводу все учесть это хорошо. а потом выходит эта фирма дорогая давайте самый дешевый китай, ну и что то показатели чуть по ниже. а вы не сказали что чиллер столько весит у нас кровля не выдержит придется за километр ставить от здания , бла бла бла
по поводу у других нормально. может он был там когда на улице было +23 , фанкойлы работали на минимальной сокрости сильно не шумели и там было норм.
30.5.2019, 17:25
Из: Зеленоград
Цитата(Composter @ 30.5.2019, 16:56)  мне интересно изолировать фанкоил изнутри тоже будете?
по поводу у других нормально. может он был там когда на улице было +23 , фанкойлы работали на минимальной сокрости сильно не шумели и там было норм. Поймите, я не спорю, и понимаю, что канальный тип фанкойла не предназначен для эксплуатации таким образом. Хочу лишь для себя понять, а что все таки будет при работе фанкойла таким образом и аргументированно объяснить это Заказчику Цитата(Skaramush @ 30.5.2019, 16:44)  По словам любого заказчика "вот там сделали дёшево и всё работает". До того момента, как подходит момент запуска и эксплуатации. И вот тут начинается "я вас привлекал, как специалистов, чтобы вы сделали всё правильно, мне не интересно как оно "там"". Многократно и повсеместно проходилось. Именно поэтому я и задался данным вопросом, чтобы на "вот там сделали дёшево и всё работает", привести правильные аргументы в неправильности данного решения
Сообщение отредактировал vian13 - 30.5.2019, 17:22
31.5.2019, 10:44
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
vian13, пишите заказчику бумагу как сделать правильно и описывайте какие проблемы будут с его хотелками. В случае проблем - нет проблем для вас. Канальный фанкойл можно применять без разводки, подпотолочный тип его аналог и ему есть применение. Если канальники выстроить в одну линию и они не будут задувать притоком на вход другого выдадут свои мощности, а значит снимут тепло.
31.5.2019, 11:02
Цитата(SP_ @ 31.5.2019, 10:44)  Канальный фанкойл можно применять без разводки, подпотолочный тип его аналог и ему есть применение. Если канальники выстроить в одну линию и они не будут задувать притоком на вход другого выдадут свои мощности, а значит снимут тепло. Конструкция подпотолочного факнкойла включает выходное воздухораздающее устройство со вполне определённой конфигурацией и регулируемыми ламелями. Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 11:01)  ...выходное сечение канального фанкойла совсем не является воздухораспределителем. Так что, как ни устанавливай канальник без соответствующих воздухораздающих устройств, достичь нормируемых параметров воздуха по всей площади помещения не удастся.
31.5.2019, 12:55
Из: Зеленоград
Цитата(ИОВ @ 31.5.2019, 11:02)  Конструкция подпотолочного факнкойла включает выходное воздухораздающее устройство со вполне определённой конфигурацией и регулируемыми ламелями.
Так что, как ни устанавливай канальник без соответствующих воздухораздающих устройств, достичь нормируемых параметров воздуха по всей площади помещения не удастся. Почему не получится? Если подается достаточное кол-во мощности по холоду. то путем теплопередачи по воздуху по всему помещению температура достигнет требуемых значений. Конечно этот процесс возможно займет больше времени, нежели с воздухораспределителями, но тем не менее. Разве не так?
Сообщение отредактировал vian13 - 31.5.2019, 12:55
31.5.2019, 13:05
Цитата(vian13 @ 31.5.2019, 12:55)  Почему не получится? Рекомендую Вам ознакомиться с указаниями раздела 5 СП 60...2016 и обратить особое внимание на п. 5.7
1.6.2019, 20:36
Из: .
Пользователь №: 214
vian13, это словоблудие, такие системы есть и они работают. Заказчик привел пример реальной работы. Я в данный момент переделываю фитнес, там в старых помещениях тоже стояли канальники без разводки.
Нужна равномерная подача воздуха - воздуховоды. Дешево и сердито - канальники, подпотолочные, кассетные. Лично мне тоже непонятно зачем канальник если есть подпотолочник.
1.6.2019, 23:22
Пользователь №: 103731
Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 11:01)  выходное сечение канального фанкойла совсем не является воздухораспределителем. Да, так. Но если есть возможность оценить форму струи из голого фанкойла, можно оценить потенциальную схему циркуляции по помещению. И только в этот случае я бы стал категорично утверждать "можно или неможно".
