Расход подпитки |
24.7.2019, 12:50
Пользователь №: 360524
Здравствуйте. Посоветуйте литературу, нормативные документы или помогите, пожалуйста советом. У потребителя отсутствуют данные по расходам подпитки. Труба подпитки диаметра 32. Как рассчитать расход подпитки? Смотрела СП 124.13330.2012 Тепловые сети, там в таблицах максимальные часовые расходы на диаметр трубопровода 100, меньше диаметров нет. Может, есть другие расчетные формулы? Или формула нахождения этого самого максимального часового расхода? Согласование в РСО максимального часового расхода вряд ли даст положительный результат. Спасибо.
(1 - 17)
24.7.2019, 13:11
Цитата(MzMrvl @ 24.7.2019, 12:50)  У потребителя отсутствуют данные по расходам подпитки. "Потребитель" - это система отопления какого-то здания с независимым присоединением?
Сообщение отредактировал tiptop - 24.7.2019, 13:12
24.7.2019, 13:48
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
24.7.2019, 14:04
tiptop, всё верно. Галиев, читала, но диаметр подпитки 32, в таблице нет данных значений.
24.7.2019, 17:37
Из: г.Саранск
Цитата(MzMrvl @ 24.7.2019, 14:04)  tiptop, всё верно. Галиев, читала, но диаметр подпитки 32, в таблице нет данных значений. Простите, причем здесь диаметр 32? 1. Расчетный расход воды, м3/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать: а) в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - для отдельных сетей горячего водоснабжения. Есть еще один пункт правил, но его я не смогу пояснить, это сложнее чем переменный электрический ток: Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
24.7.2019, 18:14
Цитата(Галиев @ 24.7.2019, 17:37)  Простите, причем здесь диаметр 32?
1. Расчетный расход воды, м3/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать: А при чём здесь тепловая сеть?
25.7.2019, 9:46
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Дык, потому, что СП 124.13330.2012 Тепловые сети.
25.7.2019, 14:17
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 24.7.2019, 18:14)  А при чём здесь тепловая сеть?  Наверно потому, что тепловая сеть без рыб.., пардон, без присоединенных абонентов не имеет смысла. Ну, сеть, ну и что?
25.7.2019, 14:56
Теплосети ни при чём. Закрытая(независимая) система отопления не должна иметь утечек. Только по причине ремонтов, промывки или аварии (н.п. пробой мембраны расширительного сосуда; повреждение самой системы и т.д.). Труба 32, наверно, принята для быстрого заполнения системы (надо знать объём системы) и нормативный срок заполнения пустой системы.
Сообщение отредактировал jota - 25.7.2019, 15:06
25.7.2019, 15:22
Из: г.Саранск
Цитата(Галиев @ 24.7.2019, 17:37)  Есть еще один пункт правил, но его я не смогу пояснить, это сложнее чем переменный электрический ток: Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Ув. форум, поможите мне осмыслить вышеупомянутый упомянутый пункт правил.
25.7.2019, 16:03
Пользователь №: 570
Цитата Как рассчитать расход подпитки? Что мешает принять расход подпитки по п. 4.14 СП 41-101-95 ?
26.7.2019, 12:03
Цитата(Wiz @ 25.7.2019, 16:03)  Что мешает принять расход подпитки по п. 4.14 СП 41-101-95 ? Спасибо. Да, тоже намедни к этому варианту пришла. На другое пока фантазии и ссылок на СП и прочую литературу не хватило. Но я открыта и к другим предложениям.
26.7.2019, 15:07
Из: г.Саранск
Цитата(MzMrvl @ 26.7.2019, 12:03)  Но я открыта и к другим предложениям.
6.8.2019, 15:52
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(MzMrvl @ 26.7.2019, 12:03)  Спасибо. Да, тоже намедни к этому варианту пришла. На другое пока фантазии и ссылок на СП и прочую литературу не хватило. Но я открыта и к другим предложениям. В этом месте благородные доны у благонравных барышень фотографии в малинник просют)))) А про подпитку - да бросьте вы это всё, кто ж её считает) Для сетей - из мегаваттов в кубы, и их кубов через проценты в некие цифры, вроде как чего-то к кому-то обязывающие. А для отдельных объектов, да с независимыми схемами, подпитка должна быть условно нулевой, соответственно... ну, на жилой комплекс линия Ду20 максимум) ну уж никак не 32.
Сообщение отредактировал Машинист - 6.8.2019, 15:53
4.10.2019, 17:53
Пользователь №: 366608
Цитата(Галиев @ 25.7.2019, 17:22)  Ув. форум, поможите мне осмыслить вышеупомянутый упомянутый пункт правил.  Могу поможить  если актуально Цитата(MzMrvl @ 24.7.2019, 14:50)  Здравствуйте. Посоветуйте литературу, нормативные документы или помогите, пожалуйста советом. У потребителя отсутствуют данные по расходам подпитки. Труба подпитки диаметра 32. Как рассчитать расход подпитки? Смотрела СП 124.13330.2012 Тепловые сети, там в таблицах максимальные часовые расходы на диаметр трубопровода 100, меньше диаметров нет. Может, есть другие расчетные формулы? Или формула нахождения этого самого максимального часового расхода? Согласование в РСО максимального часового расхода вряд ли даст положительный результат. Спасибо. При отсутствии учета подпитки берется разница показателей на подаче и обратке.
21.10.2019, 17:13
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
Цитата(MzMrvl @ 24.7.2019, 12:50)  У потребителя отсутствуют данные по расходам подпитки. Труба подпитки диаметра 32. Как рассчитать расход подпитки? Больше 12 т/ч через трубопровод с условным диаметром 32 мм сложно пропустить. Но для Вас эти данные - как средняя температура по больнице.
22.11.2019, 16:04
В общем, расход подпитки считала по п. 4.14 СП 41-101-95. Его согласовали. Кроме того, расход подпитки в другом проекте приравняла к расходу подпиточного насоса, так тоже согласовали. Еще раз всем спасибо.
11.12.2019, 19:37
Пользователь №: 369773
Ребята, о чем Вы толкуете? У потребителя, по определению, не должно быть никаких труб подпитки. Это нарушение всех норм и правил! Для этого в каждой котельной предусматривается установка водоподготовки. А расчет делается, точно не помню, как дословно, но где - то так: "Методические указания по расчету расхода топлива, электрической энергии и воды на собственные нужды отопительных котельных". А если Вам так хочется узнать объём подпитки, установите на трубе Д = 32 расходомер. Вместе с работой обойдется в 2 - 3 т.р.
Ребята, о чем Вы толкуете? У потребителя, по определению, не должно быть никаких труб подпитки. Это нарушение всех норм и правил! Для этого в каждой котельной предусматривается установка водоподготовки. А расчет делается, точно не помню, как дословно, но где - то так: "Методические указания по расчету расхода топлива, электрической энергии и воды на собственные нужды отопительных котельных". А если Вам так хочется узнать объём подпитки, установите на трубе Д = 32 расходомер. Вместе с работой обойдется в 2 - 3 т.р. Тот, кто Вам согласовал бред с подпиткой у потребителя просто ЛОХ. В таком случае РСО заложило под себя мину замедленного действия.
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
