> пожарные стояки для подъема воды во вторую зону
makaveli123
сообщение 17.7.2019, 16:18
Пользователь №: 214479
Добрый день, заранее извиняюсь за глупый вопрос.
обычно приходится проектировать ВК многоквартирных жилых домов высотой от 20 этажей, где давления из сети не хватает для покрытия всех этажей, делаем 2 зоны все как положено 1 зона объедененный хоз.пит. и пожар (покуда хватит напора) 2 зона раздельный хоз.пит. и пожар от насосов, с этим все понятно....
На днях попал мне на корректировку проект жилого дома 24 этажа (70 метров высотой) давление в сети на вводе в который - 130 метров (тоесть хватает покрыть все здание без насосных), там предыдущий проектировщик предусмотрел 2 зоны водоснабжения (1-12эт. и 13-24эт.) тоесть у него и пожар делится на 2 зоны и ХВС тоже на 2 зоны из этого вытекает много труб в подвале. В СП30 пишут:
"5.3.1.6 В двухзонной системе хозяйственно-противопожарного водопровода (в схемах с верхней разводкой трубопроводов), в которой пожарные стояки используются для подачи воды на верхний этаж, гидростатическое давление не должно превышать 0,45 МПа на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора потребителей второй зоны и 0,9 МПа на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана."
В соответствии с данным пунктом я хочу убрать эту мешанину из труб в подвале и предусмотреть на первую зону только хоз.пит., на вторую зону объедененное хоз.пит.-противопожарное водоснабжение, поднять воду по пожарным стоякам на верхний тех. этаж и оттуда спустить уже к потребителям 2ой зоны, при этом гидростатическое давление у нижнего сан. прибора будет около 0.35МПа и у нижнего ПК около 0.7 МПа, правильно ли я рассуждаю? (примерную схему приложил)
смущает следующий абзац:
"При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода."
разъясните пожалуйста
Сообщение отредактировал makaveli123 - 17.7.2019, 16:19
Ответов (1 - 7)
jiexawcr
сообщение 17.7.2019, 17:42
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
да, эти 0,45МПа нужно соблюдать. то есть либо "плющить" верхнюю зону до 4-6 этажей, подгоняя под давление в 0,45МПа с возможным делением на 3 зоны, или делать раздельные зоны.
для пожарки не вижу проблем поднимать общий стояк тушения, а на нижнюю зону на "среднем" этаже поставить регулятор давления и от него вниз вести низконапорные стояки.
ПС а вы уверены в 130м напора? может у вас какая-то насосная на наружных дворовых сетях? тогда должен быть низконапорный водопровод.
makaveli123
сообщение 18.7.2019, 3:19
водоканал в ТУ написал что гарантирует данный напор
Aerl
сообщение 18.7.2019, 9:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
А какой смысл в этом пункте СП, в данных условиях?
Павел Петров
сообщение 18.7.2019, 9:44
Пользователь №: 251740
Для жилых зданий выше 75 метров СП 30 не действует, действует уже СП 253 , по пожарке 253 СП работает с выданными СТУ.
Aerl
сообщение 18.7.2019, 10:01
Из: Нижний Новгород
Цитата(Павел Петров @ 18.7.2019, 9:44) *
По пожарке 253 СП работает с выданными СТУ.
В СП 10 в области применения ограничений нет, как и в табл.1. Да и не будет скорее всего этот дом более 75м
Сообщение отредактировал Aerl - 18.7.2019, 10:05
Young
сообщение 18.7.2019, 10:33
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Всё там действует у автора.
makaveli123
сообщение 18.7.2019, 11:57
ну я вот и не понимаю) тоесть по сути у меня объедененный хоз-противопожарный водопровод для 2ой зоны, чтобы воду подать наверх напор нужен 70 метров + потери, то есть уже выше 0.45 МПа, следовательно вроде как надо делать раздельную систему, но предыдущий абзац говорит про 0.9 МПа, вобщем я тут запутался что к чему относится rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 17:08
