Насосная серной кислоты, Борьба с экспертами |
27.6.2005, 5:29
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
В замечаниях к проекту эксперты придрались к кратности воздухообмена. Вентиляция в проекте рассчитана на четырехкратный воздухообмен в нормальном режиме, и на восьмикратный воздухообмен по вытяжке в аварийном режиме. Исходные данные для расчетов технологи дали из опыта и справочных материалов. Однако экспертиза не приняла такие данные и написала следующее: "В практике проектирования насосных серной кислоты допускается, при невозможности или затруднениях оценки выделения (промывов, протечек) кислоты, принимать для рабочего режима кратность воздухообмена, равной 14, учитывая жесткие требования ГОСТ 12.1.005-88, предъявляемые к ПДК по серной кислоте в воздухе рабочей зоны - не более 1 мг/м3." Скажите, правы эксперты или нет? На основании каких норм, они дают такое замечание по кратности?
(1 - 8)
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
27.6.2005, 9:16
Лучше не спорьте!... 14 так 14...
27.6.2005, 9:37
Пользователь №: 434
Можно конечно поспорить! Серная кислота не испаряется при нормальных температурах и в воздухе может находиться только в виде капель - мелких до витания, чего добиться крайне сложно, но если серная кислота попадает на металлы (сталь обычного качества, чугун, цинк и т.п) начинает выделяться водород, а это, сами понимете, грозит взрывом, поэтому видимо и 14 обменов, хотя, наверное, нужно еще больше в аварийных условиях.
29.6.2005, 4:49
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Цитата начинает выделяться водород, а это, сами понимете, грозит взрывом, Тогда бы технологи назначили категорию А или Б, да и все вентоборудование необходимо было бы лепить во взрывозащищенном исполнении. Цитата(Гость_Igor Barishpolets @ Jun 27 2005, 10:16 ) Лучше не спорьте!... 14 так 14... Так, пожалуй, правильнее и быстрее. Однако есть желание разобраться, но это на досуге. Всем спасибо за ответы.
29.6.2005, 8:38
Пользователь №: 434
Взрывозащищенность нужна только в случае аварии, когда начнет выделяться водород, при хим реакции кислоты с окружающим, а так серная кислота не горит, не летит, т.е. не испаряется, поэтому можно использовать обычные вентиляторы.
29.6.2005, 8:46
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Цитата Взрывозащищенность нужна только в случае аварии Тогда и категория помещения должна быть взрывоопасной (А или Б) Цитата серная кислота не горит, не летит, т.е. не испаряется, поэтому можно использовать обычные вентиляторы что и сделано, т.к. категория помещения Д, и вероятность попадания водорода в воздуховоды ничтожно мала. Если я неправ, поправьте. Спасибо, Нестор!
22.5.2019, 15:03
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
ВСН 21-77 "Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий" п.3.4. -> Приложение 3 -> кратность 14
22.5.2019, 15:24
Цитата(Егор @ 22.5.2019, 15:03)  ВСН 21-77 "Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий" п.3.4. -> Приложение 3 -> кратность 14 Вы очень коварны! - 14 лет скрывали истину от обсуждающих вопрос. Или, наконец, истёк срок давности по подписке о неразглашении этой информации?
22.5.2019, 15:26
Пользователь №: 275782
Цитата(Егор @ 22.5.2019, 15:03)  ВСН 21-77 "Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий" п.3.4. -> Приложение 3 -> кратность 14 2005-2016г приложение 3 - пользоваться при отсутствии данных о количестве выделяющихся вредностей от оборудования, арматуры, коммуникаций и т.п. или данных натурных обследований для аналогичных действующих цехов Это из серии технолога нет, а проект вентиляции сделать надо
